Преобразователь напряжения со сменой полярности
Phoenix33
Добрый день, уважаемые форумчане, я совсем новичок в плане реализации чего-либо на ардуино.
Есть такая задачка: на входе батарейка +9V, на выходе нужно получить любое задаваемое с компьютера значение в диапазоне -9V...+9V.
Возможно ли реализовать? Не нашел в интернетах подобную вещь, видимо, плохо искал. Если кто-нибудь может конкретно помочь с подбором компонентов и настройкой, можно переквалифицировать тему в "Ищу исполнителя".
Спасибо.
dimax
dimax аватар
Phoenix33, общая идеология решения зависит от тока нагрузки.
Kakmyc
+/-9 какого типа ?
Выпрямленное сглаженное или среднеквадратичное через ШИМ ?
В первом случае нужен ЦАП и Н-мост из биполярных транзисторов, работающий в линейном режиме.
Во втором Н-мост из мосфетов.
Ну и скорее всего умножитель напряжения.
Phoenix33
Спасибо за ответы.
На данный момент у меня используется понижающий преобразователь напряжения DC-DC LM2596.
Входное напряжение 3 - 40 В
Выходное напряжение 1,5 - 35 В
Минимальное падение напряжения 1,5 В
Максимальный ток  3 А
Частота 65 кГц
И тумблер для переключения полярности. Вручную всё работает неплохо.
Сложности вызывает необходимость задания напряжения с компьютера.
Честно говоря, я не знаю, с чего начать, в принципе.
Phoenix33
Мне нужен источник питания постоянного тока, значения напряжения которого можно было бы задавать с компьютера, при этом, как положительные, так и отрицательные.
Kakmyc
Что из написанного мной в #2 непонятно ?
Что из именно из этого не возможно найти в Гугле ?
Phoenix33
Спасибо, ищу информацию. Буду разбираться.
wdrakula
wdrakula аватар
Самое дешевое решение и требующее минимальную квалификацию от исполнителя это "оторвать" фидбэк от 4 ноги LM2596 и завести его в ардуину, фидбэк формировать самой ардуинкой по желаемому выходному напряжению. Ну а полярность просто переключить с помощью реле. Это совсем не лучшее решение, но его ты сможешь сделать сам и быстро.
rkit
Это требует огромной теоретической подготовки и немалых трудозатрат, Никакой инструкции или готовых деталек ты не найдешь. И сделать на заказ будет стоить месячной зарплаты.
Дим-мычъ
Посмотри цифровой переменный резистор MCP41XXX/MCP42XXX тоже можно использовать в обратной связи для регулировки,
как вариант. Работает с SPI шиной.
Phoenix33
Всем спасибо за ответы!
