Проблема 2х кнопок Ардуино Уно
elderbull
Можете помочь Не могу сделать программу на ардуино Уно. Мне нужно что бы сигналы от 2-х кнопок подключенных к ардуино впускала на одних контактах и выпускала на других так же как если бы и ее не было, но при нажатии обеих кнопок одновременно не сигнала от нажатия не было.
DetSimen
DetSimen аватар
давай свою схему (накрайняк, наскальный рисунок)  и код.
bwn
А я, тоже на всякий случай, в песочницу телепортирую. То ТС, рекомендую начало приколоченной темы прочитать.
Ворота
Ворота аватар
"Проблема 2х кнопок" - это сильно!  Думаю, мемом станет. Эт..те не какая-нибудь "проблема выеденного яйца"!
KindMan
Молодец ТС, поднял настроение, напомнил https://youtu.be/JCwS3lGxJCU
anatoli_nik
ТС под какой травой тему создавал?
elderbull
2 кнопки на аркадном геймпаде левая и правая. нужно сделать так что бы при нажатии на обе , нажатия небыло.
elderbull пишет:
и в чем проблема? - всего два условия в программе
Если ((нажата кнопка ЛЕВО) и (не нажата ПРАВО)) - выдаем сигнал ЛЕВО
Если ((нажата кнопка ПРАВО) и (не нажата ЛЕВО)) - выдаем сигнал ПРАВО
KindMan
Я думаю, ТС нужно в работающем джойстике сделать отключение сигнала нажатия обеих кнопок сразу. Т.е. кнопки подключить к ардуино, а из неё вернуть в устройство назад, чтобы ардуина имитировала нажатие.
ТС, я правильно понял?
elderbull
Да
судя по ответам - автору лет восемь
elderbull
Мне нужно условие сли 2 кнопки нажаты однавремено то первые 2 условия не выполняются
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(10, INPUT_PULLUP);
  pinMode(11, INPUT_PULLUP);
  boolean button1 = digitalRead(10);
  boolean button2 = digitalRead(11);
  if (button1 == 1) digitalWrite(2, 1);
  else digitalWrite(2, 0);
  if (button2 == 1) digitalWrite(3, 1);
  else digitalWrite(3, 0);
  Serial.print("Button1: ");Serial.print(button1);
  Serial.print("Button2: ");Serial.println(button2);
Алексей.
Алексей. аватар
if (!digitalRead(10) && !digitalRead(11)) {
} else {
	digitalWrite(2, digitalRead(10));
	digitalWrite(3, digitalRead(11));
Поскольку вы поддтгиваете пины кнопок к "единице", наверно замкнутое (нажатое) состояние 0
elderbull пишет:
в сообщении #7 я вам написал, как сформулировать условия для того, что вам нужно
elderbull
Неработает нажатия так и так проходят
elderbull
Так чтоли void setup()
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  if (button1 == 0 && button2 == 1) digitalWrite(3, 0);
  else digitalWrite(2, 1);
  if (button1 == 0 && button2 == 1) digitalWrite(2, 0);
  else digitalWrite(3, 1);
KindMan
А чем вас код Алексея не подходит?
Осталось дело за малым, победить "дребезг" контактов
elderbull
Все я сделал так чтобы работало так как мне нужно , Спасибо за помошь.
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  if (button1 == 1 && button2 == 0) digitalWrite(3, 0);
Алексей.
Алексей. аватар
                       | digitalRead(10) | digitalRead(11) | digitalWrite(2) | digitalWrite(3)
замкнуты обе           |        0        |        0        |        1        |        1
не замкнута ни одна    |        1        |        1        |        1        |        1
замкнута только вторая |        1        |        0        |        1        |        0
замкнута только первая |        0        |        1        |        0        |        1
Логика очевидная, инверсия "исключающего или" + логическое "или" с одним из входов
digitalWrite(2, (!(button1 ^ button2) | button1);
digitalWrite(3, (!(button1 ^ button2) | button2);
