править g-code или программно отвести голову в точку xy?
ijonhson
Доброго времени суток слепил самодельный плоттер на ардуино уно, но возникла небольшая проблема, резак греется и быстро тупится( резак тоже самодельный), как вариант решения проблемы появилась мысль охлаждать. С краю рабочей области прилепить банку с маслом и каждое n-е количество  времени или n-е количество пройденных см отводить голову и опускать в масло.
Стоит простенькая программка котороя водит голову по заранее сгенерированному g-коду.
Возник вопрос есть ли возможность реализовать отвод головы в точку xy каждые n времени или n пройденного пути командами g-кода или все-таки придется лезть в программирование?
Вешаю шкаф на кухне. Как думаешь - будет висеть нормально или надо все-таки стену укреплять?
ijonhson
Как вариант найти готовый код для arduino ide и править под свои нужды, но мне кажется проще было бы загонять g-code в notepead++ и делать там правки там вроде есть автоподмена текста и т.д. Насколько это реально и как бы вы решили такую проблему
ijonhson
к примеру команада g01 перемещает инструмент в точку xy , но каак это сделать каждые n времени или каждые n расстояния пройденного инструментом
ijonhson
g 30 поднимает инструмент и т.д.
IMHO наиболее прямой путь - генерить g-код с начала до конца так, чтобы он и делал нужный рисунок и периодически "охлаждал" рабочий инструмент.
Если это не годится - написать программу на любом доступном ЯВУ, которая анализирует g-код (беря его из заранее подготовленного файла) и вставляет в нужные места действия по "охлаждению" (после чего сохраняет в новый файл).
Ни в том, ни в другом случае к Ардуино это никакого отношения не имеет.
PS. Да, на всякий случай: g-код - это и есть программа для станка.
ijonhson
Может есть готовый софт генерирующий gкод с возможностью таких настроек?
О каких настройках Вы говорите?
qwone
qwone аватар
andriano пишет:
Нет, g-код это программа для изготовления детали на станке. ПО станка это уже другая программа.
ijonhson пишет:
Есть два пути 1 все-таки придется лезть в программирование 2 лезть в кошелек что оплатить того кто туда полезет вместо Вас.
ijonhson пишет:
я бы правил файл г- кода и вставлял в него нужные команды. На мой субъективный взгляд это на порядок проще, чем добавить функции охлаждения в код принтера - какой-нибудь марлин из нескольких тысяч строк
Upper
ijonhson пишет:
А я бы изменил программу (если программа действительно простенькая). Сначала бы просто добавил кнопку на принудительное охлаждение - может пригодиться.
rkit
Сделать резак, который просто работает без костылей - не вариант, очевидно.
BOOM
BOOM аватар
А просто охладу в место реза подавать, как это на станках обычно бывает, тоже не рассматриваете? Это же и скорость реза может поднять.
qwone пишет:
andriano пишет:
Честно говоря, даже не знаю, это заявление от непонимания или от желания противоречить.
Станок с ЧПУ - это станок с Числовым Программным Управлением. Так вот, g-код - это и есть управляющая программа для станка.
Естественно, одна программа - одна деталь, другая программа - другая деталь. В этом и заключается суть ЧПУ - для перенастройки на другую деталь достаточно лишь заменить программу. Точно как в ПК: запустил одну программу - редактируешь текст, запустил другую - гоняешь танчики по экрану, запустил третью - смотришь кино или слушаешь музыку.
И - да, в ПК также есть ОС, BIOS и драйвера (а в СЧПУ - прошивка), но возможности и универсальность ПК связана именно с прикладными программами. Точно так же универсальность станка с ЧПУ - связана с программами в g-коде.
И еще одна аналогия: музыка, сыгранная на синтезаторе, - это прежде всего ноты. А прошивка синтезатора - да, без нее тоже никуда, но собственно к музыке она отношения не имеет.
svm
Ножи на плоттерах ходят 2/3 месяца (в период пандемии, когда мало заказов). Поэтому лучше купить хороший нож, и не резать наждачную бумагу. Да и на какой скорости, и что нужно резать, чтобы нож из карбида вольфрама нагрелся так что затупился? И смысл в охлаждении? Нож диаметром 1,5/2 мм и длиной 10/15 мм остынет раньше чем до банки с маслом доедет.
wdrakula
wdrakula аватар
andriano пишет:
Увидел себя со стороны? Уже шаг в правильном направлении. Боюсь сглазить... молчу и тихо созерцаю...
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
нагрузки на стену не считаются, хоть две тонны повесь, то ли дело панель перекрытия )))
А, ну ладно тогда. Повешу на сапожные гвоздики.
