Проблема при прошивке ESP32
samand587
Спрошу здесь! Уважаемые! Имею модуль ESP32(30 pin). При попытке прошить программой flash_download_tool_ выдается ошибка "unicodedecodeerror: codec can't decode bytes in position 30-31: illegal multibyte sequence" что в переводе "unicodedecodeerror: кодек не может декодировать байты в позиции 30-31: незаконная многобайтовая последовательность". Скажите, пожалуйста, что с модулем не так и как это можно побороть
Первый вопрос: а что именно Вы пытаетесь прошить в ESP32?
Первое впечатление, что что-то совершенно неподходящее.
samand587
Пытаюсь прошить вот отсюда https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32 для монитора погоды  https://radiokot.ru/artfiles/6571/  Вот что у меня получается - слева мой результат, справа -автора.
найдите 10 отличий? - я слепошарый, но мне все одинаково. Во всяком случае зеленый свет как бы намекает. что откровенных ошибок нет
samand587
b707 пишет:
Смотрите записи не в зеленых окнах, они разные. Если у меня что и прошилось, то это работать не будет
rkit
Не вижу на картинках никаких "unicodedecodeerror: codec can't decode bytes in position 30-31: illegal multibyte sequence"
samand587
rkit пишет:
Не вижу на картинках ...
Эта картинка попытки прошить модуль на Windows 7. Это  "unicodedecodeerror: codec can't decode bytes in position 30-31: illegal multibyte sequence"  появляется при попытке прошить на ОС Windows 10.
samand587 пишет:
какие имеются в виду? в нижнем окне? - так это судя по всему MAC адреса для WiFi и BT,  они и должны быть на каждой плате разные.
Других разниц в надписях не вижу. А вот то что вы не сконфигурили при загрузке SPI Flash - не может влиять? обратите внимание, что у автора там галочки стоят, а у вас нет ничего.
откуда такая уверенность, проверяли? Или просто увидели разные буковки и побежали в форум?
В любом случае разбираться с этим надо вам самому. а не ждать волшебного пенделя с форума. Никто посторонний не сможет сказать, что еще вы там напортачили в прошивке и конфиге.
samand587
b707 пишет:
проверяли?
Конечно, прежде чем обраться на форум, проверял и не раз! Ткните, пожалуйста, носом где у меня нет галочек. Проверил по строчно- вроде везде стоят.
samand587 пишет:
Сорри, наоборот - у вас галочки стоят, а у автора их не было.
Смотрите три листа опций в центре окна прошивки - "SPI SPEED" "SPI MODE" "FLASH SIZE" - у вас везде что-то выбрано, а у автора все три -  "NOT USED"
Правда, не скажу, влияет это на что-то или нет. Но вы просили сравнить две картинки - вот я сравниваю.
samand587
Вопросы все сняты! Прошил ардуино.
samand587 пишет:
и в чем дело оказалось?
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
samand587 пишет:
дело было не в бобине (в закладках) )))
