Помощь в выборе модуля 433 Mhz для управления воротами.
Чт, 04/11/2021 - 13:41
Добрый день форумчане!
Разрабатываю логику открывания ворот по нескольким каналам, в частности есть канал на 433 Mhz пультах, купил для теста пульт HFY408G. И давно в закромах валялся комплект 433 передатчик-приёмник, подключив приёмник, понял что в одной в комнате по прямой видимости он ловит на расстоянии 2 метра, дальше уже через раз.
Наверняка кто-то уже всё проходил путь выбора модулей, посоветуйте приёмный модуль на ардуину, чтобы можно было адекватно использовать в черте города с более менее адекватным приёмом.
Антенну, как понимаю нужно будет выносить на улицу кабелем, т.к. саму логику думал разместить в помещении.
Чтобы что-то адекватно выбирать, нужно точно знать несущую передатчика. И нет, это не 433МГц.
На странице товара написано "Рабочая частота: 433 МГц", в других местах нашел такую информацию "Частота 433.92 МГц".
Ты можешь до потери пульса "искать информацию" и ничего не найдешь. Нужно нести твой конкретный экземпляр в лабораторию и измерять.
Понятно, что идеальный вариант в вакууме, найти лабораторию (может попробую измерить как-то с помощью осциллографа), измерить несущую и потом плясать, только вот куда плясать если модулей в продаже всего несколько штук.
В любом из исходов замеров, выбор модулей совсем не большой (в некоторых имеется подстройка по несущей) и может ли кто-то посоветовать модули с хорошей стабильностью приёма по опыту реального использования?
Так же если может у кого-то есть опыт использования конкретных пар (пульт - приёмник), буду благодарен если предложите, закажу конкретно их.
Был точно такой же брелок - перестал работать, не разбирался, заменил на другой. Дистанцию не измерял - управлял на расстоянии 5-6 метров. Игрался с модульками, такими как на картинке. 30 метров без вопросов, небольшие потери, дальше не измерял. Только передатчик питался от 12-ти вольт - это важно.
или на RTL-SDR свистке посмотреть
Если ты хочешь, чтобы работало парой, ты покупаешь пару. Иначе это всегда будет лотереей. Потому что нет гарантии, что частота совпадет.
Да вот в том и вопрос, где взять эту пару, если они не продаются такими парами. Пары есть только пульты с реле и тп. устройствами, а чисто приёмный модуль и пульты такого не найти.
В итоге пришел заказанный приёмный модуль WL101-341/331, с ним приём с пульта стал стабильным на достаточно большом расстоянии... тестировал дома, через 2 капитальные стены.
К сожалению в изначальном комплекте использовался сверхрегенеративный приёмник, он очень чувствительный и простой по схемотехнике, но к сожалению у таких приёмников очень большая полоса пропускания. Лично я использовал супергетеродинный приёмник, данного производителя:
http://www.rficy.com/
В Москве можно купить в магазинах кварц и мирэком:
https://www.quartz1.com/price/model.php?group=7052&mark=CY89-ASK-V1,1-43...
https://mirekom.ru/price/product-4560.17
