Помогите со скейтчем (я очень зеленый в этом)
Втр, 15/10/2019 - 16:55
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (новым сообщением в тему), как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
это брут
подскажите как сделать что бы счет начинался с 0000 а не с 1111 и когда он набирал цыфру 0 делал 10 импульсов мучаюсь уже неделю помогите.
Вы не могли бы
1) Внятно объяснить что Вы собираетесь делать. Не "брут" и "кассий", а внятно, по-русски?
2) вставить код по правилам форума?
Да хакир он. Просто тупой кодовый замок с ардуиной не знаком и игнорирует ея.
так надо видимо зелёной изолентой примотать, а не синей
извиняюсь если что не так просто нужно разобраться начил искать помощи
на пин d2 идет счет перебор начиная 1111 заканчивая 9999 мне нужно что бы начало было с 0000 и когда вводилась цыфра 0 он давал 10 импульсов пример 1113 это в импульсах 1 импульс пауза 1 импульс пауза 1импульс пауза 3 импульса пауза а 0000 это 10импульсов пауза 10импульсов пауза 10 импульсов пауза 10 импульсов
помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
Не, не помохут, вы на самый первый ответ, сразу болт поклали.
Какой счёт, какой перебор, Вы сами себя слышите? На пин d2 может идти только высокий или низкий уровень. Если туда идёт что-то другое, будьте любезны объяснить что именно. Если Вам лень бить пальцы об клавиши, то всем здесь тем более - проблем у Вас, а не у остальных.
Итак, второй и последний раз
1) внятно объясните что должно делаться.
2) выложите код по правилам форума.
Пока этого не будет сделано, никто Вам не поможет.
А за сто тыщ миллионофф?))
Ах да, это в другой раздел...
молодец, что вставил код правильно, чему-то все-таки форум учит...
Да его то что учить? Пусть ТС учится правильно вставлять))
Ну, ТС достаточно однозначно изложил, что он хочет.
То есть кодирование по принципу импульсного набора телефонного номера.
и так понятно, что хочет - Кемску волость ему подавай :)
И даже видно, где ошибка - да только не укажешь никак. код без номеров строк
так с номерами строк любой сможет, он жеж к специалистам обратился )))
ТС, пин код к пандоре подбираешь?
да)поможешь?
const int RELAY_PIN = 2; // Пин управления реле const int LED_PIN = 4; // Пин сигнального диода const int LED_COUNT_WRONG = 2; // Кол-во изменения состояния диода при неверном valet. Загорелся и потух это 2 const int LED_COUNTER_TIME = 8000; // Сколько времени следить за диодом после ввода пина в мс const int DIGIT_DELAY = 2200; // Пауза между вводом чисел в мс int v = 0; int v1 = 1; int v2 = 1; int v3 = 1; int v4 = 1; int led_sw = 0; char buf[20]; bool stp = true; void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_PIN, INPUT); Serial.begin(9600); } void parseV() { v1 = (int)(v / 1000); v2 = (int)(v % 1000 / 100); v3 = (int)(v % 100 / 10); v4 = (int)(v % 10); if (v1 == 0) v1++; if (v2 == 0) v2++; if (v3 == 0) v3++; if (v4 == 0) v4++; v = v1 * 1000 + v2 * 100 + v3 * 10 + v4; } void writePinDigit(int num, bool is_delay) { int n; for (n = 0; n < num; n++) { digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); delay(100); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); delay(100); } if (is_delay) delay(DIGIT_DELAY); } void ledCounter() { int max = LED_COUNTER_TIME / 10; int prev = LOW; int sw = 0; int n = 0; int st; for (n = 0; n < max; n++) { st = digitalRead(LED_PIN); if (st != prev) { sw++; prev = st; } delay(10); } if (sw != 0) { sprintf(buf, "stop!"); Serial.println(buf); stp = true; } led_sw = sw; } void iteration() { writePinDigit(v1, true); writePinDigit(v2, true); writePinDigit(v3, true); writePinDigit(v4, false); ledCounter(); sprintf(buf, "code: %d, led: %d", v, led_sw); Serial.println(buf); if (!stp) { v++; parseV(); } } void loop() { if (Serial.available() > 0) { String rec = Serial.readString(); v = rec.toInt(); parseV(); stp = false; sprintf(buf, "start code %d", v); Serial.println(buf); } if (v > 0 && v < 10000 && !stp) { iteration(); } }пин d2 управляет реле
строчки 28-31 при первом же запуске превращают "0000" в "1111"
в общем, подсказываю - строчки 27-31 надо поправить, а строчку 33 просто выкинуть, она лишняя. И все заработает... если я что-то еще не пропустил
спасибо за отзывчивость а как поправить? и что бы число 0 давало 10 импульсов сделать?
нули получились но они дают 1 импульс (как число1)
угадаю - 33 строчку убрали? теперь 27-30 исправляйте
после удаления 33 строки 0 дает 1 импульс
Chitanist - ну совсем думать не пробовали? Ну как написать условие, что если v1 равно нулю, надо сделать 10?!!
и не стыдно?
я совсем новичок
я совсем новичок
причем тут новичок, это элементарная школьная логика. вы были двоечником, наверно
честно троечником)
непонимаю алгоритм всеравно не получается(
как сделать что бы 0 был равен 10
спасибо большое решил беду с 0 но он почему то не начинает счет с 0000 пишет start code 0 и молчит с 1000 идет
вы совсем идиот? я же вам готовую строчку написал
Тут прям беда, надо на ардуино экзамен сдавать, по типу как на мопеды сейчас сдают. А то так оно и будет длиться - «поставь 10», «я уже ноль поставил», «да нет- поставь 10», «да да, спасибо, 0 уже поставил»... пипец)))
да лан те я в своей сфере нормально себя проявляю тут вообще дуб дубом на форумах тоже рание не сидел ну извените если что не так все с чего то начинают а так спасибо большое хоть поругался на меня но проблему свою решил тему можно закрыть)
b707 красавчик респект хоть кто то не равнодушен остался)огонь!)
То что проблему решил - это хорошо. А что недопонимание на всём пути к нему детского уровня, тут я не скажу ничего. Бывает. Наверное.
