Проблема с меню настроек
Пнд, 15/08/2022 - 00:26
Новичок, первая неделя. Проект по просьбе друга. Инкубатор для рептилий.
Сейчас пытаюсь сделать меню для настройки начальных данных с записью значении в eeprom. В целом все получается, но после прохождения цикла пунктов меню не возвращается к начальному экрану ( просто чистый экран и по нажатию кнопки снова заходит в настойки ), где будут отображаться данные с датчиков.
Помогите с определением проблемы и возможно советами по оптимизации. Целевая платформа Nano.
#include "U8glib.h"
#include <EEPROM.h>
U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(10);
#define KEY_NONE 0
#define KEY_PREV 1
#define KEY_NEXT 2
#define KEY_SELECT 3
uint8_t uiKeyPrev = 8;
uint8_t uiKeyNext = 9;
uint8_t uiKeySelect = 12;
uint8_t uiKeyCodeFirst = KEY_NONE;
uint8_t uiKeyCodeSecond = KEY_NONE;
uint8_t uiKeyCode = KEY_NONE;
int dInk = 0;
int egg = 0;
int alarmTemp = 0;
int fanTemp = 0;
boolean needSave;
boolean menu;
void uiSetup(void) {
// configure input keys
pinMode(uiKeyPrev, INPUT_PULLUP); // set pin to input with pullup
pinMode(uiKeyNext, INPUT_PULLUP); // set pin to input with pullup
pinMode(uiKeySelect, INPUT_PULLUP); // set pin to input with pullup
void uiStep(void) {
uiKeyCodeSecond = uiKeyCodeFirst;
if ( digitalRead(uiKeyPrev) == LOW )
uiKeyCodeFirst = KEY_PREV;
else if ( digitalRead(uiKeyNext) == LOW )
uiKeyCodeFirst = KEY_NEXT;
else if ( digitalRead(uiKeySelect) == LOW )
uiKeyCodeFirst = KEY_SELECT;
if ( uiKeyCodeSecond == uiKeyCodeFirst )
uiKeyCode = uiKeyCodeFirst;
#define MENU_ITEMS 5
const char *menu_strings[MENU_ITEMS] = {"SETTINGS", "DAY INK", "EGG SETUP", "ALARM D.TEMP", "FAN D.TEMP" };
const int menu_ee[MENU_ITEMS] = {0, 100, 110, 106, 108 };
int menu_value[MENU_ITEMS];
uint8_t menu_current = 0;
uint8_t menu_redraw_required = 0;
uint8_t last_key_code = KEY_NONE;
void drawMenu(void) {
uint8_t i, h;
u8g_uint_t w, d;
u8g.setFont(u8g_font_6x13);
u8g.setFontRefHeightText();
u8g.setFontPosTop();
h = u8g.getFontAscent() - u8g.getFontDescent();
w = u8g.getWidth();
for ( i = 0; i < MENU_ITEMS; i++ ) {
//d = (w - u8g.getStrWidth(menu_strings[i])) / 2;
u8g.setDefaultForegroundColor();
if ( i == menu_current ) {
u8g.drawBox(0, i * h + 1, w, h);
u8g.setDefaultBackgroundColor();
u8g.drawStr(5, i * h, menu_strings[i]);
u8g.setPrintPos(105, i * h);
u8g.print(menu_value[i]);
void updateMenu(void) {
if ( uiKeyCode != KEY_NONE && last_key_code == uiKeyCode ) {
return;
last_key_code = uiKeyCode;
switch ( uiKeyCode ) {
case KEY_SELECT:
menu_current++;
if ( menu_current >= MENU_ITEMS ) {
menu_current = 0;
menu = 0;
if ( needSave == 1 ) {
//Serial.println(menu_ee[menu_current - 1]);
//Serial.println(menu_value[menu_current - 1]);
EEPROM_int_write(menu_ee[menu_current - 1], menu_value[menu_current - 1]);
needSave = 0;
menu = 1;
menu_redraw_required = 1;
case KEY_NEXT:
//if ( menu_current == 0 )
// menu_current = MENU_ITEMS;
menu_value[menu_current]++;
needSave = 1;
case KEY_PREV:
menu_value[menu_current]--;
needSave = 1;
Serial.print("menu_current=");
Serial.println(menu_current);
void readSet() {
menu_value[1] = EEPROM_int_read(100);
menu_value[2] = EEPROM_int_read(110);
menu_value[3] = EEPROM_int_read(106);
menu_value[4] = EEPROM_int_read(108);
//if (dInk > 36 || dInk < 0) {
// dInk = 0; //
void draw(void) {
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
u8g.drawStr( 07, 18, "Incubator 0.1");
u8g.drawStr( 07, 58, "with Arduino");
Serial.begin(115200);
readSet();
menu = 0;
//u8g.firstPage();
// do {
// draw();
// } while ( u8g.nextPage() );
//menu_value[MENU_ITEMS] = { dInk, egg, alarmTemp, fanTemp };
uiSetup();
// setup key detection and debounce algorithm
menu_redraw_required = 0; // force initial redraw
Serial.println("loop");
uiStep(); // check for key press
//u8g.firstPage();
//do {
// draw();
//} while ( u8g.nextPage() );
if ( menu == 0 ) {
u8g.firstPage();
do {
draw();
Serial.println("draw");
//menu_redraw_required = 0;
else {
u8g.firstPage();
do {
drawMenu();
Serial.print("menu=");
Serial.println(menu);
Serial.print("menu_redraw_required=");
Serial.println(menu_redraw_required);
updateMenu(); // update menu bar
delay(100);
int EEPROM_int_read(int addr) {
byte raw[2];
for (byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr + i);
int &num = (int&)raw;
return num;
void EEPROM_int_write(int addr, int num) {
byte raw[2];
(int&)raw = num;
for (byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr + i, raw[i]);
Строка #108 всегда обращает menu в 1, обесценивая действие в #99.
Нет, проблема не в этом, после Menu 0 происходит прерывание цикла.
Переделал цикл, но проблема почему то не решается и не вижу почему
#include "U8glib.h" #include <EEPROM.h> U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(10); #define KEY_NONE 0 #define KEY_PREV 1 #define KEY_NEXT 2 #define KEY_SELECT 3 uint8_t uiKeyPrev = 8; uint8_t uiKeyNext = 9; uint8_t uiKeySelect = 12; uint8_t uiKeyCodeFirst = KEY_NONE; uint8_t uiKeyCodeSecond = KEY_NONE; uint8_t uiKeyCode = KEY_NONE; int dInk = 0; int egg = 0; int alarmTemp = 0; int fanTemp = 0; boolean needSave; //boolean menu; void uiSetup(void) { // configure input keys pinMode(uiKeyPrev, INPUT_PULLUP); // set pin to input with pullup pinMode(uiKeyNext, INPUT_PULLUP); // set pin to input with pullup pinMode(uiKeySelect, INPUT_PULLUP); // set pin to input with pullup } void uiStep(void) { uiKeyCodeSecond = uiKeyCodeFirst; if ( digitalRead(uiKeyPrev) == LOW ) uiKeyCodeFirst = KEY_PREV; else if ( digitalRead(uiKeyNext) == LOW ) uiKeyCodeFirst = KEY_NEXT; else if ( digitalRead(uiKeySelect) == LOW ) uiKeyCodeFirst = KEY_SELECT; else uiKeyCodeFirst = KEY_NONE; if ( uiKeyCodeSecond == uiKeyCodeFirst ) uiKeyCode = uiKeyCodeFirst; else uiKeyCode = KEY_NONE; } #define MENU_ITEMS 5 const char *menu_strings[MENU_ITEMS] = {"SETTINGS", "DAY INK", "EGG SETUP", "ALARM D.TEMP", "FAN D.TEMP" }; const int menu_ee[MENU_ITEMS] = {0, 100, 110, 106, 108 }; int menuValue[MENU_ITEMS]; uint8_t menuCurrent = 0; //uint8_t menu_redraw_required = 0; uint8_t last_key_code = KEY_NONE; void drawMenu(void) { uint8_t i, h; u8g_uint_t w, d; u8g.setFont(u8g_font_6x13); u8g.setFontRefHeightText(); u8g.setFontPosTop(); h = u8g.getFontAscent() - u8g.getFontDescent(); w = u8g.getWidth(); for ( i = 0; i < MENU_ITEMS; i++ ) { u8g.setDefaultForegroundColor(); if ( i == menuCurrent ) { u8g.drawBox(0, i * h + 1, w, h); u8g.setDefaultBackgroundColor(); } u8g.drawStr(5, i * h, menu_strings[i]); u8g.setPrintPos(105, i * h); u8g.print(menuValue[i]); } } void updateMenu(void) { if ( uiKeyCode != KEY_NONE && last_key_code == uiKeyCode ) { return; } last_key_code = uiKeyCode; switch ( uiKeyCode ) { case KEY_SELECT: menuCurrent++; if ( menuCurrent >= MENU_ITEMS ) { menuCurrent = 0; break; } if ( needSave == 1 ) { EEPROM_int_write(menu_ee[menuCurrent - 1], menuValue[menuCurrent - 1]); needSave = 0; } break; case KEY_NEXT: menuValue[menuCurrent]++; needSave = 1; break; case KEY_PREV: menuValue[menuCurrent]--; needSave = 1; break; } Serial.print("menuCurrent="); Serial.println(menuCurrent); } void readSet() { menuValue[1] = EEPROM_int_read(100); menuValue[2] = EEPROM_int_read(110); menuValue[3] = EEPROM_int_read(106); menuValue[4] = EEPROM_int_read(108); } void draw(void) { u8g.setFont(u8g_font_unifont); u8g.drawStr( 07, 18, "Incubator 0.1"); u8g.drawStr( 07, 58, "with Arduino"); } void setup() { Serial.begin(115200); readSet(); uiSetup(); } void loop() { Serial.println("loop"); uiStep(); // check for key press if ( menuCurrent == 0 ) { u8g.firstPage(); do { draw(); Serial.println("draw"); } while ( u8g.nextPage() ); } else { u8g.firstPage(); do { drawMenu(); } while ( u8g.nextPage() ); } updateMenu(); // update menu bar delay(100); } int EEPROM_int_read(int addr) { byte raw[2]; for (byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr + i); int &num = (int&)raw; return num; } void EEPROM_int_write(int addr, int num) { byte raw[2]; (int&)raw = num; for (byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr + i, raw[i]); }...
Противоречивые утверждения, не кажется?
if ( menuCurrent == 0 ) { u8g.firstPage(); do { draw(); Serial.println("draw"); } while ( u8g.nextPage() ); }По логам видно что заходит в нужный цикл отрисовки начального экрана, но отрисовка не происходит.
/sites/default/files/u67798/snimok_ekrana_2022-08-15_v_09.16.25.png
Может u8g_font_unifont кривой или строки выводятся не туда.
#152 в #145 откопируйте - проверите появится вообще хоть что-то на экране или нет.
https://wokwi.com/projects/340049691659993683. Сделал в эмуляторе для проверки.
void draw(void) { u8g.setColorIndex(1); // <<<< крутить здесь u8g.setFont(u8g_font_6x13); u8g.drawStr( 07, 18, "Incubator 0.1"); u8g.drawStr( 07, 58, "with Arduino"); } void loop() { Serial.print("getColorIndex=");Serial.println(u8g.getColorIndex()); ... }Спасибо большое, долго бы до меня доходило, что картинка есть, но с установкой цвета проблема.
