Понижающий преобразователь
Сб, 21/05/2022 - 17:51
Всем привет, может кто-то посоветовать понижающий преобразователь наприжения с 24в до 5в.
Только не такой ширпотреб
Мсье нужен эксклюзив из золота инкрустированного жемчугом?
https://aliexpress.ru/item/1005003708741876.html
https://aliexpress.ru/item/1005002266498088.html
КРЕНку посоветую и радиатор к ней.
Непонял, ты за тот ширпотреб? Она мне просто не подходит долго не живет, каждый раз что-то вылетает: то микросхема то конденсатор на долго их короче не хватало
поставь нормальные конденсаторы, катушку пропитай кремнийорганическим лаком под вакуумной вытяжкой, поработает несколько лет
А, мсье просто рукожоп и не считал схему.
А что есть не ширпотреб? Да и эти модули пашут годами, если не перегружать. Там без охлаждения один ампер, больше нагружать не стоит. Может имеет смысл подобрать модуль под свои нагрузки?
Согласен имеет смысл подобрать, под свои нагрузки. Уже штуки 4 таких валяются, думал где-то неправильно подключил или брак
Два года такой пашет без вынимачки в качестве стационарной зарядки для гаджетов. Выдает до двух ампер, правда, приделал самопальный радиатор и кулер через термоконтроль. Греться больше 50 градусов не позволяю. Работает.
Еще один уже почти год работает в машине. Там нагрузка мизерная, но температурные режимы на грани возможного. Работает.
и, что, четыре раза спалил и все равно никаких мыслей??
Вот ты пришел спрашивать - а где характеристики нагрузки? Какой ток, резистивная или индуктивная? Как тебе что-то советовать ...
Та не думал что датчик давления и еспшка большой ампетраж создает
Точно с 24 вольт? Есть хорошие китайские до 20 вольт.
Синхронные, но 20 вольт им край...
59,39 руб. | 5А Φ mini560 step-down Φ выход модуля 3,3 5V 9V 12V
https://a.aliexpress.com/_An8rSP
Автомобиль?
пипец просто, другие-то что думать о твоей нагрузке должны?
И да, судя по всему есть проблемы с понимаем что на входе не 24В, раз стабы и конденсаторы дохнут.
Да в машине
Упустил момент, заглушена машина 24, а заведеная 27 ошибся, но в характеристиках пишет с 30. Итог один и тот же нужна плата по мощнее
ИМХО 30В здесь будет маловато. Запас желательно побольше.
Ты мои ссылки смотрел хоть? http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/ponizhayushchii-preobrazovatel-0#comment-655363
Мимо ушей/глаз видимо. Что ещё нужно то?
Да, смотрел спасибо огромное, но пока что попытюсь что-то дешевле, найти сейчас сложное финансовое становище, но вкладку закрепил
Броски напряжения у 12в авто до 56В, если память не изменяет, у 24в надо бумать еще больше ...
фильтры и ограничители по входу стаба авто требует для нормальной работы.
Это если без "балансира", обычно в качестве него выступает аккумулятор. Так что да, без аккумулятора до 100В может на больших оборотах доходить... А с ним в 12В бортовой сети не более 14,8В (вроде бы).
а ты осциллографом смотрел?
Нет, вольтметром мерял. А что там интересного в не сглаженном напряжении?
ГОСТ 28751-90
Группа Э02
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Электрооборудование автомобилей
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ. КОНДУКТИВНЫЕ ПОМЕХИ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ
Требования и методы испытаний
https://docs.cntd.ru/document/1200016096
В общем, не занимаемся херней, а открываем и читаем.
Ныне действующий вариант ГОСТ 33991-2016 https://docs.cntd.ru/document/1200145828
Резистор, конденсатор и стабилитрон перед КРЕН.
