Помогите собрать комплект для вентиляции овощного погреба
Mister_CB
Вводные: есть подвал под кирпичным домом, в котором хранятся овощи. В нём есть две дырки в стене для вентиляции, но она не справляется, поэтому там бывает слишком тепло или слишком влажно. Теоретически, можно было бы поставить один вытяжной вентилятор с датчиком влажности, но хочется по уму сделать.
О существовании Ардуино узнал вчера, так что за ламерство прошу тапками не кидаться)
Итак, как я это вижу:
Состав комплекта:
1. Контроллер (видимо Iskra JS или Arduino Uno). Правда я так и не понял нужна ли мне плата расширения типа Troyka Shield, вроде бы всё можно соединить без неё.
2. Датчик температуры и влажности DHT-21
3. Датчик температуры DS18B20
4. Два реле.
5. Корпус.
6. Блок питания
7. Провода и два вентилятора.
Мысли по исполнению:
1. Датчик DHT-21 устанавливается на потолке (ведь по идее он самая тёплая часть в помещении, а значит раз там образуется конденсат, то и цифры влажности лучше забирать именно там). При достижении пиковых значений по влажности через реле включается вытяжной вентилятор на фиксированное время, после чего происходит новая проверка.
2. С этого же датчика забираем температуру, и если она поднимается до критических значений, через второе реле включаем второй вентилятор (приточный), чтобы забрать холод с улицы. Включаем также на фиксированное время, после чего происходит новая проверка.
3. Датчик DS18B20 выводится на улицу, и перед стартом этапа 2 проверяем где холоднее в помещении или на улице (осенью и весной такие моменты вполне возможны), чтобы не гонять зря приточный вентилятор.
Вроде всё.
Товарищи знающие люди, подскажите:
1. Есть ли в моей схеме ошибки (и что лучше брать - Ардуино или Искру? и брать ли расширение?)?
2. Я излишне заморочился и мне стоит вернуться к готовому вентилятору с датчиком влажности, или это нормальная схема?
rkit
1. Чтобы что-то говорить о схеме, схему нужно нарисовать и приложить.
2. Готовое всегда будет дешевле или гораздо лучше самоделки. Особенно, если узнал вчера.
trembo
trembo аватар
Mister_CB
trembo пишет:
Делайте:
http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=16021
https://www.aliexpress.com/item/1005001463659259.html
Не благодарите
Спасибо тебе, добрый человек! Я даже не знал, что такое бывает.
Mister_CB
rkit пишет:
Собственно я и сам придерживаюсь этого же мнения. Тяга к приключениям видимо иногда сказывается )
Спасибо.
SLKH
Mister_CB пишет:
если всё же надумаешь что-то сам лепить - см. концепцию. http://archive.radio.ru/web/1985/05/030/ Естественно, железо сейчас будет совсем другое.
ua6em
ua6em аватар
qwone
qwone аватар
Mister_CB пишет:
Вот не пойму зачем в погребе делать дырки наружу для вентиляции. Это что новое движение в погребо-стоении. https://www.youtube.com/watch?v=LdVeQWmADjA . Если вентиляция нужна, то только что бы там не было угарного газа.
ПС: Погреб для хранение овощей имеет всегда стабильную температуру.Так что там перепадов температуры, а значит влажности быть не может. И подвал под кирпичным домом это точно не погреб для хранения овощей.
rkit
qwone пишет:
Издалека видно человека, ни разу в жизни не бывавшего в погребе.
kolyn
rkit пишет:
qwone пишет:
Да и овощей не видевшего)). Они ведь живые - дышат, пукают, потеют, газики разные выделяют... Да и температурку слегка повышают.
qwone
qwone аватар
Похоже еще два специалиста по погребам свое мнение вставили. Все ваши овощи при температуре от 0 до 5 лежат а анабиозе. И дышат, пукают, потеют и газики пускают мало. А вот если температура возрастет. А так же если вы туда от большого ума вентиляцию, работающую как система мини орошения ,проведете, то задышат и запукают бодренько. Но тогда это будет у вас помещение для выращивания грибов.
Для тех кто не в курсе, то воздух несет в себе еще и воду. И при снижении температуры выпадет в осадки, хотя бы в виде росы. И чем больше вентиляция, тем больше осадков :)  А по условию у ТС  два таких вентиляционных окошка. А если все же в его подвале-погребе великовата температура, то этот вопрос к холодильщикам или кондинционерщикам , а не к ардуинщикам.
v258
v258 аватар
qwone пишет:
Которая собирается на стенах и потолке погреба. И начинает капать. И влажность в погребе становится стопроцентной. В связи с чем начинают развиваться всякие патогенные микроорганизмы, которые портят запасы. Поэтому и делают вытяжную вентиляцию - дабы вытянуть на улицу  лишнюю влагу- пуская там она в виде росы и выпадает. Вот приточку делать действительно незачем
kolyn
qwone пишет:
Вот не поленился и сходил в подвал - температура +10, относительная 80%, абсолютная при данной температуре 8.5 г/м3. Уличная (согласно гисметео) +15, относительная 30%,  абсолютная 3.9 г/м3. Вот скажи мне, будет ли сохнуть мой подвал, если я стану менять воздух сейчас на уличный?
И второй вопрос. После того, как я отключу вентиляцию и температура в нем вновь вернется к +10 в какую сторону изменится относительная в подвале?
Ответь на эти два вопроса и потом рассуждай о пользе вентиляции))
qwone
qwone аватар
kolyn пишет:
Вы различаете подвал и погреб? Для подвала вентиляция нужна. Конечно и для погреба тоже. Но если вы для погреба организуете подвальную вентиляцию, то лучше что бы там вообще отсутсвовала вентиляция. Потому что в подполе температура от 0 до +4 градусов.
kolyn
qwone пишет:
С чего такие данные? Со справочника Стеля?
Это ты погреб с ледником путаешь.
qwone
qwone аватар
kolyn пишет:
Похоже вас в Гугле забанили. Как выйдете и бана Гугла проверьте. Справочник Стеля с появлением Гугла перестал быть актуальным.
ua6em
ua6em аватар
погреб он земляной однако, делался раньше отдельно от жилища
kolyn
qwone пишет:
Ты же не забаненый. Ну так кинь ссылочку, в каком таком "подполе" температура от 0 до 4. Повози меня по столу мордой. А не кинешь - ты трепло и пытаешься рассуждать о вещах, в которых не понимаешь ничего. Я ведь в твои "классы" не суюсь.
kolyn
И на мои вопросы ты не ответил почему?
ua6em
ua6em аватар
была среда, народ потихоньку готовился к пятнице
qwone
qwone аватар
kolyn пишет:
https://bit.ly/3npxl7r
Так классы не мои. Разбирайтесь.Гугл в помощь
kolyn
qwone пишет:
kolyn пишет:
Незачет. Таки мое предположение верно. Если не понимаешь разницу между "оптимальной температурой" и  "температурой" -тут и Гугель не поможет.
