Помогите в прошивке GRBL повесить 2 мотора на ось.
В общем делаю лезерный гравер, всё готово, но у меня в конструкции на оси Х стоят 2 шаговика.
А в прошивке для ардуино https://github.com/gnea/grbl на каждую ось только 1 шаговик.
Я уже пробовал движки повесить на один драйвер - получилась фигня, толи тока не хватает, толи ещё чего, движки глючат.
Да и сами шаговики без маркировок, и неизвестно сколько им чего нужно, знаю только что они примерно на 200 шагов/об.
EM-483 на оси Х(2шт) и EM-326 на оси У.
Ну это не так важно, не могу найти функцию где крутятся движки.
Нашел где пины устанавливаются:
#define X_STEP_BIT 2 // Uno Digital Pin 2
#define Y_STEP_BIT 3 // Uno Digital Pin 3
#define Z_STEP_BIT 4 // Uno Digital Pin 4
#define STEP_MASK ((1<
Начал колхозить:
#define X_R_STEP_BIT 5 // Uno Digital Pin 2
#define X_L_STEP_BIT 6 // Uno Digital Pin 2
#define Y_STEP_BIT 7 // Uno Digital Pin 3
#define Z_STEP_BIT 1 // Uno Digital Pin 4
А два драйвера, но один сигнал на них подавать пробовал ?
Нет, можно конечно, но зачем я тогда плату расширения покупал, будет некрасиво. D
Вроде везде всё настроил, переписал биты х оси на левый и правый движок.
uint8_t get_step_pin_mask(uint8_t axis_idx) { if ( axis_idx == X_AXIS ) { return((1<<X_STEP_BIT)); } if ( axis_idx == Y_AXIS ) { return((1<<Y_STEP_BIT)); } return((1<<Z_STEP_BIT)); }>>>
uint8_t get_step_pin_mask(uint8_t axis_idx) { if ( axis_idx == X_AXIS ) { return((1<<X_R_STEP_BIT)|(1<<X_L_STEP_BIT)); } if ( axis_idx == Y_AXIS ) { return((1<<Y_STEP_BIT)); } return((1<<Z_STEP_BIT)); }Ну и в итоге у меня как подключил на плате, так и вращаются двигателя, правый - ось х, левый ось у, а z которая у меня у - стоит.
Наверное надо именно функцию найти, потому как нельзя же одновременно 2 пина у ардуино задействовать.
У меня получиласи битсумма из 2х пинов, я вообще не понимаю как оно может работать так.
Зачем все это ?
Тупо step и dir на оба драйвера нужной оси завести не судьба ?
Или ты будешь ставить два концевых выключателя ?
Концевики я планировал ставить, под них есть свободные пины.
Да соединить-то можно, просто кучей всё торчать будет...
Покопаюсь ещё, если не выйдет, придется так делать.
да не выйдет (у тебя), тебе жеж двигателями управлять надо синхронно!
Не плоди сущности
Да всё выйдет, надо просто проверку поставить что вращается ось Х, и прописать второй движок.
