Помогите со скетчем
svitr
int timer = 100;
int button = 0;
int buttonState = 0;
  Serial.begin (9600);
  for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
    pinMode(thisPin, OUTPUT);
  buttonState = digitalRead(button);
  if(buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(thisPin, HIGH);
    delay(timer);
    digitalWrite(thisPin, LOW);
  for (int thisPin = 7; thisPin >= 2; thisPin--) {
    delay(timer);
    else { break {
Спасибо что зашли в тему ! Как заставить цикл for работать при нажатой кнопке (пока кнопка выдает HIGH цикл будет работать, то есть кнопку нужно держать) ? Куда else вообще ставить ?
Строго говоря, вопрос некорректен.
1. В программировании используются различные типы циклов, в частности:
- когда нужно обеспечить фиксированное количество повторений цикла - for,
- когда требуется выход из цикла по условию - while.
Так что правильное решение заменить цикл for на цикл while.
2. Цикл for не предполагает никакого else.
3. Ввиду того, что Вы не сумели сформулировать, чего именно Вы хотите добиться от программы, дать определенный совет невозможно, но не исключено, что может оказаться полезным оператор if.
А он не работает?
svitr
Ответ очень хороший. Нигде в интернете не увидел такого развернутого объяснения использований различных циклов. (не ирония :D)
По программе, получается бегущий огонек, который должен управляться кнопкой.
nik182
Как управлять? Мы тут не можем знать,  что подразумевается под этими словами. Нужно точное описание. Например. Если нажать кнопку огонёк должен бежать с начала (с первого диода)  или с места предыдущей остановки? Если отпустить кнопку то огонёк погаснет или только остановится? Если должен гореть, но кнопку отпустили в момент когда один погас, а следующий не загорелся - что делать? Вопросов ещё много. Без точного описания невозможно создать программу.
svitr
В начале темы указано, цикл for запустится только тогда, когда кнопка выдаст HIGH. То есть, для того чтоб огонек бегал, надо держать кнопку.
svitr
int timer = 100;
int button = 0;
  while (buttonState == HIGH) {
    delay(timer);
    delay(timer);
Переделал под while, но теперь он после загрузки скетча начинает сразу работать игнорируя состояние кнопки.
xDriver
xDriver аватар
ну пральна, один раз зашли в while и выйти от туда не получится.
ведь buttonState больше никогда не обновится.
svitr
он вообще не должен идти дальше while если условие в скобках не выполнено
А кнопка с резистором?
Вы так и не удосужились написать точно, чего Вы хотите.
Попытайтесь заменить в последнем коде while на if. Возможно, получится именно то, что Вы хотели (если Вы хотели, чтобы огонек совершал всегда целое число полных обходов).
svitr
Не помогло. Программа обходит состояние кнопки и сразу включает цикл.
Выше несколько раз описал задачу.
Цикл for (гонять огонек от 2 пина до 4 и обратно) начнет свою работу только если кнопка выдает HIGH
xDriver
xDriver аватар
svitr пишет:
началось...
я второй кто спрашивает - как подключена кнопка?
svitr
Правильно подключена. С резистором на 5кОм к минусу.
xDriver
xDriver аватар
svitr пишет:
аааа..., ну тогда все должно работать, успехов.
svitr
Мне интересно, а какой ответ вы ожидали ?
Подключена стандартно для ардуино,  на одном конце питание с подтягивающим рез-ом, и второй конец (N.O) в контроллер. Есть еще какие-то способы ?
xDriver
xDriver аватар
svitr пишет:
есть, и не один.
пока вы схему подключения, свою (стандартную), не нарисуете, дальше понять вашу ошибку не представляется возможным.
Подтягивающий (pullup) резистор к минусу?
svitr
В данном случаи - способ подключения один.
svitr
Ну не к плюсу же..
svitr
sadman41 пишет:
ну не к плюсу же..
Вообще-то pullup - это именно к плюсу.
svitr, и еше раз: изложите, пожалуйста, подробно, что именно Вы хотите от скетча. Пара общих фраз на подробное изложение совершенно не тянут.
Собственно, для конструктивного обсуждения необходимо следующее:
1. Полный скетч.
2. Полная схема.
3. Описание того, что хочется.
4. Описание того, как это сейчас работает.
5. Подробное описание, чем 4 отличается от 3.
xDriver
xDriver аватар
а тогда это что такое
int button = 0;
так куда кнопка то подключена?
svitr
andriano пишет:
В данном случаи я так понимаю нам надо обеспечить на кнопке минус, во избежании всяких наводок и пр., поэтому подтянул кнопку к минусу.
Поскольку алгоритм очень простой он поместился в пару фраз. А что еще туда добавить ? Загружаешь скетч, ничего не должно происходить. Никаких миганий, ни одна лампа не должна гореть. Нажал на кнопку, и пока держишь эту кнопку нажатой, должен выполнятся цикл. Отпустил - цикл прервался.
svitr
xDriver пишет:
int button = 0;
На нулевой пин, который далее задекларирован как вход.
svitr
andriano пишет:
1. Полный скетч.
2. Полная схема.
Все описал же уже. Скетч выше, схему с кнопкной выше. Схему со светодиодами кидать не буду, сам алгоритм работает, огонек бегает с одной стороны в другую, вопрос в том что состояние кнопки не читается. Грузишь прогу в ардуино и огонек сразу начинает бегать.
xDriver
xDriver аватар
svitr пишет:
xDriver пишет:
int button = 0;
звучит как издевательство
или я ослеп сегодня?
wdrakula
wdrakula аватар
svitr пишет:
В электронике "стандартных" подключений конечно нет, но есть типовые.
Типовым включением кнопки является полностью обратное: подтягивающий резистор к Vcc, нормально кнопка выдает HIGH,  нажатие замыкает на GND. Активный LOW используется повсеместно по многим причинам. Две основные - "подвешенный" конец дает HIGH и независимость от уровня 5 или 3.3.
Описанный тобой способ не ошибка, но  чаще всего используется в учебных целях.
svitr
xDriver пишет:
svitr пишет:
xDriver пишет:
int button = 0;
О Боже, вы попросили ОБЩУЮ схему подключения кнопки - я вам ее дал. Это рисунок из интернета, который просто изображает каким образом выполнено подключение. У меня на нулевом стоит. Светодиоды от 2 до 4. Итого 3 лампы (2,3,4 пины).
Хватит глупых вопросов, и хождений по кругу, аппаратно все верно, мой опыт автоматика-электрика позволяет мне выполнить такие элементарные соединения без ошибок , здесь программный косяк поэтому я обратился сюда.
xDriver
xDriver аватар
svitr пишет:
xDriver пишет:
svitr пишет:
xDriver пишет:
int button = 0;
О боже, от умения правильно подавать материал зависит 90% успеха.
Вы, мля, умник я смотрю, на 0 и 1 пины повесить просто так нельзя!
почему, да вам это и не надо знать, с опытом автоматика-электрика.
svitr
xDriver пишет:
svitr пишет:
xDriver пишет:
svitr пишет:
xDriver пишет:
int button = 0;
Вы можете покинуть тему. Завтра на работу, вагоны сами не разгрузяться.
wdrakula
wdrakula аватар
Вот тебе твой рабочий код, исправленный и проверенный.
На пин 0 НИЧЕГО нельзя подключать. Кнопка на 2, диоды - с 3 по 8.
const int timer = 100;  // константы должны быть константами
const byte button = 2; //0 и 1 это контакты того сериал, что строкой выше, их нельзя использовать совместно
const byte ledFirst = 3;
const byte ledLast = 8;
  Serial.begin (115200);    //с х..ров ли было 9600? ты через аналоговый модем на камчатке подключен?
// и если ты сериалом не пользуешься, зачем включаешь??????
  for (byte i = ledFirst; i <= ledLast; pinMode(i++, OUTPUT));
//loop()  это уже цикл, нах..р там еще один внутри???
  uint32_t newMillis = millis();
  static uint32_t oldMillis = millis();
  if (newMillis - oldMillis > timer) {
    oldMillis = newMillis;
    if (buttonState) {
      for (byte i = ledFirst; i <= ledLast; i++)
        digitalWrite(i, !digitalRead(i));
svitr пишет:
andriano пишет:
Вам про Фому, а Вы опять про Ерему.
Я Вас не спрашивал, как Вы что-то там понимаете, я лишь порекомендовал изложить Ваш вопрос, пользуясь определенной структурой.
Отнюдь.
Перечитайте еще раз вопросы из сообщения №4. Можно ли однозначно ответить на них (хотя бы только на них), пользуясь лишь Вашим описанием?
xDriver
xDriver аватар
Граф, это че?
сегодня же 8 марта)
qwone
qwone аватар
xDriver пишет:
Граф, это че?
сегодня же 8 марта)
так пусть svitr почувствует себя девушкой ... блондинкой.
Svitr, вы бы повежливее. Если не в состоянии четко сформулировать задачу - значит нечего и спрашивать.
Ваш гонор совершенно неуместен, если бы вы могли правильно подключить кнопку - вопроса бы не было. Скетч, заданный в первом сообщении - не будет работать сам, если все собрано верно. Если у вас не так - значит подключить кнопку вы не смогли. Так соберитесь с мыслями и нарисуйте не "типовую", а конкретно свою схему. Или покиньте тему и решайте проблему сами
wdrakula
wdrakula аватар
xDriver пишет:
Граф, это че?
сегодня же 8 марта)
Да! А что не так? ;))))))
К тому же завтра Пурим начинается. ;))
svitr пишет:
Объясняю специально для непонятливых: на этом форуме никогда не просят общую (типовую и пр.) схему или типовой скетч, а просят исключительно ту самую схему или скетч, что реализованы лично у Вас. Кроме схемы могут еще попросить фото Вашей схемы, по которому можно было бы убедиться, что Вы не сделали ошибок при коммутации.
Цитата:
Хватит глупых вопросов...
А мне кажется, хватит глупых имитаций ответов.
Вы не только не смогли внятно описать задачу, не ответили ни на один заданный вопрос, но еще и умудряетесь создавать искусственные препятствия тем, кто пытается Вам помочь.
Рекомендую Вам: перестать троллить пользователей форума, тщательно перечитать всю тему с начала, ответить на все заданные в ней вопросы, после чего создать новую тему с исправлением всех тех ошибок, которые Вы уже успели сделать в этой.
wdrakula
wdrakula аватар
Блин! Пока тестировал говнокод ткнул +5 на GND в Нанке. Жена одетая стоит, ругается, что нужно хоть цветиков матери купить...
Это было самое скоростное перепаивание защитного диода. Найти его на старой материнской плате и перепаять на Нанке - меньше 3-х минут в сумме. Всё, бегу, убьет жена!!! Особенно потому, что я ей вчера на 8 марта лодочный мотор подарил... ;))))
sadman41 пишет:
А он не работает?
Как ему, бедному, работать с 31-ой то строкой?
xDriver пишет:
Оно и есть. Утиная типизация в действии.
svitr пишет:
Нельзя подключать ничего на нулевой пин. По крайней мере людям "с опытом автоматика-электрика" нельзя. Забудьте о его существовании. Тоже самое и про первый пин.
svitr пишет:
Вы сюда пришли, чтобы решить Вашу конкретную проблему или "общую"? Так кому тут нахрен нужна "общая" схема?
svitr пишет:
Если бы он был простой, Вы бы всё сделали и не пришли бы сюда. А если пришли, значит не такой уж и простой.
wdrakula пишет:
Граф, такой заход с утра восьмого марта - это намёк на твоё предположение об ориентации ТС?
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
А он не работает?
Как я понял, во всей этой истории проблема только с кнопкой, а не с компиляцией странных скетчей. Поэтому, пользуясь методом поиска льва в саванне, я решил уточнить - работает ли скетч в принципе. А то, мож, канпилятор новый выпустили, пока я спал.
bwn
xDriver пишет:
Граф, это че?
сегодня же 8 марта)
Он сегодня, всех, у кого блондинистость мозга подозревает, проздравляет и скетчи раздает. Жентельмен.))))
bwn
wdrakula пишет:
Т.е. Карлсона, из тебя, завтра делать будут. Сегодня, ради праздника, отсрочили?))))
svitr
Спасибо всем кто пришел помочь. Проблема оказалась в 0 пине. Переключил кнопку на 2 пин и все заработало.
xDriver
xDriver аватар
svitr пишет:
а че щеки то раздувал за правильную схемотехнику и "общие" схемы подключения?
настоящие "автоматики-электрики" умеют признавать свои ошибки.
svitr
xDriver пишет:
svitr пишет:
Переклинило ? :)
Это называется «нюанс», когда ты не знаешь что инпуты нельзя соединять на первые 2 пина ардуино. Вы лично, в прочем можете быть свободны. Коммуникативные навыки на уровне дворовой лавочки с пивасом. Что не есть профессионально.
xDriver
xDriver аватар
сам нарвался...
####написал тут тебе кучу гадостей, потом подумал, да хрен с тобой, стер, жить тебе.#####
а пивас да, мы уважаем и бутылки в мусор складываем, а не тычем куда не попадя.
Опять, блин, неправильно помогаем, да что ж, блин, такое-то вечно :-(
