Привет всем, помогите сделать скетч для вентилятора
Сб, 23/02/2019 - 12:10
Razer Chroma, TT RGB PLUS - кто вкурсе можно ли как-то этим RGB для вентилятора управлять с помощью ардуино
Пост похож скорее не на "скетч для вентилятора", а на "вброс на вентилятор". Подпишусь, пожалуй, почитаю.
Да просто сначала по другому тему хотел написать, но решил просто по подсветке спросить, ни разу ничего на Ардуино сам не делал
Распишу лучше сразу что хотелось бы сделать. Хочу сделать воздушный фильтр для дома, хочется чтобы он ночью крутился медленней, днём быстрей. Вижу 2 варианта, либо через шим, либо через изменение напряжения (но не очень представляю как правильно это сделать). У меня будет 2 выхода 12в и 5в. Подсветка же опционально, если не будет работать, то ладно (опять же просто не представляю насколько сложно это сделать). В общем прошу просто советов.
Для начала рисуете схему, а не на пальцах показываете.
Транзистор IRF540. Просто, на низких частотах звенит (для вентиляторов из 4 электромагнитов можно на это забить, на слух незаметно)
Два операционных усилителя, второй - драйвер, первый рабочий. Оба входа второго соединены с выходом первого, это же через маленький резистор (сильный гистерезис) с другим (отличным) входом первого, то есть если сигнал даём в +, то гистерезис на входе минус - это компенсация/регулятор усиления. С выхода снимается прямо так (слаботочно) либо через эмиттерный повторитель (мощно). Больше деталей, плавнее, линейное (мощный транзистор рассеивает много тепла).
Подсветка питается параллельно управляющим цепям вентилятора, то есть параллельно его силовым транзисторам. Если у него 4 провода, то управление у него есть. Если 3 то нет, только таходатчик. То есть - провода питания чёрный (-) и красный (+12), подсветка подключена параллельно этим проводам. Если подавать в него через ШИМ/усилитель напряжение меньше 12 (надо, если провода 3), то подсветка может не работать. Если подавать ровно 12 и управлять по 4му проводу (если он есть), подсветка работает, в штатном режиме. Провод таходатчика жёлтый, управление синий. Управляется обычным ШИМ сигналом с уровнями 5 В (обычный выход ардуино).
https://static.nix.ru/autocatalog/thermaltake_coolers/353416_2241_draft.jpg
провода синий зеленый желтый и черный, по поводу транзистора поищу спасибо
IRF530N есть, не подойдет?
Ищите документацию на вентиль. Там написано, какой провод за что отвечает. 530й подойдёт.
