Проблема с GRBL на Arduino Mega.
gensher
Добрый день.
Купил Arduino Mega (с чипом ch340g). Поставил драйвер USB-SERIAL CH340. Для коммуникации с платой использую Arduino IDE 1.8.13.
Подключил клавиатуру 4х4, написал тестовый скетч. Получил в мониторе порта отклик, т.е. плата работает.
Однако "Get board info" выдает:
BN: Unknown board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Upload any sketch to obtain it
Не знаю насколько это критично для работающей платы, но далее начались проблемы. Подключил библиотеку GRBL (отсюда https://github.com/gnea/grbl). Плата прошивается без ошибок. Запустил Universal Gcode Sender, сконнектился с платой (т.е. соединение устанавливается, пишет **** Connected to COM3 @ 115200 baud ****), однако при попытке отправки любой команды в консоль получаю ошибку "Grbl has not finished booting."
Менял порты USB, скорость порта, менял версии GRBL (вычищал предыдущую, ставил следующую, прошивается без ошибок), менял версию sender'а, везде одна и та же картина - "Grbl has not finished booting."
В какую сторону еще можно копать, чтобы GRBL закончил таки загрузку? Чего я не учел?
brokly
brokly аватар
Вы делаете какие то непонятные действия.... В какой момент вы залили скетч в мегу ? Какой,  вы получили отклик ? Где текст вашего "тестового скетча" ?
gensher
Про тестовый скетч я написал исключительно для того, чтобы пояснить, что плата не мертвая и способна выводить в порт инфу. Он не имеет отношения к проблеме.
Проблема заключается в том, что GRBL любой версии (0.9i, 1.1) заливается на плату без ошибок, но UGS дает ошибку "Grbl has not finished booting.", хоть и коннектится к плате. Кроме того, помимо сообщения о коннекте, UGS должен сразу дать сообщение о найденной им версии GRBL. Этого не происходит.
Монитор порта в Ардуино IDE также должен сообщать версию GRBL и отвечать на запросы вида $ или $$. Этого не происходит.
IDE на запрос инфо о плате сообщает "BN: Unknown board". Опять же я не знаю - для китайской исправной меги это нормально или нет. И если ненормально, может ли это быть причиной неработающей GRBL.
Feofan
На всех, что пробовал, (Mega, Nano, ProMini... штук 10) ответ именно такой. Не жмёт. Забил.
P. S.
Все приобретены на Али у разных продавцов.
gensher
Понял. Спасибо.
gensher
Похоже, вопрос закрыт. Кому интересно - для меги существует свой особый GBRL.
Перерывая в сотый раз гугл, нашел https://github.com/gnea/grbl-Mega
This version of Grbl runs on an Arduino Mega2560 only.
Всем спасибо.
