Преобразовать значение давления с датчика в звук определенной частоты
Aychekalov
Всем доброго времени суток!
Никогда раньше не приходилось иметь дело с ардуино, но сейчас взялся за проект в универе и появилась такая нужда.
Суть в следующем:
- Есть датчик давления жидкости/, подключенный к Arduino Nano, с него данные выводятся на 1602 дисплей - эту часть я уже сделал, всё работает, выводит в МПа
- Есть УНЧ и микрофон, также подключенные к плате -> нужно преобразовать значение давления с датчика в звуковую волну: (выше частота - выше давление, ниже частота - ниже давление) и потом вывести в Гц на дисплей - и вот как это сделать, не совсем понятно
Я краем уха слышал про функцию "tone", но не вижу, как ее правильно применить здесь. Буду благодарен любой помощи!
ты для начала напиши функцию преобразования "давление - частота", это кроме тебя никто не сделает. так как никто не в курсе. что это за функция у тебя.
Потом выведи частоту на дисплей - с этим должен сам справится, если не врешь, что давление уже вывел
А вот если после этого сам не догадаешься, как использоваать tone(0 - приходи, поможем
Aychekalov
Не буду врать, весь код я честно своровал из интернета:) удалил только ненужную часть с перерасчетом в атмосферы
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.setBacklight(255);
int raw = analogRead(A0);
float voltage = (float) raw * 5.0 / 1024.0; // voltage at the pin of the Arduino
float pressure_kPa = (voltage - 0.5) / 4.0 * 1200.0; // voltage to pressure
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(pressure_kPa);
lcd.print(" kPa");
delay(2000);
lcd.clear();
Aychekalov пишет:
и чего ты ждешь от форума после подобных признаний? - я так понимаю, что советовать читать учебники нет смысла?
nik182
Какая связь между давлением жидкости и звуковой волной? Надо ли генерировать звуковую волну? Надо ли оцифровывать звуковую волну, что бы определить параметры волны? Нужно ли оцифровать значения датчика давления, что бы определить параметры волны? Если надо цифровать датчик, то какой частотный диапазон работы датчика? Хватит ли его для реакции на звуковую волну? Это только первые вопросы, которые бросаются в глаза.
DetSimen
DetSimen аватар
А нахуа тебе микрофон?  Штобыбыл?
DetSimen пишет:
мой СШ говорит, что там динамик, а не микрофон
DetSimen
DetSimen аватар
А у меня стального шара нету. :(((
Aychekalov
У меня есть общие представления об электронике, в бакалавриате заканчивал курс по ней, но конкретно с ардуино никогда не работал и очень слабо подкован.
От форума честно прошу о любой помощи:  всё, за что можно зацепиться, самое ключевое - принцип, по которому можно преобразовать сигнал в акустику.
Aychekalov
Да, заработался, там и впрямь динамик для вывода звука
Aychekalov пишет:
сигнал какой? давления?
Да как угодно. Можно, например,  "частота звука пропорциональная давлению в барах"
Aychekalov
Если конкретнее, буду благодарен, если просветишь про функцию "давление - частота"
Aychekalov
analogread?
Aychekalov
Я так понимаю, что изменение давления на датчике сопровождается перепадами напряжения, так что вот думаю, возможно, analogread подойдет
Aychekalov пишет:
ты вообще в школе математику прогулял?
что непонятно во фразе "частота пропорциональна давлению"?
Формулой это пишется так
  F = k * P, где F - частота, P - давление ^)
PP в нынешних лицеях-колледжах не разбираюсь... ты ПТУшник что ли? В мое время все двоешники туда шли
Aychekalov пишет:
ты идиот совсем? Ты в том коде, что стырил в инете - уже читаешь давление с датчика, какой нафик аналогрид тебе еще? работай с той цифрой, что ты на экран выводишь
nik182
А что wiki говорит?
rkit
b707 пишет:
  F = k * P
  F = k * P + n
rkit пишет:
  F = k * P + n
это слишком сложно для него :)
DetSimen
DetSimen аватар
Качество образования во всей красе.  Мозгов хватает только чтобы спиндить код с интернетов.  Шаг в сторону - перегрев межушного ганглия.  Забавно.
Aychekalov
Ладно, может, я и выгляжу, как идиот, но как преобразовать значение в давлениях в значение в Герцах я понял) Частоту на дисплей вывел)
"А вот если после этого сам не догадаешься, как использоваать tone(0 - приходи, поможем", это еще актуально?)
Aychekalov
В свою защиту могу сказать, что это не домашка из универа, а моя собственная инициатива и желание разобраться
Aychekalov пишет:
а ты описание функции tone() читал? подсказка - она принимает на вход частоту :)
rkit
Aychekalov пишет:
Если бы было желание разобраться - ты бы разбирался, а не шел сюда с кодом, которого даже не читал.
Aychekalov
Спасибо! Разобрался, код дописал, работает пока коряво. но по крайней мере работает
//DFRobot.com
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" kPa");
delay(2000);
lcd.clear();
float acoustic_Hz = pressure_kPa*0.1+100.0; // kPa to Hz
tone (20, acoustic_Hz, 2000)
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print (acoustic_Hz);
lcd.print("Hz");
delay(2000);
lcd.clear();
Aychekalov пишет:
код дописал,
А вставлять так и не научились :-(
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Aychekalov пишет:
код дописал,
молодёжь! даже вставить толком не умеют )))
