помощь с энкодером
Smygly
Всем привет.
Помогите , пжл))
Что имею:
2 оси, на каждой по такому набору.
1. Диск с прорезями ( 25 шт на оборот, диаметр 25 мм)
2. Сдвоенный энкодер оптический. ( т.е. в ардуину входит 2 пина)
3. Шаговый двигатель ( драйвер L298N, но планирую поменять на DRV8825)
4. Физический ограничитель угла поворота в видео металлического стопора, который не дает поворачиваться дальше.
При включении необходимо чтоб устройство крутило каждую ось до упора против часовой стрелки.
В программировании не силен, но интуитивно понимаю как это может выглядеть.
Например,
Двигатель крутится.
Если задержка между тиками (переходами из 0 в 1 или из 1 в 0 ) больше скольки-то милисекунд, то он считает это нулевой точкой и отправляет на 20 шагов в обратную сторону.
Либо так.
Если скорость вращения энкодера 0 , то считать , что ось встретилась с упором и это начальная точка, а потом прибавить 20 шагов в обратную строну.
А помощь-то Вам в чём нужна? Вы не задали ни одного вопроса!
И, да, прочитайте пожалуйста вот этот топик. особенно обратите внимание на п.5 (но, прочитайте все).
Smygly
ЕвгенийП пишет:
Точно)  Сорри!))   Просто  думал  обрисовать задачу и будет  все понятно. Но!
Исправляюсь и  уточняю.
Как мне  реализовать  такой  скетч?
Я так  понимаю, что  нужно испольть Библиотеку TimerOne ?
ЕвгенийП пишет:
Полностью  согласен  с  правилами)) Но я  прям не знаю  с чего мне начать...прям  ступор  какой-то))   Сейчас  попробую набросать  то как это я  вижу)) Но потом вы же  в меня  палками и будете  кидать))
bwn
Smygly пишет:
Начните с алгоритма - обычными словами опишите, что вам надо сделать. Типа, сделать чай - После появления желания, встать со стула, подойти к чайнику, протянуть руку, взяться за крышку, снять крышку, положить крышку, протянуть руку, взяться за ручку чайника, поднять чайник, подойти к крану и т.д. Надеюсь поняли. Задача должна быть разбита на минимальные действия, которые могут быть исполнены оператором языка. Если выполнение одной командой-функцией невозможно, подзадача дробится на более мелкие.
Потом берете свой алгоритм и транслируете его в операторы Ардуино.
Когда человек пишет сам, пусть и с ошибками, нормально воспринимает критику и пытается исправить ошибки, никто над ним смеяться не будет.
Smygly
bwn пишет:
Окей, пробую. Но напомню, что я вообще новичок))
1- ПОдается питание на устройство
1.0 - ПОдключаются библиотеки ( Двигатель, таймер)
1.1 - определяет таймер
1.2 - Определяются переменные
( а == 0  \\ переменная загрузки,
 s == 0 \\  переменная скорости)
1.3 -  МК определяет наличие Шаговых двигателей  Dir\step
1.4 - МК определяет наличие оптических датчиков ( 2 шт по 2 канала)  на 4х  пинах.
2 - Задаются параметры для двигателей
2.1  - максимальная  скорость
2.2  - НУЖНО  ЧТОБЫ  ЧТОБЫ ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ  СЧИТЫВАЛИ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДИСКА С ПРОРЕЗЯМИ
( Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
attachInterrupt(interrupt, function, mode)
и делать void SPEED
3 Начинается загрузка
3.0  - переменная загрузки переходит в режим 1 ( а == 1)
3.1  - Двигатель1 медленно двигается против часовой стрелки.
3.2  - оптический датчик 1 и 2 канал  считывает скорость.
3.3  - если  скорость == 0
3.4   - Переменая а == 2 ,  а если а == 2
3.5  - то двигатель1 двигается 20 шагов по часовой стрелке и  а == 3
3.6  - Если а == 3
3.7   то  двигатель2 движется против часовой стрелки
3.8 Оптический датчик 3 и 4 канал считывает  скорость
3.9 - если скорость  == 0
3.10  то  переменная а == 4 ,  а если а == 4
3.11  то  Двигатель2 движется по часовой стрелке 20 шагов.
4 определение  скорости датчиками
void speed
4.1 - диск с прорезями ( который на шаговом двигателе)   двигается  через щели оптических датчиков. ( 2 чтобы более детально)
 - Всего у 2х канального энкодера 4 смены состояний
A:0 0 1 1
B:1 0 0 1
4.3 - оптический датчик считает колличество смен состояния в интервал времени.
4.4 - вывод из этого скорость
4.5 - отправляет на переменную s (скорость) значение скорости
bwn
Хм, пока это не алгоритм, а все теже хотелки. Вы хотя бы раздел программирование, проштудировали? Напомню: "Если выполнение одной командой-функцией невозможно, подзадача дробится на более мелкие."
Подключаете библиотеки, какие? Используя библиотеку надо знать ее систему команд, иначе писать в алгоритм будет нечего.
Определяете переменные и вместо оператора присваивания (=), пишете оператор сравнения (==). Старайтесь имена переменных делать более менее осмысленными.
"МК определяет наличие......" - МК не умеет ничего определять, он умеет считывать нолики-единички и исполнять команды языка.
и т.д. Незачет.)))))
Может поставить два концевика, а не страдать с энкодером?
Smygly
sadman41 пишет:
К сожалению, нет.
во-первых, их просто некуда ставить.
во-вторых, У этого устройства  уже  есть мешаническая  часть и ее переделать  будет сложнее, чем придумать как реализовать  програмную часть.
Хотя, вы правы, так было бы намного  удобнее.
НО  почему во всех  подобных  штуках именно энкодеры  стоят
Smygly
bwn пишет:
Незачет.)))))
Совершенно с этим согласен))  Но я сделал  своими  простыми  словами))
Дальше , как  вы и говорили  будем  наращивать и  переводить на другой  язык))
Алгоритм  действий  есть, просто  он  не совсем структурирован, но  в целом  понятно, думаю,  что именно должно происходить))
Судя по описанию - двигатель ходит туда-сюда на расстояние 20 шагов. Т.е. длина пробега известна. Если железка крепкая, то достаточно один раз пойти по часовой на 20 шагов, точно упереться, попропускать шаги и потом туда-сюда мотать по 20 шагов.
Я не против вашей идеи с энкодером, просто боюсь, что не дотянете до финала.
Smygly
sadman41 пишет:
Не,  немного не так.  до  полного  стопа около  1200  шагов.   20 шагов нужны тогда, когда ось уперлась, и обратно отмотать 20  шагов чтоб без напряжения  ось была и была готова  крутиться.
sadman41 пишет:
Все может быть, но я настройчивый)) В любом  случае  сделаю.  Уверен, что на этом  форуме есть добрые  люди, которые  напрявят в нужное  русло эту реку))
Smygly
#include <TimerOne.h>
#include <AccelStepper.h>  // ПОдключаются библиотеки ( Двигатель, таймер)
//переменные
volatile long int countX = 0;     // Счетчик
volatile long int countY = 0;     // Счетчик
volatile long int oldcountX = 0;  // Для вычисления скорости
volatile long int oldcountY = 0;  // Для вычисления скорости
volatile float spdX = 0; //  значение скорости)
volatile float spdY = 0; //  значение скорости)
//переменные загрузки
int a = 0;
int b = 0;
int c = 0;
// МК определяет наличие Шаговых двигателей  Dir\step
// ось х
#define ST1_DIR 4
#define ST1_STEP 5
// ось y
#define ST2_DIR 7
#define ST2_STEP 6
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, ST1_STEP, ST1_DIR);
AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER, ST2_STEP, ST2_DIR);
//------------SETUP-------------//
  // параметры двигателей
  stepper1.setMaxSpeed(1200); // максимальная  скорость
  stepper2.setMaxSpeed(1200); //
  // МК определяет наличие оптических датчиков ( 2 шт по 2 канала)  на 4х  пинах.
  pinMode(2, INPUT); //encX1
  pinMode(8, INPUT); //encX2
  pinMode(3, INPUT);  //encY1
  pinMode(9, INPUT); //encY2
  //функция для считывания  скорости
  attachInterrupt(0, countEncX, RISING);
  attachInterrupt(1, countEncY, RISING);
  Timer1.initialize(1000000); // определяет таймер
  Timer1.attachInterrupt(speedEncX);
  Timer1.attachInterrupt(speedEncY);
//------------LOOP-------------//
  if (spdX == 0 && a == 0)
    //  ТУТ  БУДЕТ РАБОТА С LCD 2004
    a = 1 ;
  //Загрузка мотора 1//
  if ( a == 1) //Если а равно 1  двигатель крутится до остановки
    digitalWrite(4, HIGH); //DIR Pin в режим high
    digitalWrite(5, HIGH); //STEP Pin в HIGH
    delay(1); //
    digitalWrite(5, LOW); //STEP Pin в LOW
    delay(1); //
  else if (a == 1 && spdX == 0) // a = 1 и скорость = 0  ,  то а = 2 и движение от стоп до 0 позиции
    a = 2; // установить а = 2
  if (a == 2) //
    digitalWrite(4, LOW); //DIR Pin в LOW (в другую сторону)
    if (b <= 20) //b <= 20 --> 20 шагов в другую сторону
      delay(1); //
      delay(1); //
      b = b + 1; //увеличивать b на 1
    if (b == 21) //если b = 21
      a = 3; // то а = 3
  //-Загрузка мотора 2//
  if (a == 3) //если а = 3,  то крутим мотор 2 до упора
    digitalWrite(7, HIGH); //DIR Pin в направление HIGH
    digitalWrite(6, HIGH); //STEP Pin в  HIGH
    delay(1); //Delay von 1 ms
    digitalWrite(6, LOW); //STEP Pin в LOW
    delay(1); //
  else if (a == 3 && spdY == 0) // а = 3 и  скорость  = 0
    a = 4; // а  = 4
  if (a == 4) // а если а = 4 , то двигаем до нулевой точки из упора
    if (c <= 20) // c <= 20 --> 20 шагов
      digitalWrite(7, LOW); //DIR Pin в другую сторону
      digitalWrite(29, HIGH); //STEP Pin в HIGH
      delay(1); //
      digitalWrite(29, LOW); //STEP Pin в LOW
      delay(1); //
      c = c + 1; //увеличиваем на c на 1
  if (c == 21) //если с = 21
    a = 5;
//------------ФУНКЦИЯ countEnc (счетчик)------------//
void countEncX () {
  countX++;
//------------ФУНКЦИЯ SpeedEnc ( вычисление скорости)-------------//
void speedEncX() {
  spdX = float(countX - oldcountX);
  oldcountX = countX;
//------------ФУНКЦИЯ countEncY (счетчик)------------//
void countEncY () {
  countY++;
//------------ФУНКЦИЯ SpeedEncY ( вычисление скорости)-------------//
void speedEncY() {
  spdY = float(countY - oldcountY);
  oldcountY = countY;
Ну в общем,  что-то родил))  Совершенно запутался  местами. Хочется услышать  критику)))
Работает?
Smygly
Еще не проверил))) В телефоне накидал
Тогда понятно. Как считаете - есть шанс у "a" перекатится в значение 2?
Smygly
sadman41 пишет:
Как только spdX ,будет  равна нулю, то  почему бы и нет)
Или я  ошибся  где -то?  к чему эта интрига ?  Если видите  ошибку, то направьте, пжл
kalapanga
Главное - строки 46 и 47. Два обработчика на одно прерывание повесить нельзя.
По мелочи - не вижу, для чего переменным spdX и spdY тип float.
sadman41 пишет:
Работает?
С чего бы?
Smygly пишет:
sadman41 пишет:
Да какая тут интрига. Я считаю, что у "a" и "b" нет шансов получить значение 2. Поэтому и спрашиваю - работает или нет.
Smygly
sadman41 пишет:
Smygly пишет:
sadman41 пишет:
Так а почему вы  так  считаете?
Smygly пишет:
а чего Вам ещё хочется?
Запустите, проверьте, и, если после этого будут конкретные вопросы, - задавайте.
А то, ведёте себя как ленивая задница. Накидал он! В телефоне! Да хоть в телевизоре, запустите, проверьте и задавайте конкртеные вопросы. Сам он видите-ли не проверял, занят шибко, а все остальные щас должны кинуться проверять за него. С какого перепугу? И, да, кстати, накидывают бабы платки на плечи, а набрасывают навоз на грядки.
Smygly пишет:
Да, посмотрите ж Вы, наконец, на строки №№ 60 и 69 и скажите: при каких обстоятельствах условие в строке 60 НЕ сработает, а в строке 69 - сработает?
Посмотрите и ответьте.
Smygly пишет:
sadman41 пишет:
Строки 60 и 69 - какая из них будет выигрывать?
И зачем аксельстеппер присобачен в сетапе?
Smygly
Спасибо за замечания :)  Теперь давайте  подробнее:)
kalapanga пишет:
Нужно завести  второй  таймер? или какая-то  другая  библитека?
kalapanga пишет:
Могу предполождить, что  нужно int ?  Пока не особо понимаю чем они отличаются  кроме того, что  float для цифр с плаваюбщей запятой, а int  для целых
Ворота
Ворота аватар
Smygly пишет:
Ты умеешь это делать? Хотелось бы посмотреть.
Smygly пишет:
Нет, тут нужен другой разработчик, которому религия позволяет сделать обе операции в одном обработчике.
Smygly
ЕвгенийП пишет:
Благодарю  Вас за столь откровенное высказывание и напутствие, но пока нет необходимости проверять на  физическом уровне,  так как я  и не рассчитывал, что програмно сделаю все верно с первого раза.  Если и так очевидно, что есть ошибки, то  смысл  запускать?  Мне очень гордо, что вы не прошли  мимо и все-таки  указали  на ошибки,  что реально мне помогло.  НО если вам  совсем тяжело и даже противно от моих скудных знаний, то я очень извиняюсь, что  потревожил вас.
bwn пишет:
А вы говорите :)))  тут уже  околоОскорбления и какой-то  злорадный юмор на тему "не той религии" пошли.
Ворота пишет:
Могу ошибаться, но насколько  мне известно в arduino 3 таймера  можно запустить.
Smygly
Решил убрать пока одну ось. Думаю, что будет  правильно  решить вопрос  с одной, а потом по аналогии за вторую браться. Ну и чтоб место  сэкономить.
//переменные
volatile int spdX = 0; //  значение скорости)
int a = 0;
int b = 0;
//двигатели
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, 5, 4);
AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER, 6, 7);
  // датчик
    a = 1 ;
  if ( a == 1 && countX == 0 ) //Если а равно 1 и счетчик countX = 0  двигатель крутится до остановки
    delay(1); //
    delay(1); //
  if (a == 2) //
      delay(1); //
      delay(1); //
      a = 3; // то а = 3
void countEncX () {
  countX++;
void speedEncX() {
  spdX = int(countX - oldcountX);
  oldcountX = countX;
Ворота
Ворота аватар
Smygly пишет:
bwn пишет:
А кто тут пишет сам? Ты не пишешь, ты "накидываешь", а отлаживать "не видишь смысла", хочешь чтобы другие за тебя ляпы вылавливали. Это и называется "ленивая задница".
Smygly пишет:
Я и спросил, "ты умеешь это делать"?
bwn
Smygly пишет:
Вот вы считаете, что правы? Прямо с порога заявляя, я не запускал, зачем? Никто и никогда не написал программу с первого раза, она пишется, заливается и начинается отлов багов. Иначе никак.
Sadman задал вопрос, вы начали искать интригу. А интриги нет, вы сами должны найти ошибку, а найти ее можно только запустив в работу.
Smygly
bwn пишет:
Smygly пишет:
Все верно.  Так  и будет  сделано, но чуть позже, когда  хотя бы логично всё будет.  Я благодарен каждому кто  хотя бы прочитал то, что я тут  пишу.  Но реально сейчас   я  понимаю, что запуск ( всего  механизма)  не даст вообще ничего...будет просто  тишина, а как я пойму ошибки, если я в этом не очень понимаю  и каких-то  сигналов мне наподаст устройство.  Так как это не программа  а ПОКА #кучамала ,  и на это  мне уже  несколько  человек  указали.   Работаю и думаю  дальше и ни разу не думал о лени в заднице.
И вот как раз сейчас занимаюсь этим :)
bwn
Smygly пишет:
Лень в заднице родилась из неочевидного для вас факта: ЕвгенийП, обычно берет чей-то код, заливает и смотрит как это работает. Какая должна быть его реакция? Лучше извинитесь.
Получить от устройства сигналы очень просто, ставите в ключевых точках вывод в сериал и смотрите как себя ведет программа. В случае сомнений, также через сериал мониторите значения переменных.
Smygly
Перед каждым,  кого  расстроил в этой  ветке искренне  извиняюсь.
ЕвгенийП , bwn , Sadman41 , Ворота  и другие, если про  кого-то не заметил.
Спасибо  вам  большое за помощь :) И  давайте чуть-чуть  меньше  агрессии, пжл.  Если можно) Я только  учусь
Ворота
Ворота аватар
Smygly пишет:
Я только  учусь
В том-то и дело, что не учишься. а пытаешься всех заставить на себя работать, сам нихера не делая. Тебе это уж тут несколько человек пытаются объяснить.
Smygly
Ворота пишет:
Smygly пишет:
Я только  учусь
Опять 25ть... вроде проехали уже.
Да!  я нихрена не умею в этой области! Сразу в первых строках  темы это написал.   Но про  "НЕ УЧИШЬСЯ"  -  ошибка.  и лишний вывод.  Я сегодня  третий раз IDE  открыл  и уже  что-то  попробывал  сделать.  Уверен, что это уже  прогресс.    Откуда  и почему у тебя  столько негатива?
Ворота
Ворота аватар
Smygly пишет:
Прогресс был бы, если бы ты книжку прочитал. А тыкаться в IDE без малейшего понимания ...
Smygly пишет:
Такие как ты здесь появляются несколько раз в неделю. Главные тезисы:
1. Я навичёк!
2. Я ни хера не знаю!
3. Изучать мне "некогда"/"не охота"/"зачем на один раз" ... и т.д., вот ты выдал "не вижу смысла"
4. Вы должны мне пабыстрому помочь сделать модуль посадки на Луну, для Вас же это на 5 минут (ну и минет, заодно)
5. Иначе, зачем вообще такой форум?
Знаешь, как задрало уже?
kalapanga
Smygly пишет:
Для Вас этот проект пока сложен. Разбивайте на маленькие части - отдельно кнопки, двигатели, энкодеры, прерывания и т.д. Осваивайте всё по частям. Пишите код, запускайте, проверяйте, исправляйте - пока он не заработает так как Вам нужно и в нём не будет понятна каждая строка. А сейчас советы по решению Вашей задачи будут Вам просто не понятны.
p.s. Почитайте форум. Про энкодеры, помню, большая тема была. Да и не одна.
