Прерывания и сторонняя функция. Энкодер. Научите как правильно.
Приветствую всех.
Для работы с механическим энкодером использую такой код (Энкодер подключен на лапы 2 и 3.):
PCICR |= (1 << PCIE2); // |
PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); // | Нужно для работы прерываний
sei(); // |
ISR(PCINT2_vect) {
unsigned char result = r.process();
if (result == DIR_CW)
set_frequency(1);
else if (result == DIR_CCW)
set_frequency(-1);
Все прекрасно работает. При повороте энкодера в обе стороны вижу в serial как все четко отрабатывает.
Дальше я подключаю библиотеку si5351mcu.h ( https://github.com/pavelmc/Si5351mcu ) и изменяю код вот таким образом:
sei(); // |
Si.init();
Si.correction(-1997700);
Si.setPower(CLK_0, SIOUT_8mA);
Si.setPower(CLK_1, SIOUT_8mA);
Si.setFreq(CLK_0, 1000000UL);
Si.setFreq(CLK_1, 465000UL);
Si.enable(CLK_0);
Si.enable(CLK_1);
Si.reset();
ISR(PCINT2_vect) {
set_frequency(1);
set_frequency(-1);
// Si.setFreq(0, 2000000UL);
Все работает, модуль на Si5351 генерирует колебания. Но до тех пор, пока я не раскомментирую строку "Si.setFreq(0, 2000000UL);".
Как только строка "Si.setFreq(0, 2000000UL);" раскомментирована реакция на вращение энкодера пропадает от слова совсем.
Содержимое функции Si.setFreq():
void Si5351mcu::setFreq(uint8_t clk, uint32_t freq) {
uint8_t a, R = 1, pll_stride = 0, msyn_stride = 0;
uint32_t b, c, f, fvco, outdivider;
uint32_t MSx_P1, MSNx_P1, MSNx_P2, MSNx_P3;
// Overclock option
#ifdef SI_OVERCLOCK
// user a overclock setting for the VCO, max value in my hardware
// was 1.05 to 1.1 GHz, as usual YMMV [See README.md for details]
outdivider = SI_OVERCLOCK / freq;
#else
// normal VCO from the datasheet and AN
// With 900 MHz beeing the maximum internal PLL-Frequency
outdivider = 900000000 / freq;
#endif
// use additional Output divider ("R")
while (outdivider > 900) {
R = R * 2;
outdivider = outdivider / 2;
// finds the even divider which delivers the intended Frequency
if (outdivider % 2) outdivider--;
// Calculate the PLL-Frequency (given the even divider)
fvco = outdivider * R * freq;
// Convert the Output Divider to the bit-setting required in register 44
switch (R) {
case 1: R = 0; break;
case 2: R = 16; break;
case 4: R = 32; break;
case 8: R = 48; break;
case 16: R = 64; break;
case 32: R = 80; break;
case 64: R = 96; break;
case 128: R = 112; break;
// we have now the integer part of the output msynth
// the b & c is fixed below
MSx_P1 = 128 * outdivider - 512;
// calc the a/b/c for the PLL Msynth
* We will use integer only on the b/c relation, and will >> 5 (/32) both
* to fit it on the 1048 k limit of C and keep the relation
* the most accurate possible, this works fine with xtals from
* 24 to 28 Mhz.
* This will give errors of about +/- 2 Hz maximum
* as per my test and simulations in the worst case, well below the
* XTAl ppm error...
* This will free more than 1K of the final eeprom
a = fvco / int_xtal;
b = (fvco % int_xtal) >> 5; // Integer part of the fraction
// scaled to match "c" limits
c = int_xtal >> 5; // "c" scaled to match it's limits
// in the register
// f is (128*b)/c to mimic the Floor(128*(b/c)) from the datasheet
f = (128 * b) / c;
// build the registers to write
MSNx_P1 = 128 * a + f - 512;
MSNx_P2 = 128 * b - f * c;
MSNx_P3 = c;
// PLLs and CLK# registers are allocated with a stride, we handle that with
// the stride var to make code smaller
if (clk > 0 ) pll_stride = 8;
// HEX makes it easier to human read on bit shifts
uint8_t reg_bank_26[] = {
(MSNx_P3 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSNx_P3 in register 26
MSNx_P3 & 0xFF,
(MSNx_P1 & 0x030000L) >> 16,
(MSNx_P1 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSNx_P1 in register 29
MSNx_P1 & 0xFF, // Bits [7:0] of MSNx_P1 in register 30
((MSNx_P3 & 0x0F0000L) >> 12) | ((MSNx_P2 & 0x0F0000) >> 16), // Parts of MSNx_P3 and MSNx_P1
(MSNx_P2 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSNx_P2 in register 32
MSNx_P2 & 0xFF // Bits [7:0] of MSNx_P2 in register 33
// We could do this here - but move it next to the reg_bank_42 write
// i2cWriteBurst(26 + pll_stride, reg_bank_26, sizeof(reg_bank_26));
// Write the output divider msynth only if we need to, in this way we can
// speed up the frequency changes almost by half the time most of the time
// and the main goal is to avoid the nasty click noise on freq change
if (omsynth[clk] != outdivider || o_Rdiv[clk] != R ) {
// CLK# registers are exactly 8 * clk# bytes stride from a base register.
msyn_stride = clk * 8;
// keep track of the change
omsynth[clk] = (uint16_t) outdivider;
o_Rdiv[clk] = R; // cache it now, before we OR mask up R for special divide by 4
// See datasheet, special trick when MSx == 4
// MSx_P1 is always 0 if outdivider == 4, from the above equations, so there is
// no need to set it to 0. ... MSx_P1 = 128 * outdivider - 512;
// See para 4.1.3 on the datasheet.
if ( outdivider == 4 ) {
R |= 0x0C; // bit set OR mask for MSYNTH divide by 4, for reg 44 {3:2]
uint8_t reg_bank_42[] = {
0, // Bits [15:8] of MS0_P3 (always 0) in register 42
1, // Bits [7:0] of MS0_P3 (always 1) in register 43
((MSx_P1 & 0x030000L ) >> 16) | R, // Bits [17:16] of MSx_P1 in bits [1:0] and R in [7:4] | [3:2]
(MSx_P1 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSx_P1 in register 45
MSx_P1 & 0xFF, // Bits [7:0] of MSx_P1 in register 46
0, // Bits [19:16] of MS0_P2 and MS0_P3 are always 0
0, // Bits [15:8] of MS0_P2 are always 0
0 // Bits [7:0] of MS0_P2 are always 0
// Get the two write bursts as close together as possible,
// to attempt to reduce any more click glitches. This is
// at the expense of only 24 increased bytes compilation size in AVR 328.
// Everything is already precalculated above, reducing any delay,
// by not doing calculations between the burst writes.
i2cWriteBurst(42 + msyn_stride, reg_bank_42, sizeof(reg_bank_42));
// https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/Si5350-Si5351%...
// 11.1 "The Int, R and N register values inside the Interpolative Dividers are updated
// when the LSB of R is written via I2C." - Q. does this mean reg 44 or 49 (misprint ?) ???
// 10.1 "All outputs are within +/- 500ps of one another at power up (if pre-programmed)
// or if PLLA and PLLB are reset simultaneously via register 177."
// 17.1 "The PLL can track any abrupt input frequency changes of 3–4% without losing
// lock to it. Any input frequency changes greater than this amount will not
// necessarily track from the input to the output
// must reset the so called "PLL", in fact the output msynth
reset();
else {
Все функции бибилиотеки (для ленивых :-) ):
/* * si5351mcu - Si5351 library for Arduino MCU tuned for size and click-less * * Copyright (C) 2017 Pavel Milanes <pavelmc@gmail.com> * * Many chunk of codes are derived-from/copied from other libs * all GNU GPL licenced: * - Linux Kernel (www.kernel.org) * - Hans Summers libs and demo code (qrp-labs.com) * - Etherkit (NT7S) Si5351 libs on github * - DK7IH example. * - Jerry Gaffke integer routines for the bitx20 group * * This program is free software: you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or * (at your option) any later version. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU General Public License for more details. * * You should have received a copy of the GNU General Public License * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */ #include "Arduino.h" #include "si5351mcu.h" // wire library loading, if not defined #ifndef WIRE_H #include "Wire.h" #endif /***************************************************************************** * This is the default init procedure, it set the Si5351 with this params: * XTAL 27.000 Mhz *****************************************************************************/ void Si5351mcu::init(void) { // init with the default freq init(int_xtal); } /***************************************************************************** * This is the custom init procedure, it's used to pass a custom xtal * and has the duty of init the I2C protocol handshake *****************************************************************************/ void Si5351mcu::init(uint32_t nxtal) { // set the new base xtal freq base_xtal = int_xtal = nxtal; // start I2C (wire) procedures Wire.begin(); // power off all the outputs off(); } /***************************************************************************** * This function set the freq of the corresponding clock. * * In my tests my Si5351 can work between 7,8 Khz and ~225 Mhz [~250 MHz with * overclocking] as usual YMMV * * Click noise: * - The lib has a reset programmed [aka: click noise] every time it needs to * change the output divider of a particular MSynth, if you move in big steps * this can lead to an increased rate of click noise per tunning step. * - If you move at a pace of a few Hz each time the output divider will * change at a low rate, hence less click noise per tunning step. * - The output divider moves [change] faster at high frequencies, so at HF the * clikc noise is at the real minimum possible. * * [See the README.md file for other details] ****************************************************************************/ void Si5351mcu::setFreq(uint8_t clk, uint32_t freq) { uint8_t a, R = 1, pll_stride = 0, msyn_stride = 0; uint32_t b, c, f, fvco, outdivider; uint32_t MSx_P1, MSNx_P1, MSNx_P2, MSNx_P3; // Overclock option #ifdef SI_OVERCLOCK // user a overclock setting for the VCO, max value in my hardware // was 1.05 to 1.1 GHz, as usual YMMV [See README.md for details] outdivider = SI_OVERCLOCK / freq; #else // normal VCO from the datasheet and AN // With 900 MHz beeing the maximum internal PLL-Frequency outdivider = 900000000 / freq; #endif // use additional Output divider ("R") while (outdivider > 900) { R = R * 2; outdivider = outdivider / 2; } // finds the even divider which delivers the intended Frequency if (outdivider % 2) outdivider--; // Calculate the PLL-Frequency (given the even divider) fvco = outdivider * R * freq; // Convert the Output Divider to the bit-setting required in register 44 switch (R) { case 1: R = 0; break; case 2: R = 16; break; case 4: R = 32; break; case 8: R = 48; break; case 16: R = 64; break; case 32: R = 80; break; case 64: R = 96; break; case 128: R = 112; break; } // we have now the integer part of the output msynth // the b & c is fixed below MSx_P1 = 128 * outdivider - 512; // calc the a/b/c for the PLL Msynth /*************************************************************************** * We will use integer only on the b/c relation, and will >> 5 (/32) both * to fit it on the 1048 k limit of C and keep the relation * the most accurate possible, this works fine with xtals from * 24 to 28 Mhz. * * This will give errors of about +/- 2 Hz maximum * as per my test and simulations in the worst case, well below the * XTAl ppm error... * * This will free more than 1K of the final eeprom * ****************************************************************************/ a = fvco / int_xtal; b = (fvco % int_xtal) >> 5; // Integer part of the fraction // scaled to match "c" limits c = int_xtal >> 5; // "c" scaled to match it's limits // in the register // f is (128*b)/c to mimic the Floor(128*(b/c)) from the datasheet f = (128 * b) / c; // build the registers to write MSNx_P1 = 128 * a + f - 512; MSNx_P2 = 128 * b - f * c; MSNx_P3 = c; // PLLs and CLK# registers are allocated with a stride, we handle that with // the stride var to make code smaller if (clk > 0 ) pll_stride = 8; // HEX makes it easier to human read on bit shifts uint8_t reg_bank_26[] = { (MSNx_P3 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSNx_P3 in register 26 MSNx_P3 & 0xFF, (MSNx_P1 & 0x030000L) >> 16, (MSNx_P1 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSNx_P1 in register 29 MSNx_P1 & 0xFF, // Bits [7:0] of MSNx_P1 in register 30 ((MSNx_P3 & 0x0F0000L) >> 12) | ((MSNx_P2 & 0x0F0000) >> 16), // Parts of MSNx_P3 and MSNx_P1 (MSNx_P2 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSNx_P2 in register 32 MSNx_P2 & 0xFF // Bits [7:0] of MSNx_P2 in register 33 }; // We could do this here - but move it next to the reg_bank_42 write // i2cWriteBurst(26 + pll_stride, reg_bank_26, sizeof(reg_bank_26)); // Write the output divider msynth only if we need to, in this way we can // speed up the frequency changes almost by half the time most of the time // and the main goal is to avoid the nasty click noise on freq change if (omsynth[clk] != outdivider || o_Rdiv[clk] != R ) { // CLK# registers are exactly 8 * clk# bytes stride from a base register. msyn_stride = clk * 8; // keep track of the change omsynth[clk] = (uint16_t) outdivider; o_Rdiv[clk] = R; // cache it now, before we OR mask up R for special divide by 4 // See datasheet, special trick when MSx == 4 // MSx_P1 is always 0 if outdivider == 4, from the above equations, so there is // no need to set it to 0. ... MSx_P1 = 128 * outdivider - 512; // // See para 4.1.3 on the datasheet. // if ( outdivider == 4 ) { R |= 0x0C; // bit set OR mask for MSYNTH divide by 4, for reg 44 {3:2] } // HEX makes it easier to human read on bit shifts uint8_t reg_bank_42[] = { 0, // Bits [15:8] of MS0_P3 (always 0) in register 42 1, // Bits [7:0] of MS0_P3 (always 1) in register 43 ((MSx_P1 & 0x030000L ) >> 16) | R, // Bits [17:16] of MSx_P1 in bits [1:0] and R in [7:4] | [3:2] (MSx_P1 & 0xFF00) >> 8, // Bits [15:8] of MSx_P1 in register 45 MSx_P1 & 0xFF, // Bits [7:0] of MSx_P1 in register 46 0, // Bits [19:16] of MS0_P2 and MS0_P3 are always 0 0, // Bits [15:8] of MS0_P2 are always 0 0 // Bits [7:0] of MS0_P2 are always 0 }; // Get the two write bursts as close together as possible, // to attempt to reduce any more click glitches. This is // at the expense of only 24 increased bytes compilation size in AVR 328. // Everything is already precalculated above, reducing any delay, // by not doing calculations between the burst writes. i2cWriteBurst(26 + pll_stride, reg_bank_26, sizeof(reg_bank_26)); i2cWriteBurst(42 + msyn_stride, reg_bank_42, sizeof(reg_bank_42)); // // https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/Si5350-Si5351%... // // 11.1 "The Int, R and N register values inside the Interpolative Dividers are updated // when the LSB of R is written via I2C." - Q. does this mean reg 44 or 49 (misprint ?) ??? // // 10.1 "All outputs are within +/- 500ps of one another at power up (if pre-programmed) // or if PLLA and PLLB are reset simultaneously via register 177." // // 17.1 "The PLL can track any abrupt input frequency changes of 3–4% without losing // lock to it. Any input frequency changes greater than this amount will not // necessarily track from the input to the output // must reset the so called "PLL", in fact the output msynth reset(); } else { i2cWriteBurst(26 + pll_stride, reg_bank_26, sizeof(reg_bank_26)); } } /***************************************************************************** * Reset of the PLLs and multisynths output enable * * This must be called to soft reset the PLLs and cycle the output of the * multisynths: this is the "click" noise source in the RF spectrum. * * So it must be avoided at all costs, so this lib just call it at the * initialization of the PLLs and when a correction is applied * * If you are concerned with accuracy you can implement a reset every * other Mhz to be sure it get exactly on spot. ****************************************************************************/ void Si5351mcu::reset(void) { // This soft-resets PLL A & B (32 + 128) in just one step i2cWrite(177, 0xA0); } /***************************************************************************** * Function to disable all outputs * * The PLL are kept running, just the m-synths are powered off. * * This allows to keep the chip warm and exactly on freq the next time you * enable an output. ****************************************************************************/ void Si5351mcu::off(void) { // This disable all the CLK outputs for (byte i=0; i < SICHANNELS; i++) { disable(i); } } /***************************************************************************** * Function to set the correction in Hz over the Si5351 XTAL. * * This will call a reset of the PLLs and multi-synths so it will produce a * click every time it's called ****************************************************************************/ void Si5351mcu::correction(int32_t diff) { // apply some corrections to the xtal int_xtal = base_xtal + diff; // reset the PLLs to apply the correction reset(); } /***************************************************************************** * This function enables the selected output * * Beware: ZERO is clock output enabled, in register 16+CLK *****************************************************************************/ void Si5351mcu::enable(uint8_t clk) { // var to handle the mask of the registers value uint8_t m = SICLK0_R; if (clk > 0) { m = SICLK12_R; } // write the register value i2cWrite(16 + clk, m + clkpower[clk]); // 1 & 2 are mutually exclusive if (clk == 1) disable(2); if (clk == 2) disable(1); // update the status of the clk clkOn[clk] = 1; } /***************************************************************************** * This function disables the selected output * * Beware: ONE is clock output disabled, in register 16+CLK * *****************************************************************************/ void Si5351mcu::disable(uint8_t clk) { // send i2cWrite(16 + clk, 0x80); // update the status of the clk clkOn[clk] = 0; } /**************************************************************************** * Set the power output for each output independently ***************************************************************************/ void Si5351mcu::setPower(uint8_t clk, uint8_t power) { // set the power to the correct var clkpower[clk] = power; // now enable the output to get it applied enable(clk); } /**************************************************************************** * method to send multi-byte burst register data. ***************************************************************************/ uint8_t Si5351mcu::i2cWriteBurst( const uint8_t start_register, const uint8_t *data, const uint8_t numbytes) { // This method saves the massive overhead of having to keep opening // and closing the I2C bus for consecutive register writes. It // also saves numbytes - 1 writes for register address selection. Wire.beginTransmission(SIADDR); Wire.write(start_register); Wire.write(data, numbytes); // All of the bytes queued up in the above write() calls are buffered // up and will be sent to the slave in one "burst", on the call to // endTransmission(). This also sends the I2C STOP to the Slave. return Wire.endTransmission(); // returns non zero on error } /**************************************************************************** * function to send the register data to the Si5351, arduino way. ***************************************************************************/ void Si5351mcu::i2cWrite( const uint8_t regist, const uint8_t value) { // Using the "burst" method instead of // doing it longhand saves a few bytes i2cWriteBurst( regist, &value, 1); } /**************************************************************************** * Read i2C register, returns -1 on error or timeout ***************************************************************************/ int16_t Si5351mcu::i2cRead( const uint8_t regist ) { int value; Wire.beginTransmission(SIADDR); Wire.write(regist); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(SIADDR, 1); if ( Wire.available() ) { value = Wire.read(); } else { value = -1; // "EOF" in C } return value; }
Пол дня сегодня бьюсь и не могу сообразить. Как это все связано с прерываниями?
Прошу помощи более опытных специалистов.
Для начала я бы вынес функции из прерывания в loop(). А в прерывании сделал бы только установку флагов.
Большое спасибо за ответы. Сейчас попробовал выкинуть функции из прерывания и использовать флаг - все замечательно заработало.
Огромное спасибо ответившим! Век живи - век учись!... :-)
Я знаю, что есть специализированная тема по si5351 (если же нужно - перенесите в нее, я с "наскока" не нашел её).
Но спросить хочется. Я не сильно разбираюсь в английском языке, тем более в даташитах на мкросхемы (хотя хочетя, но видно не вышел "телом" ))) ). Но как я понял, DDS микросхема si5351 НЕ может генерировать нужной формы сигнал. Треугольник, пилу, обратную пилу, синусойду. Я использовал несколько бибилиотек, получил в итоге такие результаты: Примерно с 23-24МГц более менее нормальная синусойда, до этой частоты корявый "прямоугольник".
Я правильно понимаю, что на si5351 (за её цену) только так и возможно в "чистом виде"?
Заранее благодарю за ответы по моему вопросу.
Да, и поэтому Si5351 называется генератор тактовых частот. А, например ad9833, которые это умеет называется генератор сигналов.
Это зависит от того как подключить нагрузку, и от средства измерения. Вы нагрузили выход током, указанном в даташите? Ну и что б видеть "прямые углы" у меандра осциллограф должен иметь полосу пропускания и частоту дискретизации на несколько порядков выше измеряемой частоты.
Большое спасибо за пояснения.
У меня не дорогой осциллограф на 100МГц (DSO5102P), но, судя по тому, как стремительно (после ~70МГц) начинает снижаться амплитуда сигнала, вносят свои "коррективы" еще и щупы, тупо "не справляются". А отдельно щуп на 1ГГц не дёшев (если брать хороший). Да и мне редко такие частоты высокие нужны.
