Предел заполнения памяти.
Nano_user
Здравствуйте.
Возникла проблема, не понимаю как решить.
Предыстория такая: есть работающая конструкция на ProMini.
Работает без проблем, выводит текст и числа на OLED с контроллером SSD1306.
Библиотека для этого применена OLED_I2C.H. Скетч занимает 81% памяти, переменные 32%.
Возникла потребность выводить на экран числа unsigned long  32 бита в десятичном виде, чего эта библиотека не умеет.
Это я преодолел путём нехитрых операций. Однако размер скетча после доработки вырос до 83%.
Конструкция перестала нормально выводить информацию, чего до модификации не наблюдалось.
Фрагмент программы реализующий вывод 32-х битных чисел отдельно работает правильно.
Заметил, что если добить размер скетча любым кодом до 83% - будет сбой индикации: вывод неполных строк или пропуск строк или отдельных чисел.
Прошил загрузчик меньшего размера, без изменений. Размер скетча превышающий 83% ломает вывод на экран. Подозреваю библиотеку, но нет опыта для однозначного решения.Данная библиотека используется по причине малого размера.
Подскажите пожалуйста решение. Может быть существует библиотека, где 32-х битные числа выводятся  без танцев с бубном?
Komandir
Komandir аватар
Вы бы ссылку дали на библиотеку !
В той что я нашел поиском есть:
printNumI(long num, int x, int y, int length=0, char filler=' ');
printNumF(double num, byte dec, int x, int y, char divider='.', int length=0, char filler=' ')
inspiritus
То есть до 83 вырос размер скомпилированного кода? А сколько стали требовать переменные?
Nano_user
Библиотека эта
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=79
Предел для неё 0х7FFFFFFF - ст. бит для знака, т.е. при выводе 0хFFFFFFFF получаю -1.
Размер ОЗУ не обратил внимания, но там не было предупреждения, пробовал несколько раз , максимум 38%.
Komandir
Komandir аватар
Там можно повырезать кучу функций для рисования фигур, если не пользуетесь ...
DetSimen
DetSimen аватар
Komandir пишет:
Их линкер сам повырежет
Nano_user пишет:
Библиотека эта http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=79 Предел для неё 0х7FFFFFFF - ст. бит для знака, т.е. при выводе 0хFFFFFFFF получаю -1. .
Библиотеку очень легко поправить. Найдите в файле .cpp фунцию
void OLED::printNumI(long num, int x, int y, int length, char filler)
скопируйте еще раз под другим именем, например
OLED::printNumUL
и поменяйте тип первого параметра с long на unsigned long
Еще не забудьте внести новую фунцию в хидер
Nano_user
Да, графика не используется.
Благодарен за советы.
И за науку, как править библиотеку!
Спасибо.
Komandir
Komandir аватар
А Ваш код - тайна за семью печатями ? Размер программы не так критичен как размер ОЗУ.
Nano_user
Да не тайна конечно, но  разбирать  листинг на несколько страниц не в тему. Конструкция (не моя) выводит число по-байтно в шестнадцатеричной форме. Мне это не удобно, привычнее десятиразрядное десятичное число.Лазить каждый раз в калькулятор, когда уже всё есть и нужно только сдвинуть и вывести?  Расход ОЗУ в данном случае  не виноват. Основной код -тоже, я проверял. Неважно чем занято более 83 % флеши после компиляции, - страдает вывод на экран. Конструкция работает, насколько можно проверить с неполной индикацией. На одной мини даже сдувал мегу. Паял другую, думал китайцы чего нибудь наэкономили.
После правки библиотеки перестал запускаться IDE. Обновление не помогло. Так что пока нет результата.
Работаю.
Komandir
Komandir аватар
Если в коде нет проблем, то не понимаю как он может зависеть от размера !
Nano_user
Так и я не понимаю, для чего и спрашиваю. Есть подозрение, что при компиляции чего-то пишется в верхние адреса флеши.Между "моим" кодом и загрузчиком. Поскольку частенько все "тексты" программы компилятор помещает "вверх" ( как в ардуино не могу на 100% утверждать), то  распухшая программа это цепляет. Пока это бредовое предположение подтвердить нечем.
Всё запаяно и подцепить программатор нет возможности. Если решение "малой кровью" не поможет, будем сдувать.
Komandir
Komandir аватар
всё что компилятор пихает в память программ уже учтено в 83%
в оставшиеся 17% писать можно только через область загрузчика
Green
Нет, загрузчик не считается. 100% - это без загрузчика.
Komandir
Komandir аватар
Я про допуск на запись !
Green
Так ТС же не из программы пишет во флешь, а всё грузит загрузчиком.)
Komandir
Komandir аватар
Он думает что строковые константы затираются и по этому вывод на экран ломается ...
DIYMan
DIYMan аватар
Код надо анализировать, возможно всё, вплоть до распахивания памяти неправильным кодом, так то.
Komandir
Komandir аватар
DIYMan распахивания ОЗУ и копий строковых переменных в ОЗУ, но не памяти программ.
Nano_user
IDE установил. Библиотеку дополнил. Пока могу сказать что компиляция без проблем.
27058 байт или 83% памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные 646 байт или 31% динамической памяти, оставляя 1402 байт для локальных переменных.
На железе смогу только завтра.
Почему возникла гипотеза про пересечение текста и кода во флеши? - используется макрос F() .
Или компилятор всё сам разруливает корректно?
Bruzzer
Читаю тему, вижу, что не знаю - как в Arduino IDE задается размер загрузчика. Предположим я переписал в своей плате загрузчик на максимальный размер 4КБ. Как сообщить это IDE? Редактированием board.txt?
Green
От размера загрузчика зависит только upload.maximum_size.
Bruzzer
Т.е. в boards.txt создать дополнительно свой вариант платы?
Green
Или исправить существующую запись. На ваше усмотрение.
Nano_user
Хорошая новость- исправленная библиотека работает и вывод корректный.
Плохая- видимо предположение о пресечении во флеши текстов имеет основание.
Поудалял несколько пробелов и сократил текстовые сообщения- заработало, и вывод почти правильный.
"Оптимизирую" дальше.
