Проблема с макетной платой
spoty76
Здравствуйте.
Я прикупил совершенно новую макетную плату, и у меня возникают потери сигнала когда контакты подключенные к + и - находятся далеко друг от друга.
Например я воткнул землю ардуино в край минусовой линии на макетной плате, и вдоль линии навтыкал выходы на землю. Ничего не работало до тех пор пока я не воткнул землю в центр минусовой линии макетной платы, так что выходы от других приборов по бокам от земли ардуино.
Почему так происходит?
Спасибо
kalapanga
Это нормально. Большой надёжности от макетных плат ждать не стоит. Попробуйте соединительные провода, что в макетку втыкаете, потолще найти. А может окислилась сильнее с этого края...
trembo
trembo аватар
А что такое потери сигнала?
В каких единицах вы эти потери измеряете?
spoty76
Его просто нет
Если нет сигнала, значит нет контакта. Это ответ на ваш вопрос.
trembo
trembo аватар
В одном из вариантов бредборда (макетки под втыкаемые перемычки)
именно две по две шины "питания" идущие по краям
как раз посредине разделены на две части.
Неужели у вас нет мультика прозвонить?...
BOOM
BOOM аватар
Мало того, что на самой макете посередине в обрыве, ко мне ещё и соединительные провода пришли с браком. Штук 6 проводов соединительных были в обрыве.
