Помогите, совсем новичок
Пт, 08/11/2019 - 23:05
проверьте код, выдает по-классике ошибку компиляции
* int ledPin1 = 8 ;
* int LedPin2 = 10 ;
* int LedPin3 = 12 ;
* void setup ()
* pinMode (LedPin1; output) ;
* pinMode (LedPin2; output) ;
* pinMode (LedPin3; output) ;
* void loop ()
* digitalWrite (ledPin1; high) ;
* deley (1000) ;
* digitalWrite (ledPin1; low) ;
* deley (1000) ;
* digitalWrite (ledPin2; high) ;
* deley (1000) ;
* digitalWrite (ledPin2; low) ;
* deley (1000) ;
* digitalWrite (ledPin3; high) ;
* deley (1000) ;
* deley (500) ;
* digitalWrite (ledPin3; low) ;
* deley (500) ;
собственно код
а вот текст ошибки
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ccp3pIuv.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Users\Admin\Desktop\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup'
C:\Users\Admin\Desktop\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
буду очень благодарен
Зачем фигурная скобка перед Loop. она должна быть после. И посмотрите как надо вставлять код, а то огребете.
подскажите, пожалуйста, где почитать?)
Сначала логически подумай. Просто перенеси скобку. Фигурная скобка ограничивает тело процедуры. А читать наверное учебники .
справедливо, спасибо, кстати скобку я перенёс, а ошибка и текст ошибки не изменились
это не код, это блок комментария
/* * int ledPin1 = 8 ; * int LedPin2 = 10 ; * int LedPin3 = 12 ; * void setup () * { * pinMode (LedPin1; output) ; * pinMode (LedPin2; output) ; * pinMode (LedPin3; output) ; * } * void loop () * { * digitalWrite (ledPin1; high) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin1; low) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin2; high) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin2; low) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin3; high) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin2; high) ; * deley (500) ; * digitalWrite (ledPin3; low) ; * deley (500) ; * digitalWrite (ledPin2; low) ; * } */))))
И шо? не работает?
бля, шедевр!
Проверил. Комментарий годный, теперь начинайте писать программу!
да, такого я еще не видел :)
Уважаемый Кар-кар или как вас там - в приведенном вами отрывке нет программного кода, от первой и до последней строки это комментарий.
Собственно, об этом вам компилятор в ошибках и пишет - процедуры loop() и setup() в коде не найдены
Перенесу в профильный раздел, там почитайте приколоченную тему (начало), в ней найдете ссылки на литературу.
/* * int ledPin1 = 8 ; * int LedPin2 = 10 ; * int LedPin3 = 12 ; * void setup () * { * pinMode (LedPin1; output) ; * pinMode (LedPin2; output) ; * pinMode (LedPin3; output) ; * } * void loop () * { * digitalWrite (ledPin1; high) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin1; low) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin2; high) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin2; low) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin3; high) ; * deley (1000) ; * digitalWrite (ledPin2; high) ; * deley (500) ; * digitalWrite (ledPin3; low) ; * deley (500) ; * digitalWrite (ledPin2; low) ; * } */скетч из разряда - найдите сто ошибок )))
int ledPin1 = 8 ; int ledPin2 = 10 ; int ledPin3 = 12 ; void setup () { pinMode (ledPin1, OUTPUT) ; pinMode (ledPin2, OUTPUT) ; pinMode (ledPin3, OUTPUT) ; } void loop () { digitalWrite (ledPin1, HIGH) ; delay (1000) ; digitalWrite (ledPin1, LOW) ; delay (1000) ; digitalWrite (ledPin2, HIGH) ; delay (1000) ; digitalWrite (ledPin2, LOW) ; delay (1000) ; digitalWrite (ledPin3, HIGH) ; delay (1000) ; digitalWrite (ledPin2, HIGH) ; delay (500) ; digitalWrite (ledPin3, LOW) ; delay (500) ; digitalWrite (ledPin2, LOW) ; }ну вот опять ...
Зачем новичкам сопли подтирать? - если он сам не в состоянии две звездочки в коде стереть - нечего ему в этой области делать
ну вот опять ...
а правописание, я же говорю, там сто ошибок, видимо домашнее задание такое, по информатике )))
ТС, клавиатуру поменяй, если кнопка "," совсем не работает, это еще не значит, что можно другие знаки препинания ставить.
Зато как красиво то! Со звездочками красивинькими и по линеечке! Красотища! )))
можно через альт и цифровую набрать
