Проблема из Pro Micro...
helper
Заказал из али ардуину pro micro. Подключил к компютеру все работает как надо. Залил Blink все работает.
после залил скетч из гуверского компютерного пранка и все опять же работало))
Но только я захотел залить новий скетч ардуина перестала опознаваться компютером (при перезагрузке на 8 секунд опознаеться потом вибивает сообщения о неопознаности)
искал в интернете ответ (оказиваеться я не один такой) нашол много но мне нечего не помогло.
Помогите пожалуйста (жаль выкидывать ее) что мне делать чтоб ее востановить??
Что, две проблемы с одной платой? Или почему два поста-то?
Schwarz78
helper пишет:
Нужна голова на плечах.
helper пишет:
самое простое - прошить блинк в эти 8 секунд, пока плата опознается. 8 сек должно быть достаточно.
Похоже. гуверовский софт активирует ватчдог, а у вас плата с загрузчиком. который ватчдог не поддерживает. Ну и на будущее это вам наука - гуверовские библиотеки обходить стороной.
Schwarz78
b707 пишет:
Тихо сам с собою я веду беседу.
