Помогите создать "найти" проект
Пнд, 01/02/2021 - 22:58
Есть ардуино нано, 4 реле 5в, контролер реального времени.
Нужно запрограмировать включение и отключение реле на неделю. Просьба указать "пункты" для установки (настройки) времени вкл и выкл реле.
Всем за рание СПОСИБО!
Есть вино 1890 года розлива. Налить? Закусывать трюфели будете?
сегодня не полнолуние какое нибудь там?
Ето сорказм?
Уверен что такой проект есть на форуме, не нашел. Кто видел, прошу ссылки!
Ты «хотелки» свои опиши полностью, а то не понятно куда тебя слать (в направление какого проекта).
Ето сорказм?
В мемориз, адназначна!
Система будет задействована в теплице. Реле будут открывать полив и тп. Нашел готовый проект с кучей датчиков (свет, влажность, СО2), сервоприводами (открытие форточек), индикацией (экран) и прямой настройкой (без подключения к ПК) ну и реле.
Мне же нужно вкл реле на 5-10 мин каждых 2 часа или утром, днем и вечером по 10-30-15 мин соответствено.
Надзор 2-3 раза в неделю.
Реле времени не расматриваю в принципе, для возможного усовершенствования системы и наличие вышесказаных деталей!
Serg Filth, так чего Вы хотите? Чтобы кто-от адаптировал существующий проект под Ваши хотелки? Так это делается в разделе "Ищу исполнителя" за соответствующее вознаграждение.
И шо, даже за влажностью следить не надо? Перельёшь в пасмурную погоду. Это раз. Второе, поливать в теплице нужно когда сонце еще только встаёт или уже садица, иначе всю закуску пожгёшь, значить, надо ставить или даччик освещенности, или RTC. У меня и то и другое.
Сабик Звезда второй величины, имеет природу Венеры и Сатурна.
Дает полную расточительность, неудачи в жизни. Человек - прожектер, фантазер, путешественник, бродяга, "перекати-поле", нигде не находит себе места, при этом авантюрист.
С Венерой - аморальная, изменяющая жена (Глоба, как всегда, не прав), с Меркурием - человек, который тратится на путешествия. На границе VIII дома - смерть от воды.
Сабик для Урана - то же, что Полярная Звезда для Земли. Заметьте, что ось вращения Урана лежит в плоскости эклиптики. Через Сабик и Уран в Солнечную систему транслируется "закон галактического Логоса".
Сегодня 21-ый лунный день, третья фаза, Луна в созвездии Весов.
Так и вино 1890 года есть, прошу налить!
за рание СПОСИБО!
И, если чё, да
Ето сорказм
Где находится этот проект?
void loop() { smscom(); sendSensors(); // начало Blynk.run(); delay(30000); mySerial.println("AT+SAPBR=0,1"); delay(3600000); // конец scale.power_up(); //включаем весы (hx711) w0=scale.get_units(10); w0=scale.get_units(10); w0=scale.get_units(50); //читаем вес scale.power_down(); //выключаем весы TimeNow=millis(); //Статистика 3 часа if (TimeNow-time3h > 10800000 ) { time3h=TimeNow; Send3D(); } // проверка веса улья на роение ил снятие крышки DeltaW=((swarm0w-w0)/calibrate0); if (TimeNow-swarm0t > 600000 ) { swarm0t=TimeNow; swarm0w=w0; } else { if (DeltaW > 5 ) { Hwarning=1; Walert(); swarm0t=TimeNow; swarm0w=w0; } else {if (DeltaW > 1 ) { Halarm=1; Walert(); swarm0t=TimeNow; swarm0w=w0; } } } }Никак не влияет. Особенно если удалите 7 строку, а лучше перенести ее после 55 строки.
void sanset() { notsunset=0; for (int i=0; i >= 250; i++){ if ( !digitalRead(2) ){ notsunset++; } //Это точно россвет? delayMicroseconds(1000); } if ( notsunset==0 ) { smscom(); sendSensors(); Blynk.run(); delay(30000); mySerial.println("AT+SAPBR=0,1"); delay(3600000);} }ок, 55 строка, розумно, тогда давайте усложним задачу надо еще чтобы это работало только днем, под управлением фотодатчика, какие мысли будут по этому поводу, я думаю стоит сделать функцию и как-связать с фотодатичком
А давайте применим условный оператор по фотодатчику! когда он не работает - то и программа не работает - ужасть как сложно!
извините я просто не знаю как это реализовать, опыта в ардуино иде 1.5 мес, можете написать пример?
Могу, но алгоритмом:
void loop(){ Если(фотодатчик меньше Вашего значения){ Выполняем Вашу программу; } }Только перевести на си
if (digitalRead(2) >= 250) { smscom(); sendSensors(); Blynk.run(); delay(30000); mySerial.println("AT+SAPBR=0,1"); delay(3600000);}так?
Всё не так.
- во первых - программу надо вставлять правильно
- во вторых - digitalRead() читает только 1 или 0. Почитайте про analogRead() и про порты, которые за это отвечают
Получилось так
void loop() { scale.power_up(); //включаем весы (hx711) w0=scale.get_units(10); w0=scale.get_units(10); w0=scale.get_units(50); //читаем вес scale.power_down(); //выключаем весы TimeNow=millis(); //Статистика 3 часа if (TimeNow-time3h > 10800000 ) { time3h=TimeNow; Send3D(); } // проверка веса улья на роение ил снятие крышки DeltaW=((swarm0w-w0)/calibrate0); if (TimeNow-swarm0t > 600000 ) { swarm0t=TimeNow; swarm0w=w0; } else { if (DeltaW > 5 ) { Hwarning=1; Walert(); swarm0t=TimeNow; swarm0w=w0; } else {if (DeltaW > 1 ) { Halarm=1; Walert(); swarm0t=TimeNow; swarm0w=w0; } } } {if (digitalRead(2) >= 250) { smscom(); sendSensors(); Blynk.run(); delay(30000); mySerial.println("AT+SAPBR=0,1"); delay(3600000);} } }мне так надо или да или нет я так понял что фотодатчик можно подцеплять к цифровым выводам мне бы лишь бы цепь розмыкалась , аналог принципе дает только плавность мне это не нужно.
Вы мне кажите это кусок кода имеет право жить ? Тут просто я мутил с проверкой случайно кто-то закрыл датчик и тп.
Читать читал, понял бы сюда не пришел.
notsunset=0; for (int i=0; i >= 250; i++){ if ( !digitalRead(2) ){ notsunset++; } //Это точно рассвет? delayMicroseconds(1000); } if ( notsunset==0 ) { smscom(); sendSensors(); Blynk.run(); delay(30000); mySerial.println("AT+SAPBR=0,1"); delay(3600000);} }49 строка - я Вам говорил про analogRead()
Да и вообще - нафига проводить измерения, если они никуда не идут? может 49 строку переместить на 2-ю?
Задача такова чтобы то что начинается с 49 строки работало только днем и управлялось фото датчиком, также фотодатчик на закате присылает мне мне статистику веса улья, работает на прерываниях, на digitalRead прекрасно работает. надо чтобы эти строки начиная с 49 работали только днем, так как замер веса и отправка в блинк ночью мне просто не нужна пчелы ночью не работают, делеи нужны чтобы отправка данных в блинк шла раз в час, то есть сим модуль заходит в интернет, 30 сек отдает данные с датчиков, отключается от gprs, ждет час и по новой.
Пойду я спать, а Вы помедитируйте над такими вопросами:
-цифровой сигнал может дать Вам только 2 значения - да-нет (достиг уровня света или нет - никаких 250 там быть не может, это просто кнопка)
- аналоговый сигнал - это некое число от 0 до 1024, которая отражает напряжение на лапке микросхемы от 0В до 5В
Читайте - это очень полезно.
фух, Да - кнопка, но фишка этого кода в том что если ты случайно затемнишь мне датчик что бы он среагировал с задержкой, тоесть это проверка заката или рассвета. Зачем обьясняю, я брожу возле улья с фонарем, луч света попадает на фотодатчик, у меня уже летят смс с весом итп, оно мне надо?.
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(0)); // запрет прерываний delayMicroseconds(10000); // в режиме прерывания функция delay не работает - используем delayMicroseconds notsunset=0; for (int i=0; i <= 250; i++){ if ( !digitalRead(2) ){ notsunset++; } //Это точно закат? delayMicroseconds(1000); } if ( notsunset==0 ) { scale.power_up(); //Включение модуля HX711RTC в проекте есть?
RTC в проекте есть?
Нету, все работает по прерыванию, фотодатчик работает как кнопка, и у меня все работает что если закат-темно то мне идут итоговые смски, а те функции что выше они должны работать по дню, чтобы смс-модуль ночью не отправлял данные, не подключался к интернету и не розходовал батарею.
RTC в проекте есть?
Тогда ты никак не узнаешь, рассвет это был или ты с фонариком. Придумывай чонить.
Там все в порядке, надо как-то придумать чтобы это работало только днём, отталкиваясь от фото датчика который уже есть у схеме, ну и это ещё должно работать 30сек каждый час остальное время отключено, дабы сим модуль не висел в интернете. Вопщем придумаю розкажу.
smscom();
sendSensors();
Blynk.run();
delay(30000);
delay(3600000);}
Птваюмать, не всё там в порядке. Не отличишь ты только по фотодатчику, солнце это село или ты фонарик выключил, которым перед этим в даччик посветил. Нюшто это непонятно?
Оставь фонарь в покое) то было например, ничего отличать не надо, солнце село-потемнело смски пришли, все это работает без нареканий. влепил блинк для графиков. Каждый час на 30секунд сим заходит в блинк и скидывает данные, потом отключается от жпрс. Все. Надо сделать так чтобы это (заходит в интернет скидывает данные в блинк) происходило до заката, потому что пчела садится в улей и на ночь мне не надо чтобы сим заходил в инет и выкидывал данные о состоянии датчиков(вес, влага, темп), утром же опять чтобы эта функция ( входа в интернет) опять работала.
Тоесть ночью ардуинка спала.
Мозг наморщи, наконец-то, да распиши алгоритм простыми русскими словами, потом переведешь в формальную логику на Си.
1. Заведи в программе переменную состояния День/Ночь
2. Состояние будет меняться по фотодатчику, если выше какого-то порога - то День, если ниже - Ночь
3. Отправлять данные разрешено только если НЕ Ночь.
Сам себе морщи, шо угодно. Профессор хуев!
Принято к исполнению, вашвысокбродь.
Вот потому у Вам ничего и не работает, что Вы очень неаккуратно относитесь к написанию любого текста - будь то на русском или на Си.
Привыкайте с самого начала писать правильно, и результаты превзойдут самые смелые ожидания.
Проще пчелу обучить смски слать...
а я помню такую тему года два назад...
Тут уже приходил пчеловод, который так же пытался различать день и ночь, читая аналоговый датчик через цифровой пин... и так же никого не слушал и спорил до усрачки... забанили его в итоге.
Может это тот же персонаж заново рарегистрировался?
ТС, если ты пришел с вопросами - то слушай что тебе говорят. У тебя в коде нагорожена несусветная чушь, с фотодатчиком работаешь неверно и никаких прерываний тут нет. Надо переписывать.
Вот тебе подсказка - читай датчик аналоговым способом и переходи из состояния "день" в состояние "ночь" по условию освещенности ниже какого-то порога в течении. например, получаса. И обратно так же. И тогда никакие фонари на тебя влиять не будут.
RTC в проекте есть?
Так если есть SIM-модуль, почему бы время не спрашивать у опсоса?
далеко не каждый ОПСОС отдает время в сеть.
Но конечно всегда остается возможность замутить NTP или просто ВЕБ запрос времени из сети...
Но на мой взгляд - это все для ТС излишне. Его задача запросто решается одним фотодатчиком, алгоритм я изложил выше. Если бы ТС не был таким самоуверенным придурком, который нихера не понимает в ардуине , но при этом никого не слушает и посылает помогающих - он бы давно разобрался, как делать.
все-таки я свою память еще не пропил... :)
Нашел ту старую тему по дебильному подключению аналогового фотодатчика через прерывание:
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/pauza-mezhdu-srabatyvaniem-fotodatchika
Самое интересное в той теме - начиная с сообщения #45 в ней появляется ютуб-автор проекта весов, у которого потом все пчеловоды растащили этот невежественный код. Думаю, что и у проблемы нашего ТС "ноги растут" из "творчества" того же мастера
http://beefree.xyz/?p=95
Вот почитал и ужаснулся)))
тынц
