Прием данных на Arduino Nano, HC-06, SoftwareSerial, тип данных.
Добрый день. Пытаюсь принять данные на плату Nano через HC-06, отправка осуществляется с Андройда. Для андройда нашел проект приложения, который редактирую в андройд студио. Сейчас оно выполняет функцию отправки состояний кнопок. Осуществляется это посредством отправки разных символов. Например символ "А" - кнопка в исходном, символ "B" - кнопка в нажатом. Цель мероприятия отправлять данные сенсора. Для этого я отредактирую, буду пытаться, практиковаться. В данный момент затык в том, что долетает только один символ, мне хотелось бы отправлять 2 или 3 знака, а приходит только один. Например задаю 222, прилетает 2, задаю 33, прилетает 3, задаю AAA, прилетает A. Вопрос мой в следующем.
Нет ли проблем со стороны Ардуинки? Для приема используется следующий код:
ЗЫ: Мониторю в мониторе порта. Скорости все испробовал, читабельно только 9600. Пытался принимать в Int, Byte, Char - результат тот же.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
byte input; // Новая переменная входящий поток
Serial.begin(9600); // Старт порта на скорости
mySerial.begin(9600);
if (mySerial.available())
input = mySerial.read();;
Serial.write(input);
Serial.println();
Или Вы выложили не тот код, или пудрите всем мозги иным способом. С этим кодом должно быть так:
Один раз посылаете "2", печатается
2
2
2
2
и до бесконечности.
Да, да , все правильно, бежит столбиком, просто пытаюсь отправить двузначные или трехзначные числа, а проходит только один символ, то есть я ожидаю увидеть:
22
22
22
или
111
111
111
111, а получается только
2
2
2
или
1
1
1
1
, то есть не проходит больше одного символа
22
Интересный Вы человек. А почему Вы не ожидаете увидеть там текст евангелия от Матфея?
Вы же сами, после вывода КАЖДОГО символа, выводите перевод строки
так с какого ж бодуна Вы ждёте, что его там не будет, а символы будут идти подряд? Вот с какого?
Что выводите, то и получаете.
Спасибо вам большое, милый человек, что ткнули носом новичка в его ошибки, цель достигнута. Благодарю.
Предвижу следующий вопрос.
"Сравниваю то, что пришло со значением "333" или "ААА" и всегда получаю несоответствие.
Что я делаю не так ?"
Ответ: всё
