Помогите соединить два скетча
Сб, 22/01/2022 - 16:49
Есть два кода, один для сервопривода, другой для амперметра, каждый выводит данные в ексель, никак не могу написать код, просто ничего не работает
Вот код для сервопривода
#include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo
Servo servo1;//
Servo servo2;// газ
const int pinServo1=10; // Пин для подключения сервопривода
const int pinServo2=11; // Пин для подключения сервопривода
const int POT1=0; // Аналоговый вход 0 для подключения потенциометра
const int POT2=1; // Аналоговый вход 1 для подключения потенциометра
int row_excel = 0; // количество строк
int valpot1 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра
int valpot2 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра
int angleServo1 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы
int angleServo2 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы
Serial.begin(9600); // инициализируем последовательный порт, скорость 9600
Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel
Serial.println("LABEL,Time,angleServo1, angleServo2, row_excel, , , "); // заголовки столбцов
// подключить переменную servo к выводу pinServo
servo1.attach(pinServo1);
servo2.attach(pinServo2);
valpot1 = analogRead(POT1); // чтение данных потенциометра
valpot2 = analogRead(POT2); // чтение данных потенциометра
// масштабируем значение к интервалу 0-180
angleServo1=map(valpot1,0,1023,0,180);
angleServo2=map(valpot2,0,1023,0,180);
// поворот сервопривода на полученный угол
servo1.write(angleServo1);
servo2.write(angleServo2);
row_excel++; // номер строки + 1
Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времени
Serial.print(angleServo1);
Serial.print(",");
Serial.print(angleServo2);
Serial.print(",");
Serial.println(row_excel);
delay (500);
Вот для амперметра
#include <PZEM004Tv30.h>
PZEM004Tv30 pzem(8,9); // Software Serial pin 8 (RX) & 9 (TX)
Serial.println("LABEL,Time,Voltage, Current, Power, Energy, Frequency, PF "); // заголовки столбцов
float voltage = pzem.voltage();
if(voltage != NAN){
Serial.print("Voltage: ");
Serial.print(voltage);
Serial.println("V");
} else {
Serial.println("Error reading voltage");
float current = pzem.current();
if(current != NAN){
Serial.print("Current: ");
Serial.print(current);
Serial.println("A");
} else {
Serial.println("Error reading current");
float power = pzem.power();
if(current != NAN){
Serial.print("Power: ");
Serial.print(power);
Serial.println("W");
} else {
Serial.println("Error reading power");
float energy = pzem.energy();
if(current != NAN){
Serial.print("Energy: ");
Serial.print(energy,3);
Serial.println("kWh");
} else {
Serial.println("Error reading energy");
float frequency = pzem.frequency();
if(current != NAN){
Serial.print("Frequency: ");
Serial.print(frequency, 1);
Serial.println("Hz");
} else {
Serial.println("Error reading frequency");
float pf = pzem.pf();
if(current != NAN){
Serial.print("PF: ");
Serial.println(pf);
} else {
Serial.println("Error reading power factor");
Serial.println();
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.print(",");
Serial.println(pf);
Serial.print(",");
Подскажите способы как их соединить, я пробовал и просто все в один код написать и использовать два потока ничего не выходит
А что должно получиться-то?
Так-то их нетрудно соединить - командой cat.
Я бы поставил вопрос иначе:
-Чего ты желаешь, на самом деле, научиться соединять такие коды или соединить эти два кода?
Должен получиться скетч на одной ардуинке через который можно управлять сервоприводом и получать данные от датчика pzem004t
Хочу научиться ведь мне нужно будет дальше соединять скетчи
Сомнительный тезис.
Мне вот за многие годы ни разу не понадобилось.
А я знаю что мне понадобиться, так что помощь будет?
Конечно, нет. Вы не просили ни о какой помощи. Чтобы была помощь, нужно прочитать правила форума - в первой теме раздела Песочница - и правильно задать вопрос.
У Вас же нет никакой просьбы о помощи. Где Ваш объединённый скетч? Какие именно с ним проблемы? Вы не привели скетча и не задали никаких вопросов.
Вы хотите, чтобы кто-то просто сделал всю работу за Вас? Ну, тогда это не помощь Это заказ. В платном разделе за денюшку.
вот пробовал соединить через два потока, серво не работает, амперметр тоже
#include <PZEM004Tv30.h> #include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo #include <Thread.h> // подключение библиотеки ArduinoThread PZEM004Tv30 pzem(8,9); // Software Serial pin 11 (RX) & 12 (TX) Servo servo1;// повітря Servo servo2;// газ Thread sThread = Thread(); // создаём поток управления светодиодом Thread aThread = Thread(); // создаём поток управления сиреной const int pinServo1=10; // Пин для подключения сервопривода const int pinServo2=11; // Пин для подключения сервопривода const int POT1=0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра const int POT2=1; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра int row_excel = 0; // количество строк int valpot1 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int valpot2 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int angleServo1 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы int angleServo2 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы void setup() { sThread.onRun(s); // назначаем потоку задачу sThread.setInterval(1000); // задаём интервал срабатывания, мсек aThread.onRun(a); // назначаем потоку задачу aThread.setInterval(20); // задаём интервал срабатывания, мсек servo1.attach(pinServo1); servo2.attach(pinServo2); Serial.begin(9600); Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel Serial.println("LABEL,Time,Voltage, Current, Power, Energy, Frequency, PF, agle1, angle2 "); // заголовки столбцов // подключить переменную servo к выводу pinServo } void loop() { if (sThread.shouldRun()) sThread.run(); // запускаем поток // Проверим, пришло ли время сменить тональность сирены: if (aThread.shouldRun()) aThread.run(); // запускаем поток } void s() { float voltage = pzem.voltage(); float current = pzem.current(); float power = pzem.power(); float energy = pzem.energy(); float frequency = pzem.frequency(); float pf = pzem.pf(); row_excel++; // номер строки + 1 Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времен Serial.print(voltage); Serial.print(","); Serial.print(current); Serial.print(","); Serial.print(power); Serial.print(","); Serial.print(energy,3); Serial.print(","); Serial.print(frequency, 1); Serial.print(","); Serial.println(pf); } void a() { valpot1 = analogRead(POT1); // чтение данных потенциометра valpot2 = analogRead(POT2); // чтение данных потенциометра // масштабируем значение к интервалу 0-180 angleServo1=map(valpot1,0,1023,0,180); angleServo2=map(valpot2,0,1023,0,180); // поворот сервопривода на полученный угол servo1.write(angleServo1); servo2.write(angleServo2); row_excel++; // номер строки + 1 Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времен Serial.print(angleServo1); Serial.print(","); Serial.print(angleServo2); Serial.print(","); Serial.println(row_excel); }Можно и помочь, пациент вроде не безнадежен, нет?
Не забивай себе голову дурацкими библиотеками пока. У тебя две задачи, одна из них постоянно читает нечто (потенциометр), а другая просто раз в сек печатает, так? Вторую оформи так, как моргают диодиком в "блинк без делей". На фоне работы первой.
Если напишешь, что не понял... будет жаль ;)))))
Спасибо за ответ, сейчас иду пробовать
Ух ты! Есть библиотеки для разделения потоков!
В исходных скетчах вроде всё просто для объединения и без. Может не работает из-за несовместимости библиотек?
Вот этот пример не поможет?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/obedinenie-dvukh-sketch-kodov#c...
Кажется что код рабочий, амперметр читает раз в две секунды, но данных просто нет, а сервопривод крутится до упора и не работает (по отдельности все работает)
#include <PZEM004Tv30.h> #include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo PZEM004Tv30 pzem(8,9); // Software Serial pin 11 (RX) & 12 (TX) Servo servo1;// повітря Servo servo2;// газ const int pinServo1=10; // Пин для подключения сервопривода const int pinServo2=11; // Пин для подключения сервопривода const int POT1=0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра const int POT2=1; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра int row_excel = 0; // количество строк int valpot1 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int valpot2 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int angleServo1 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы int angleServo2 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы long previousMillis = 0; long interval = 2000; void setup() { servo1.attach(pinServo1); servo2.attach(pinServo2); Serial.begin(9600); Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel Serial.println("LABEL,Time,Voltage, Current, Power, Energy, Frequency, PF, agle1, angle2 "); // заголовки столбцов // подключить переменную servo к выводу pinServo } void loop() { valpot1 = analogRead(POT1); // чтение данных потенциометра valpot2 = analogRead(POT2); // чтение данных потенциометра // масштабируем значение к интервалу 0-180 angleServo1=map(valpot1,0,1023,0,180); angleServo2=map(valpot2,0,1023,0,180); // поворот сервопривода на полученный угол servo1.write(angleServo1); servo2.write(angleServo2); unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; float voltage = pzem.voltage(); float current = pzem.current(); float power = pzem.power(); float energy = pzem.energy(); float frequency = pzem.frequency(); float pf = pzem.pf(); Serial.println(); row_excel++; // номер строки + 1 Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времени Serial.print(voltage); Serial.print(","); Serial.print(current); Serial.print(","); Serial.print(power); Serial.print(","); Serial.print(energy,3); Serial.print(","); Serial.print(frequency, 1); Serial.print(","); Serial.println(pf); Serial.print(","); Serial.print(angleServo1); Serial.print(","); Serial.print(angleServo2); Serial.print(","); Serial.println(row_excel); } }Вот этот пример не поможет?
Спасибо, сейчас попробую
Честно я там ничего не понял, спасибо за помощь, но для меня там слишком тяжело
// avtomat const int ledPin = LED_BUILTIN; const long interval = 1000; // int state = LOW; unsigned long past = 0; void stand(int s) { past = millis(); state = s; switch (state) { case LOW: digitalWrite(ledPin, LOW); break; case HIGH: digitalWrite(ledPin, HIGH); break; } } void run() { switch (state) { case LOW: if (millis() - past >= interval)stand(HIGH); break; case HIGH: if (millis() - past >= interval)stand(LOW); break; } } //------------------- void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); stand(LOW); } void loop() { run(); }Так что забросьте непосильное Вам дело.
А библиотеки совместимы?
Выбросьте часть кода в лууп про амперметр - сервы будут правильно крутиться?
попробуй перенести сервы на 6 и 7 пины
Не поможет, тогда еще можно закинуть локально библиотеку SoftwareSerial.h и поправить чуток
Да! Есть некоторое количество ошибок, я поправил их, как мог, попробуй, не взлетит надо будет думать
#include <PZEM004Tv30.h> #include <SoftwareSerial.h> uint8_t PZEM_RX_PIN = 8; uint8_t PZEM_TX_PIN = 9; SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN); PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial); // Software Serial pin 8 (RX) & 9 (TX) #include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo uint8_t pinServo1 = 6; // Пин для подключения сервопривода uint8_t pinServo2 = 7; // Пин для подключения сервопривода Servo servo1;// повітря Servo servo2;// газ const int POT1 = 0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра const int POT2 = 1; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра int row_excel = 0; // количество строк int valpot1 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int valpot2 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int angleServo1 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы int angleServo2 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы volatile uint32_t previousMillis = 0; uint32_t interval = 2000; void setup() { servo1.attach(pinServo1); servo2.attach(pinServo2); Serial.begin(9600); Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel Serial.println("LABEL,Time,Voltage, Current, Power, Energy, Frequency, PF, agle1, angle2 "); // заголовки столбцов // подключить переменную servo к выводу pinServo } void loop() { valpot1 = analogRead(POT1); // чтение данных потенциометра valpot2 = analogRead(POT2); // чтение данных потенциометра // масштабируем значение к интервалу 0-180 angleServo1 = map(valpot1, 0, 1023, 0, 180); angleServo2 = map(valpot2, 0, 1023, 0, 180); // поворот сервопривода на полученный угол servo1.write(angleServo1); servo2.write(angleServo2); unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; float voltage = pzem.voltage(); float current = pzem.current(); float power = pzem.power(); float energy = pzem.energy(); float frequency = pzem.frequency(); float pf = pzem.pf(); Serial.println(); row_excel++; // номер строки + 1 Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времени Serial.print(voltage); Serial.print(","); Serial.print(current); Serial.print(","); Serial.print(power); Serial.print(","); Serial.print(energy, 3); Serial.print(","); Serial.print(frequency, 1); Serial.print(","); Serial.println(pf); Serial.print(","); Serial.print(angleServo1); Serial.print(","); Serial.print(angleServo2); Serial.print(","); Serial.println(row_excel); } }попробуй перенести сервы на 6 и 7 пины
А зачем? на 6 и 7 пине что должно поменяться? ?
#include <PZEM004Tv30.h> #include <SoftwareSerial.h> uint8_t PZEM_RX_PIN = 8; uint8_t PZEM_TX_PIN = 9; SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN); PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial); // Software Serial pin 8 (RX) & 9 (TX) #include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo uint8_t pinServo1 = 6; // Пин для подключения сервопривода uint8_t pinServo2 = 7; // Пин для подключения сервопривода Servo servo1;// повітря Servo servo2;// газ const int POT1 = 0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра const int POT2 = 1; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра int row_excel = 0; // количество строк int valpot1 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int valpot2 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int angleServo1 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы int angleServo2 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы volatile uint32_t previousMillis = 0; uint32_t interval = 2000; void setup() { servo1.attach(pinServo1); servo2.attach(pinServo2); Serial.begin(9600); Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel Serial.println("LABEL,Time,Voltage, Current, Power, Energy, Frequency, PF, agle1, angle2 "); // заголовки столбцов // подключить переменную servo к выводу pinServo } void loop() { valpot1 = analogRead(POT1); // чтение данных потенциометра valpot2 = analogRead(POT2); // чтение данных потенциометра // масштабируем значение к интервалу 0-180 angleServo1 = map(valpot1, 0, 1023, 0, 180); angleServo2 = map(valpot2, 0, 1023, 0, 180); // поворот сервопривода на полученный угол servo1.write(angleServo1); servo2.write(angleServo2); unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; float voltage = pzem.voltage(); float current = pzem.current(); float power = pzem.power(); float energy = pzem.energy(); float frequency = pzem.frequency(); float pf = pzem.pf(); Serial.println(); row_excel++; // номер строки + 1 Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времени Serial.print(voltage); Serial.print(","); Serial.print(current); Serial.print(","); Serial.print(power); Serial.print(","); Serial.print(energy, 3); Serial.print(","); Serial.print(frequency, 1); Serial.print(","); Serial.println(pf); Serial.print(","); Serial.print(angleServo1); Serial.print(","); Serial.print(angleServo2); Serial.print(","); Serial.println(row_excel); } }спасибо за код, иду подключать
#include <PZEM004Tv30.h> #include <SoftwareSerial.h> uint8_t PZEM_RX_PIN = 8; uint8_t PZEM_TX_PIN = 9; SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN); PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial); // Software Serial pin 8 (RX) & 9 (TX) #include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo uint8_t pinServo1 = 6; // Пин для подключения сервопривода uint8_t pinServo2 = 7; // Пин для подключения сервопривода Servo servo1;// повітря Servo servo2;// газ const int POT1 = 0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра const int POT2 = 1; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра int row_excel = 0; // количество строк int valpot1 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int valpot2 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра int angleServo1 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы int angleServo2 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы volatile uint32_t previousMillis = 0; uint32_t interval = 2000; void setup() { servo1.attach(pinServo1); servo2.attach(pinServo2); Serial.begin(9600); Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel Serial.println("LABEL,Time,Voltage, Current, Power, Energy, Frequency, PF, agle1, angle2 "); // заголовки столбцов // подключить переменную servo к выводу pinServo } void loop() { valpot1 = analogRead(POT1); // чтение данных потенциометра valpot2 = analogRead(POT2); // чтение данных потенциометра // масштабируем значение к интервалу 0-180 angleServo1 = map(valpot1, 0, 1023, 0, 180); angleServo2 = map(valpot2, 0, 1023, 0, 180); // поворот сервопривода на полученный угол servo1.write(angleServo1); servo2.write(angleServo2); unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; float voltage = pzem.voltage(); float current = pzem.current(); float power = pzem.power(); float energy = pzem.energy(); float frequency = pzem.frequency(); float pf = pzem.pf(); Serial.println(); row_excel++; // номер строки + 1 Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времени Serial.print(voltage); Serial.print(","); Serial.print(current); Serial.print(","); Serial.print(power); Serial.print(","); Serial.print(energy, 3); Serial.print(","); Serial.print(frequency, 1); Serial.print(","); Serial.println(pf); Serial.print(","); Serial.print(angleServo1); Serial.print(","); Serial.print(angleServo2); Serial.print(","); Serial.println(row_excel); } }Большое спасибо за код, амперметр начал работать, но сервопривод не могу переставить так как паяльник умер.
Вот так будет еще правильней вроде:
#include <PZEM004Tv30.h> #include <SoftwareSerial.h> uint8_t PZEM_RX_PIN = 8; uint8_t PZEM_TX_PIN = 9; SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN); PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial); // Software Serial pin 8 (RX) & 9 (TX) #include <Servo.h> // подключение библиотеки Servo uint8_t pinServo1 = 6; // Пин для подключения сервопривода uint8_t pinServo2 = 7; // Пин для подключения сервопривода Servo servo1;// повітря Servo servo2;// газ const int POT1 = 0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра const int POT2 = 1; // Аналоговый вход A1 для подключения потенциометра int row_excel = 0; // количество строк volatile int valpot1 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра volatile int valpot2 = 0; // переменная для хранения значения потенциометра volatile int angleServo1 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы volatile int angleServo2 = 0; // переменная для хранения угла поворота сервы volatile uint32_t previousMillis = 0; uint32_t interval = 2000; void setup() { servo1.attach(pinServo1); servo2.attach(pinServo2); Serial.begin(115200); Serial.println("CLEARDATA"); // очистка листа excel Serial.println("LABEL,Time,Voltage, Current, Power, Energy, Frequency, PF, agle1, angle2 "); // заголовки столбцов // подключить переменную servo к выводу pinServo } void loop() { valpot1 = analogRead(POT1); // чтение данных потенциометра valpot2 = analogRead(POT2); // чтение данных потенциометра // масштабируем значение к интервалу 0-180 angleServo1 = map(valpot1, 0, 1023, 0, 180); angleServo2 = map(valpot2, 0, 1023, 0, 180); // поворот сервопривода на полученный угол servo1.write(angleServo1); servo2.write(angleServo2); if (millis() - previousMillis > interval) { previousMillis = millis(); float voltage = pzem.voltage(); float current = pzem.current(); float power = pzem.power(); float energy = pzem.energy(); float frequency = pzem.frequency(); float pf = pzem.pf(); Serial.println(); row_excel++; // номер строки + 1 Serial.print("DATA,TIME,"); // запись в excel текущей даты и времени Serial.print(voltage); Serial.print(","); Serial.print(current); Serial.print(","); Serial.print(power); Serial.print(","); Serial.print(energy, 3); Serial.print(","); Serial.print(frequency, 1); Serial.print(","); Serial.println(pf); Serial.print(","); Serial.print(angleServo1); Serial.print(","); Serial.print(angleServo2); Serial.print(","); Serial.println(row_excel); } }:-)
Чините паяльник скорее, а то пишут, что библиотеки "серво" и "софтваресериал" не работают вместе (интересно узнать).
https://qna.habr.com/q/188627
Есть такая проблема. Какой-нить макет с озвучкой через DFPlayer и сервой делаешь и матом ругаешься - включил звук, серва дернулась.
заставить работать можно, я думаю, точнее есть большая надежда граничащая с уверенностью )))
ЗЫ { 9600, 114, 236, 236, 233, }, это задержки, надо поднимать скорость до 115200, там они минимальные, если не взлетит, то переводить датчик на хардовый сериал
{ 115200, 1, 17, 17, 12, },
