При подключении mega2560 к компьютеру не находиться порт, хотя сама ардуинка работает исправно.
Чт, 14/05/2020 - 23:40
Ардуинка новая еще ни разу на нее ничего не закидывал.
Пробовал перемыкать контакты - не помогло.
Чё виндос говорит? В панели управления? Чё там новое подключается?
Виндовс никак не реагирует на подключение ардуинки. Уже все порты перепробывал.В диспетчере устройств тоже пусто.
Ардуинка китайская? Драйвер CH340 поставил в систему, надеюсь? Если нет, то взять можно здесь: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/tree/master/CH341%20USB%20Driver
Или все несколько хуже - загрузчика нет. Тогда только программатором.
Китайская(Вроде бы. На всякий случай прикреплю фото
).Драйвер ставил не помогло.
А может совсем дохлая. светодиодик мигает при подаче питания?
Может непропай где-то...
Гля, чего я говорю - если нет загрузчика, то нет светодиодика.
При подключении работает стоковая программа и мигает диод L.Ну и конечно диод On тоже горит.
Ага - проблему локализовали. Т.е. или CH340 дохлая или хреново распаяна. Для начала тестером проверьте все контакты.
Посмотрите на фотографии выше и скажите они китайская или нет?
Я просто погуглил и оригинал вроде бы выглядел по другому.Еще меня смущает принт сзади на слове "board"
Нет тем сн340. Там ATmega8U2 стоит мостом. Как то ему драйвер нужен. Почитайте тут про кнопку около карты Италии.http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
Извините, но я не настолько крут, чтобы по виду дорожек принять решение о соответствии платы оригиналу. Попытайтесь с программатором. Там точно (ну если только контакт везде есть) проблем не будет.
Ну да, после фото всё сразу выяснилось ;) Топикстартеру стоило с этого и начинать.
Это очень плохая плата?)
https://radioprog.ru/post/241 мне нужно сделать что-то типо такого?
я поправлю, ATmega16U2 там стоит. хотя сути это не меняет.
Да нормальная. Просто драйвера надо ставить, в любом случае. Вам выше написали, какие драйвера надо, и где их посмотреть - пост #11.
Пожалуй это. Но вроде коллеги знают эту проблему - может чего подскажкт.
Спасибо
Еще у меня такой вопрос.Почему компьютер не видит плату?
какие?
провод меняли?
Это вообще не поможет. Это совсем другая ветвь МК.
какие?
провод меняли?
Reset и GND. Провод у меня только 1
Причин может быть масса. Один из вариантов - не стоят правильные драйвера.
какие?
провод меняли?
боюсь это и есть причина ваших бед.
винда квакнуть должна полюбому, даже без дров
Здесь описание как поставить правильный драйвер.https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=861
А если плата не появляется даже в неизвестных то тут https://www.arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2
Но в диспетчере устройств же плата должа все равно отображаться
Отсюда поподробнее - в RS232 нету Reset. Может еще чего накосячили?
я толком не знаю как они называются(1 день только). Прикреплю фото что я соеденил.
Подскажите еще, пожалуйста , как кидать фото поменьше?
Это решение у меня не работает. Flip ошибку выдает при нажатии на провод
а вот это зря, как бы не слетела прошивка микросхемы моста.
Так было написано в гайдах как ее восстановить, чтобы компьютер ее увидел
Здесь, на форуме, я не увидел этих средств. При преподготовке картинок пользуюсь ACDSee
Понял,спасибо.
да хватит хрень городить
Вот, кстати , этот гайд http://wiki.amperka.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-arduino-ide:arduino-uno-update-16u2.Но после перемыкания ничего не появляется в диспече задач. Это получается, что касяк в плате?
При вставке картинки можно указать размер окошка для вставки. Будет маленькая в посте, при щечке по ней будет разворачиваться в полную.
Ширина - высота .
