Проблема с COM3.
Ср, 16/06/2021 - 14:30
Ребят, возникла проблема с обновление драйверов COM3. IDE не видит вообще портов. Кога захожу в диспетчер устройств не нахожу вкладок "другие устройства" и "COM3....". Есть только вкладка "Контроллеры USB", но там этого тоже не нахожу.
А он должен быть, этот COM3 и, если да, то для чего?
Я не знаю. Начал разбираться с ардуино и входе подключения возникла такая проблема. Может там какой то другой COM, я слабо в этом разбираюсь. Но там даже не с выбором проблема. а с тем что никакого нет.
Драйвера ни для какого COM3 обновлять не надо. Вместо этого надо найти и поставить драйвера для китайской ардуины.
да... Если ты настолько слабо разбираешься - трудно тебе будет.
И что тебя тогда на Ардуино потянуло? Есть же танчики, инстаграм, вещества, мастурбация, в конце-концов?! Точно проще будет. И драйверов не нужно. Даже для COM3.
А вы вообще осознаёте, что выставляете себя клоуном, написав вот это?
Автору: выше написали про драйвер для китайской ардуины, виртуальный ком-порт не обязательно должен быть третьим.
как еще отвечать на подобные вопросы? - один юмор и спасает, иначе повесится можно...
Юмор такой себе. Тут либо проходить мимо, либо отвечать по существу. Человек только постигает азы, до самого программирования не дошёл, отсюда и вопросы, которые всем кажутся глупыми.
Ответить по существу можно только если вопрос по существу.
Проходить мимо - тоже не вариант, т.к. по сути неконструктивно.
Остается единственное: раз уж автор вопроса не смог (не счел нужным) подробно описать проблему, то наводящими вопросами и замечаниями добиться от него, чтобы он либо сам разобрался с проблемой сам (благо, направления были указаны), либо сформулировал свой вопрос так, чтобы на него можно было ответить по существу.
В конце концов у ТС имеет место явное пренебрежение к формулированию своих мыслей. Так что если уж "либо", то либо автору тщательнее подходить к формулированию своих мыслей, либо - "танчики..." и далее по тексту.
так включайтесь. будете отвечать по существу, новички будут в восторге - и вам польза. Обьясняя другим - поймете сами, вам это актуально.
Побывайте в шкуре отвечающего на идиотские вопросы - возможно тогда и сами научитесь находить ответы в гугле, а не бежать по любому пустяку на форум...
Я человеку ответил выше.
По поводу идиотских вопросов: мне уважаемый на форуме rkit ответил, что переменная типа char (не массив) может занимать 2 и более байта, т.е., более одной ячейки памяти. Я теперь в ступоре - задавать идиотский вопрос или спрашивать гугл "в каких случаях 2+2=5". Решил пока (временно) не согласиться, но и не копать так глубоко.
Вы уверены, что поняли правильно?
Дело в том, что rkit зачастую бывает чрезмерно лаконичен, так что понять, что именно он имеет в виду, не всегда возможно.
Может быть, один символ может занимать 2 и более байтов?
может, хотя это будет уже не совсем char, это тип wchar - расширение для символов национальных алфавитов
Вот так на форуме и бывает: спросили про int, ответили про long, но вопрошающий - идиот.
дайте ссылку на ответ rkit - тогда и посмтромим, кто тут вопрошающий...
Ну, такое бывает. Не вдаваясь в дебри arduino (я сним пока на Вы), в unicode-кодировке 1 символ - 2 байта. Но там речь шла именно про char
давайте вместе посмотрим, укажите ссылку.
А то получается как в той "теме про питание" - вы вопрос не смогли правильно задать, а потом оказывается "все теоретики. мне никто не помог.."
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/v-voennoe-vrem...
отличный способ подтвердить свои слова :)
