Преобразование уровней 3.3В и 5В (простейшая схема)
Пт, 03/01/2020 - 13:29
Добрый день!
Почитал, что устройства с питанием 3.3В не очень любят уровни 5В на своих пинах, в то время как обратное вполне нормально. Мне нужно посылать управляющие байты на микросхему si5351, которая питается от 3.3В.
Нашел в интернете вот такой простой преобразователь уровней:
Вопрос 1: В моем случае эта схема подходит ли и не имеет ли в себе скрытых "подводных камней"?
Вопрос 2: У Arduino Nano есть пин 3.3В, я могу запитать si5351 от этого пина?
ЗЫ: В некоторых источниках написано, что такой простейший преобразователь уровней "двухсторонний", это так?
1. Схема вызывает некоторое недоумение: с одной стороны принято, что сигнал распространяется слева направо, а с другой - похоже, что стрелки указывают в противоположном направлении. Пожалуйста, проясните ситуацию.
2. Что от чего можно запитать, зависит от направления и величины тока. В любом случае, то, что нарисовано на схеме неочевидно, что можно запитать от стабилизатора Ардуины.
Изучайте. Тут куча вариантов с разбором подводных камней и прочих граблей.
А как изучите, купите копеечную платку - 4-х канальный двусторонний преобразователь и не мучайтесь
BOOM, у вас голый чип? Просто на модулях с Али уже стоит конвертер уровней.
Dimax
Нет, у меня не голый чип, у меня вот такая плата: https://aliexpress.ru/item/32883385728.html
Получается для неё не нужно уровни выравнивать?
BOOM, Вы хоть описание читайте того, что покупаете "We put this handy little chip onto it's own breakout board PCB, with a 3.3V LDO regulator so it can be powered from 3-5VDC. We also put level shifting circuitry on the I2C lines so you can use this chip safely with 3V or 5V logic."
Dimax
а почитать у продавана?
Мы положили этот удобный маленький чип на собственную печатную плату с регулятором LDO 3,3 В, чтобы он мог питаться от 3-5В постоянного тока. Мы также поставляем смещение уровня схемы на линии IEC, чтобы вы могли безопасно использовать этот чип с логикой 3 в или 5 В.
Спасибо, что просвятили. Я только отзывы читаю, буду знать на будущее. Ещё раз спасибо.
чем не подходит простейший TXS0108E. ? цена копейка, зато куча каналов и не надо ничего самому проектировать
