Прежде чем подать 220 вольт
Чт, 08/04/2021 - 23:47
Лучше спрошу.
Суть: программная часть проекта готова, все датчики работают, реле отзываются в нужный момент, но реле будут переключать электромагнитный клапан (15 Вт 220 В) и вибронасос (30 Вт 220 В).
Умные люди говорят, что это неизбежно приведёт к индукционным токам, скачкам напряжения и ... (дальше я могу только догадываться).
Вопросы: что в теории и на практике случается с Ардуино при индукционных токах и как защититься (конденсатор на входе, диоды параллельно нагрузке и т.д.)?
Заранее благодарю.
Не пробовал не ставить ардуино внутрь клапана? Говорят, хорошо помогает от индукционных токов.
Лучше спрошу.
фильтры питания ардуины; искрогасящие цепочки на контактах реле; питание реле от отдельного источника с опторазвязками; подумать про замену реле на модули G3MB 202P
"диоды параллельно нагрузке" - как ты это себе представляешь при переменке 220?
Возможны (но не обязательны, у тебя токи небольшие) сбои программы.
Да, ток там - ерунда полнейшая, да и на помпе какой-то диод нарисован (я ничего не понял, возможно, диод, гасящий обратный выброс). Сбои программы - это в моём случае отвратительно, можно ли запустить и просто понаблюдать? У меня такая мысль: если, скажем, за 50 срабатываний никаких сбоев не будет, то можно предполагать, что и дальше не будет...
А можно подробнее? Может, есть готовые модули?
Я точно неправильно выразился, наверное, супрессор на землю или что-то в этом духе (как подключить, я не знаю)
Я бы посоветовал найти схему управляющего модуля какой-нибудь стиральной машины - там обычно клапаны и помпы питаются от 220 В и управляются контроллером, посмотрите как там организовано и повторите.
Всем спасибо.
Рискнул, подал напряжение и...всё заработало.
можете помочь с кодом не по теме напряжения?
