Постоянно горит 13 светодиод
Чт, 25/03/2021 - 21:24
Постоянно горит 13 светодиод, код выгружается но код не выполняется. Подскажите, в чем проблема?
Код неисправный, видимо.
Ну если стандартный blink из ide неисправный то да в этом вся проблема. Но он же исправный.
А белый дым был?
А белый дым был?
8 вольт достаточно что бы её убить?... белого дыма небыло
А белый дым был?
Скорее всего труп
А белый дым был?
Компьютер водил ардуино и светодиод обмена горит при загрузке
И еще мигает 1 раз 13 диод
Выложи таки скетч. Только по правилам. Странно все это.
В мониторе порта какой бодрейт выставлен?
Обычно они так дохнут, но если код загружается... должно работать, может конкретно нога со светодиодом сдохла ? К другой светодиод повесьте.
Когда мигает ? Ну значит живой )
Вот и у меня подозрения
Надо скетч глянуть
А белый дым был?
Куда эти 8 вольт были подключены?
Чего гутарит "Информация о плате"?
У меня на половине всех рабочих китайских ардуин оно вообще ничего не сообщает.
судя по нику - это тролль
Скорее судя по 8 вольтам)) Понаблюдаем и поучаствуем
Помогити
, жду ответов на 2 вопроса из #8. И 3-й вопрос в догонку: где взял 8 вольт?
Потом продолжим изыскания..
И смотря откуда высунуть.
Помогити
9600 бод.
8 вольт из блока питания на штекер 2.1 мм.
Светодиод мигает один раз при включении.
Ник такой потому что первая тема на этом форуме и первый раз вообще на форуме регаюсь.
Скетч!
Скетч стандартный, ардуина обычная, напряжение как полагается, но ничего не работает - меняйте по гарантии или вызывайте экзорциста.
Скетч!
Я не зря пишу в писочницу для начинающих.
Вот этот код был в ардуино при подачи 8 вольт
pinMode(A5, INPUT_PULLUP);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
boolean K1 = !digitalRead(A5);
boolean K2 = digitalRead(13);
if (K1 == K1) digitalWrite(13, HIGH);
else digitalWrite(13, LOW);
Serial.print("K1"); Serial.print(K1);
Serial.print("K2"); Serial.println(K1)
П-ц. Простите мой французский.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
Вот стандартный блинк. А что у вас написано - осмыслению не поддается.
Blink я залил уже после того как стал гореть светодиод. А это просто код который при нажатии кнопки включает светодиод.
Код вставьте по правилам. И полностью.
Вот поэтому и горит.
Выставить монитор на 9600. Залить вот этот код ничего от себя не добавляя и не убавляя.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.flush(); Serial.println("test"); } void loop() {}Смотреть в монитор. Думать о вечном
Спасибо, помогла кнопка ресет её нажал после того как компилятор покажет количество байт.
попробуйте профессиональное решение заклеив его скотчем (светодиод) что бы глаз не мозолил :)
и проблема сама отпадет :)
профессиональную синею изоленту сейчас тяжело найти хорошего качества :)
Тяжело, но специалисты имеются. В прошлом году мне сотрудники принесли на подпись список закупок, посмотрел, обсудили, отправил доработать, а в конце пошутил: "А синяя изолента где? Вы что ж, без неё обходиться решили?". Так они на следующий день притащили доработанный список и в нём была синяя изолента - стандартная 20м катушка за 640 рублей! Нашли ведь профессиональную вещь! Профи!
У меня тоже горит и не меняется. Когда выход сгорел не знаю. На остальной функционал на влияет.
Я пробовал! не работает! он светится другим цветом! ни знаю чЁ и делать.
На самом деле проблема вполне и очень объяснима - мало синей изоленты.
нет, дело в коде, чем больше кода заливаешь, тем он сильнее светится - я так думаю!
Вот, вот оно мы наконец отыскали в чем же проблема!
Теперь то мы можем просто выкинуть плату и забыть о коде и диоде!
и о тебе. такой расклад всех устроит.
:(как ли удалить тему?
Т.е. синяя изолента влияет на спектральные характеристики электронно-дырочного перехода? Хм... тема для хорошего диплома.
про дырочные переходы у меня провалы, про спектральные характеристики... пару диссертаций "сильно участвовал", короччч, он у меня красный после изоленты синей, малиновый становитсяяя
эт наверное я напилсяяя.
