проблема конекта bluetooth hc-06.
Сб, 25/05/2019 - 03:22
Не отправляются и не принимаются команды с блютуз модуля hc-06.
int val;
int LED = 13;
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, HIGH);
if (Serial.available())
val = Serial.read();
// При символе "1" включаем светодиод
if (val == '1')
// При символе "0" выключаем светодиод
if ( val == '0')
digitalWrite(LED, LOW);
Используя данный код, загарается зеленый светодиод, при попытке отправки с телефона через терминал, мигает светодиод TX, но ничего не происходит. Куда копать и что можно сделать? Так же при подключении телефона два раза моргает светодиод на самом модуле.
а поискать в гугле как подключить hc-06 к дуне слабо ?
