После обновления IDE глючат новые скетчи
Ulliss
Обновил IDE до версии 1.8.10
И теперь новый скетч не компилируется. А его предыдущая версия проходит компиляцию.
В новом, и библиотеки пишет, что задвоились и функция будто бы не задекларирована, но я ее вижу. И в предыдущей версии скетча она есть и работает.=((
С чем может быть связано?
Отличия версий скетчей в том, что добавил библиотеку MSTimer и добавил отображений времени.
MaksVV
Ulliss пишет:
И теперь новый скетч не компилируется...С чем может быть связано?
Ulliss пишет:
MaksVV
функцию до луп воткнуть, а также напрашивается вариант - откатиться назад
В строке №15 же явная ошибка, сами посмотрите!
BOOM
BOOM аватар
Я бы даже сказал - в строке #13 явно что то не чисто..
MaksVV пишет:
откатиться назад
Не поможет. Он же скетч поменял. Старый скетч компилируется :)))
Так что что про обновление можно забыть - просто не компилируется скетч.
BOOM
BOOM аватар
«- И голова, - И голова, - Без ***»)))
Ulliss
Вы пошутили - я посмеялся.=))
вот сам скетч:
прошу не пинать. я стараюсь...
/*Name    : Arduino, походная метеостанция. (датчик BMP280 и LCD дисплей 1602А)
  Выполнено на основании примеров и уроков: http://mypractic.ru http://arduino.ru/forum/proekty
  данная программа считывает данные о температуре, влажности и давлении с датчика BME280
  и отображает информацию на LCD дисплей 1602
  датчик и дисплей подключены параллельно по одной шине 2C.
  Также программа копит сведения о давлении и температуре за указанное время
  и на основании этих данных сообщает тенденцию к изменению температуры и давления
  составляет краткосрочный прогноз изменения погоды на основании алгоритма Zamretti
//----------НАСТРОЙКИ----------
#define BUTTON_1_PIN 12  // номер вывода кнопки 1 равен 12 (к S pin12 и к Gnd)
#define Time_LCD_On 15000 //время включенного дисплея
//----------БИБЛИОТЕКИ----------
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <iarduino_RTC.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <MsTimer2.h>
  int count=0;
//----------ПЕРЕМЕННЫЕ, КОНСТАНТЫ, КЛАССЫ И МАССИВЫ----------
    byte simvolGrad1[8] = { // создаем символ градусника и присваиваем ему имя "simvolGrad1"
      0b00100,
      0b01010,
      0b01010,
      0b01110,
      0b01110,
      0b11111,
      0b11011,
      0b01110
    byte simvolGrad2[8] = { // создаем символ градуса и присваиваем ему имя "simvolGrad2"
      0b01100,
      0b10010,
      0b10010,
      0b01100,
      0b00000,
      0b00000,
      0b00000,
      0b00000
    byte simvolHum[8] = { // создаем символ влажности и присваиваем ему имя "simvolHum"
      0b00100,
      0b00100,
      0b01010,
      0b01010,
      0b10001,
      0b10001,
      0b10001,
      0b01110
    byte simvolButt[8] = { // создаем символ батарейки и присваиваем ему имя "simvolButt"
      0b01110,
      0b11111,
      0b10001,
      0b10001,
      0b10001,
      0b10001,
      0b11111
    byte lcdState;         // переменная состояния LCD дисплея
    unsigned int lcdTimeCount; // счетчик времени работы дисплея
class Button { // Описание класса обработки сигналов кнопок
  public:
    Button(byte pin, byte timeButton);  // описание конструктора
    boolean flagPress;    // признак кнопка сейчас нажата
    boolean flagClick;    // признак кнопка была нажата (клик)
    void scanState();     // метод проверки состояние сигнала
void setPinTime(byte pin, byte timeButton); // метод установки номера вывода и времени (числа) подтверждения
  private:
    byte  _buttonCount;    // счетчик подтверждений стабильного состояния
    byte _timeButton;      // время подтверждения состояния кнопки
    byte _pin;             // номер вывода
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // описание объекта LCD дисплея (адрес 0x27 , 16 символов , 2 строки)
Button button1(BUTTON_1_PIN, 15);  // создание объекта для кнопки 1  с параметрами: номер вывода 4, число подтверждений 15
iarduino_RTC time(RTC_DS1302, 7, 5, 6); // подключаем RTC модуль на базе чипа DS1302 (RST, CLK, DAT)
Adafruit_BME280 bme; // создаем ярлык сенсора при подключении сенсора по шине I2C
unsigned long delayTime; // задаем переменную для паузы измерений
//----------SETUP----------
  pinMode(GND_PIN, OUTPUT);
  pinMode(VCC_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite (GND_PIN,LOW);
  digitalWrite (VCC_PIN,HIGH);
  delay(300);
  Serial.begin(9600); // подключаем порт монитора
      time.begin();
    //time.settime(0,31,22,25,9,19,3);  // 0  сек, ** мин, ** час, **, месяц, год, день недели чтоб заново ввести время - снять слэши
  Serial.println(F("Произвожу проверку датчика BME/BMP280")); //высвечиваем на мониторе строку
  bool status; // задаем переменную статуса проверки наличия сенсора
  status = bme.begin();
      if (!status) { //проверка положительного статуса наличия сенсора
        Serial.println("Датчик BME280 не обнаружен. Проверьте соединение!");
        while (1); // пока статус не изменится на положительный дальнейшие действия не происходят
  Serial.println("--- Тест пройден успешно. Оборудование готово к работе. ---"); //высвечиваем на мониторе строку окончания проверки сенсора
  delayTime = 10000; //задаем длительность паузы (10 сек) между измерениями (отображением данных на монитор)
  Serial.println(); // печатаем пустую строку для отделения блока проверки от блока отображения данных
  delay(100); // даем время (0.1сек) сенсору на первый замер
  // режим портативного измерения данных (мониторинг в экономичном режиме)
  Serial.println("-- Походная станция погоды --");
  bme.setSampling(Adafruit_BME280::MODE_FORCED,
                  Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // temperature
                  Adafruit_BME280::SAMPLING_X4, // pressure
                  Adafruit_BME280::SAMPLING_X1, // humidity
                  Adafruit_BME280::FILTER_X16   );
  Serial.println();
  Serial.println("первые измерения");
  printValuesSerial();
  //printValuesLCD1();
  delay(3000); // ждем заданное время (пауза)
  //lcd.noDisplay();
  //lcd.noBacklight();
  //delay(3000); // ждем заданное время (пауза)
  MsTimer2::set(2, timerInterupt1); // задаем период прерывания по таймеру 2 мс
  MsTimer2::start();              // разрешаем прерывание по таймеру
} // закрытие блока setup
//----------LOOP----------
	bme.takeForcedMeasurement(); //вызов метода измерения
  	  printValuesSerial(); // блок печати данных на монитор (надо перевести на прерывание )
	  delay(delayTime); // ждем заданное время (пауза)
	lcdState = 1;
	lcdTimeCount = 0;
mode1: // потом переделать на массив режимов
  if ( lcdTimeCount < Time_LCD_On ; lcdTimeCount ++) {
	  //turnOnLcd();
	  printValuesLCD1(); // блок печати данных на дисплей
	  else goto modeOff;
mode2:
	  //turnOnLcd();
	  printValuesLCD2(); // блок печати данных на дисплей
	  else goto modeOff;
mode3:
	  //turnOnLcd();
	  printValuesLCD3(); // блок печати данных на дисплей
	  else goto modeOff;
mode4:
	  //turnOnLcd();
	  printValuesLCD4(); // блок печати данных на дисплей
	  else goto modeOff;
modeOff:
        lcd.noDisplay(); // инициируем дисплей LCD
        lcd.noBacklight();
} //закрытие блока loop
void  timerInterupt1() {     // обработчик прерывания
    count++;
    button1.scanState();  // вызов метода сканирования сигнала кнопки 1
        if ( button1.flagClick == true ) { // блок управления нажатия на кнопку (смена экранов)
        // было нажатие кнопки
        button1.flagClick= false;         // сброс признака клика
		    lcdState ++;
			  lcdTimeCount = 0;
			  goto mode1;
			else if (lcdState = 1) {
			goto mode2;
				else if (lcdState = 2) {
				goto mode3;
					else if (lcdState = 3) {
					goto mode4;
						else if (lcdState = 4) {
						goto mode1;
        } //закрытие блока управления нажатия на кнопку (смена экранов)
/* здесь будет блок для прогноза (пока не работает)
void Button::scanState() { //метод проверки состояния кнопки
//  flagPress= true  - нажата
//  flagPress= false - отжата
//  flagClick= true - была нажата (клик)
    if ( flagPress == (! digitalRead(_pin)) ) {
    // состояние сигнала осталось прежним
    _buttonCount= 0;  // сброс счетчика состояния сигнала
    else {
    // состояние сигнала изменилось
    _buttonCount++;   // +1 к счетчику состояния сигнала
        if ( _buttonCount >= _timeButton ) {
        // состояние сигнала не менялось заданное время
        // состояние сигнала стало устойчивым
        flagPress= ! flagPress; // инверсия признака состояния
        if ( flagPress == true ) flagClick= true; // признак клика на нажатие
} //закрытие блока метода проверки состояния кнопки
void Button::setPinTime(byte pin, byte timeButton)  { //метод установки номера вывода и времени подтверждения
  _pin= pin;
  _timeButton= timeButton;
  pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);  // определяем вывод как вход
Button::Button(byte pin, byte timeButton) { //описание конструктора класса Button
  _pin= pin;
void printValuesSerial() { //метод отображения данных на мониторе
  Serial.print("Температура воздуха = ");
  Serial.print(bme.readTemperature());
  Serial.println(" *C");
    Serial.print("Атмосферное давление = ");
    Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F / 1.33322368); // добавляем коэффициент если в мм
    Serial.println(" мм рт.ст.");
  //Serial.print("Высота над уровнем моря (примерная) = ");
  //Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
  //Serial.println(" м");
    Serial.print("Влажность воздуха = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
  Serial.println(); //печатаем пустую строку для разделения блоков между измерениями (отображением данных на монитор)
void printValuesLCD1() { //метод отображения данных на дисплее (экран №1)
  // включаем подсветку дисплея, задаем начальную позицию курсора, отображаем показания температуры
  turnOnLcd();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(time.gettime("d-m-Y ")); //дата, символ батареи и уровень заряда
  lcd.print(char(4));
  lcd.print(" 99%"); // вместо 99% будет показание о состоянии батареи
  lcd.setCursor(0, 1); //для отображения на второй строке меняем начальную позицию курсора
  lcd.print(time.gettime("H:i,D"));// часы
void printValuesLCD2() { //метод отображения данных на дисплее (экран №2)
  turnOnLcd();
  lcd.print(char(1));
  lcd.print(bme.readTemperature() , 1);
  lcd.print(char(2));
  lcd.print("C; ");
  lcd.print(char(3));
  lcd.print(bme.readHumidity() , 1);
  lcd.print("%");
  lcd.print("Pres.=");
  lcd.print(bme.readPressure() / 100.0F / 1.33322368 , 0);
  lcd.print("mm");
void printValuesLCD3() { //метод отображения данных на дисплее (экран №3)
  turnOnLcd();
  lcd.print("Temp.=");
  lcd.print("xx"); // вставить параметр изменения температуры
  lcd.print(char(2));
  lcd.print("C; ");
  lcd.print("/4AC");
  lcd.print("xxx"); // вставить параметр изменения давления
  lcd.print("mm");
  lcd.print("/4AC");
void printValuesLCD4() { //метод отображения данных на дисплее (экран №4)
  turnOnLcd();
  lcd.print("first line");
  lcd.print("second line");
void turnOnLcd() {
        lcd.begin(); // инициируем дисплей LCD
        lcd.backlight();
        lcd.clear();
        lcd.createChar(1, simvolGrad1);
        lcd.createChar(2, simvolGrad2);
        lcd.createChar(3, simvolHum);
        lcd.createChar(4, simvolButt);
Ulliss
алгоритм хотел такой:
при подаче напряжения, срабатывает датчик и загорается экран №1. при нажатии на кнопку экраны меняются по кругу. если нажатия нет 30 сек, то экран гаснет и переход в спящий режим, но датчик работает и данные обновляются. при нажатии снова включается экран и отображает данные .
сохранилась версия скетча, когда еще не было библиотеки времени. и на LCD только с сенсора отображалось. и в мониторе дублировалось. сейчас работаю с новой версией и вот она перестала компилироваться, хотя до обновления среды были другие ошибки, над которыми собственно и работал.
kalapanga
Вам же написали в сообщении #2, что функции нужно объявить до loop, а в Вашем случае до setup. Если ещё какие будут ошибки копируйте сообщения полностью сюда.
Ulliss
kalapanga пишет:
Спасибо.
Да, с функциями то я разберусь. Скетч еще сырой. Там много что делать еще. Меня больше всего в ступор вводит непонятка с библиотеками:
Цитата:
Arduino: 1.8.10 (Windows 8.1), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"Несколько библиотек найдено для "iarduino_RTC.h"  Используется: C:\Users\Ulliss\Documents\Arduino\libraries\iarduino_RTC Несколько библиотек найдено для "Adafruit_Sensor.h"  Используется: C:\Users\Ulliss\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Sensor-master Несколько библиотек найдено для "Adafruit_BME280.h"  Используется: C:\Users\Ulliss\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BME280_Library Несколько библиотек найдено для "LiquidCrystal_I2C.h"  Используется: C:\Users\Ulliss\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C_V112 Несколько библиотек найдено для "MsTimer2.h"  Используется: C:\Users\Ulliss\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2 Несколько библиотек найдено для "Wire.h"  Используется: C:\Program Несколько библиотек найдено для "SPI.h"  Используется: C:\Program
И в кавычках объявлял библиотеки, и в угловых скобках - одно и тоже пишет. Мол, "несколько библиотек" видит. Как это победить? В корневой папке библиотеки родные, в моей папке с документами, где скетчи и библиотеки, они не повторяются. Почему компилятор воспринимает их как несколько....
Ну так компилятор же явно указал Вам пути - по ним и смотрите. (ну либо публикуйте на форуме полное содержимое Вашего жесткого диска)
Ulliss
andriano пишет:
По ним смотрел.
Компилятор указал на путь к библиотекам, которые он использует. Всё верно. Там они и лежат. Но где он видит ещё?
Какие-то ещё версии будут?
А что, поиск уже отменили?
Посмотрите, где еще у Вас лежать одноименные файлы.
Ulliss
andriano пишет:
Какими словами ещё обьяснить, что эти версии я проверил первым делом.
На компе нет двойных файлов.
Неужели такая ошибка ни у кого не встречалась ранее?
trembo
trembo аватар
Перенесите на юсб ( cut , paste) ту на которую он говорит что используется.
Что теперь скажет компилятор?
Ворота
Ворота аватар
Ulliss пишет:
Какими словами ещё обьяснить, что эти версии я проверил первым делом. На компе нет двойных файлов.
Никакими не надо. Если компилятор говорит, что библиотеки дублируются, значит они дублируются.
Ulliss пишет:
Какая? Чтобы человек сам не знал, что и где у него на дисках и не умел пользоваться поиском? Сплошь и рядом встречается.
А по сути. Включи ты, наконец, нормальный вывод сообщений и получишь полное сообщение, как все нормальные люди, типа такого:
Несколько библиотек найдено для "CallBack.h"
Используется: C:\Users\Admin\GD\Soft\libraries\CallBack
Не используется: C:\Users\Admin\GD\Soft\libraries\CallBack2
У меня же показывает обе копии, и у тебя покажет.
Гриша
я вообще один из примеров в библиотеки засунул... чтоб не потерять, так компилятор мне при каждой компиляции орет, что типа "это не библиотека"... Некоторые библиотеки не подходят к некоторым версиям IDE - так тех версий IDE у меня 3... (все портабельные)...
был глюк похожий, так я библиотеку распаковал и засунул прямо в скетч - оттуда не ругалось иде...
