Проблема с питанием 3 pin вентилятора через PWM
Здравствуйте. Пытаюсь сделать простейший регулятор оборотов вентилятора (реобас), но сразу же столкнулся с проблемами. К сожалению, осцилограф из Китая все еще едет, поэтому обо всех проблемах приходится лишь догадываться.
Когда PWM выставлен в 255, то все отлично работает. Ничего не пищит и обороты показываются правильно. Ко как только ставлю например 195, то вентилятор начинает пищать, а датчик количества оборотов начинает сильно завышать реальные значения. Я подозреваю, что нужно сгладить PWM сигнал. Под рукой у меня только конденсаторы на 100uF и 1000uF. Кто то говорит, что достаточно установить кондер между + и - вентилятора, да, писк пропадает, но обороты становятся 100%, независимо от уровня PWM. Еще пишут, что нужно сглаживать через RC фильтр. Попробовал собрать по такой схеме, но похоже как то не так. Тупо греется резистор, конденсатор игнорируется, обороты не соответсвуют уровню PWM.
Вроде все понятно, но ничего не работает) Подскажите пожалуйста, что не так
А с чего ты решил, что не должно пищать, когда ты отрезаешь питание на аудиочастоте? А с чего ты взял, что датчик не должен врать, когда ты ему отрезаешь питание постоянно?
Забыл еще момент. Руководствовался также этой статьей https://www.instructables.com/Arduino-RC-Circuit-PWM-to-analog-DC/ , но тут нет мосфета, я собрал похожую схему на его стоке. Тоже не помогло
Стабилизатор напряжения где источник опорного сглаженный ШИМ разогнанный до 12 вольт решит проблему
Проблему решит кулер, рассчитанный на регулировку оборотов, и управляемый по стандарту.
Частоту ШИМ выведи из звукового диапазона.
Kakmyc Пробовал ставить максимально возможные. Ничего кроме ускоренных delay() и mills() не получил, писк так и остался.
rkit С 4pin вентилем я уже собрал рабочую схему. Не интересно.
ua6em А можно пример какой нибудь?
ТС, уважаемый.
1. Ответь, плз, на неприятные вопросы о возрасте и уровне знаний. Это не для того, чтобы тебя троллить, а для того, чтобы выбрать уровень, на котором пояснить, что у тебя происходит.
2. назови марку или опиши иным способом вентилятор. Например так: "Марку не знаю, большой кулер от корпуса компа". Или: "Малый кулер от видеокарты". Или еще как нибудь. Мне это нужно, чтобы в сети найти ток потребления. Если на нем написан ток - СУПЕР, просто скажи мне его.
Вот на этом, к примеру, написано 0.12А.
1. 29 годиков. Познаний в радиоэлектронике чуть менее, чем нисколько.
2. Вентилятор в теории должен быть любой (до 1А например), но я экспериментирую конкретно вот с этим https://www.deepcool.com/product/CaseFans/2018-08/2420_9256.shtml
А для вас максимально возможные это сколько ?
И чего ты вообще тогда хочешь здесь? Иди читай учебник. Не фигню из интернета, написанную такими же неучами, втюхивающими тебе детальки с алиэкспресса, а учебник.
Kakmyc Ну явно же за слышимым диапазоном, не?
плохо, что нисколько.
Смотри, ты ставишь 100 резистор в фильтре, через него пойдет ток. Если бы вдруг смог пройти весь ток, который нужен вентилятору, то это, примерно, 0.1А. Какое падение напряжения на резисторе? Заком Ома к 29 годикам ведь проходил? 100*0.1 = 10В ;))). В реальности будет не так, это тебе просто для оценки. В оеальности до вентилятора возможно дойдет половина напряжения и он не заведется. В характеристиках написано, что он заводится от 7 вольт.
Таким образом резистор в фильтре не более чем 1/10 от расчетного сопротивления вентилятора, то есть, грубо, до 10Ом, лучше - 1-2 Ома.
wdrakula О, спасибо) Просто под рукой был только на 100 самый маленький. Сейчас в запасах покопался и нашел на 10, с ним отлично завелось (ну кроме того, что он сильно греется). Прикуплю еще поменьше
если найдешь еще на 10 - поставь их 2-3 штуки параллельно. и падение напряжения меньше и греться меньше будут.
Ну и как ты это слышишь ?
Пробовал ставить максимально возможные что? - судя по тому , что delay() и mills() "ускорились" - ты менял частоту МК. А надо менять частоту ШИМ!
Ты хотя бы простенькую статейку "Ардуино для чайников" прочитал бы...
греться будут ровно так же :)
b707 значит я как-то не так прочитал это https://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet/
уточните, какая ардуина у вас, какой вывод ШИМ использован и лучше бы привести весь код целиком. чтобы видеть, как вы так ШИМ настраивали, что у вас миллис() сбился
Хороший пример неуча, которого слушать не надо. Вся цель этого мероприятия - создать падение напряжения. И либо оно есть, либо не тот результат.
тут я с тобой соглашусь, фильтровать в сильноточных цепях это же конечно бред, для 2-х Ом конденсатор должен быть 10 тысяч микрофарад (тау 20 миллисекунд) и естественно токи запредельные
А зачем тебе нужно падение напряжения? ;))) Вот в ФНЧ зачем оно тебе? Угадай, зачем я советую соединить параллельно два 10 Омных резистора? ;))) Что получится? Ой! Ты угадал - один 5 Омный!
Еще тест на профпригодность: а что лучше на больших токах один резистор в 10 Ом или два по 20 Ом в параллель. И зачем так делают? Суть то не меняется. И что из этого греться будет меньше? ;)))
"Дебил, ..ля!" (с) ;))
Ты, голуба, помолчал бы. Ну хоть в каких нибудь темах. Реально задалбывать начал. Мало того, что от каждой бочки затычка, так еще и безграмотная затычка.
У ТС вентилятор на 100 мА. Перестань бредить. Даже если до 1Ампера. И зачем тебе тау в 20 мс? Таблицу умножения подарить на НГ? Да и ШИМ нужно потом выводить к 10 КГц, чтобы не пищало в ухе. ;) и там какой конденсатор будет достаточен? При 2 Омах?
Если бы ты прочел тему, то увидел бы вопрос про ток вентилятора. Вот сейчас, для этого вентилятора - ничего не нужно, кроме как резистор поменьше. А если бы "у бабушки были яйца...", то есть вентилятор на дохуя ампер, то были бы другие советы.
Советы даются человеку на том уровне, который а) ему нужен и б) он способен понять по своей подготовке.
я прочитал, ТС заявил, что ему нужен ток 1 ампер (Один ампер), ты же не отрицаешь, что фильтровать в малоомных цепях некомильфо, если задаться током с пина ШИМ в 1ма то 5 ком подразумевают, что можно сделать правильно... Исходно, там 490 герц исходя из этого и рассматриваем техническое решение, оно в лоб и,неправильное, но работать будет )))
Мне пока достаточно, чтобы просто работало. Собрал из подручных средств. Писк то пропал, но скорость совсем не соотвествует PWM duty когда подключен конденсатор. Даже на 127 работает примерно на 90% оборотах, а снижается уже в значениях в диапазоне 16-32. Дело в объеме конденсатора? Под рукой только на 1000uF и 100uF.
Нашел еще такую статейку https://www.baldengineer.com/pwm-3-pin-pc-fan-arduino.html, но нет нужных номиналов под рукой, поеду в выходные и буду экспериментировать.
Под рукой также имеется настоящий реобас, содержимое которого выглядит следующим образом. Заявленная мощность на канал: 3А
Opteron - ответы на прямые вопросы будут? Что за ардуина? какой PWM? Где код?
Без ответов варитесь в своем соку сами
у тебя сам двигатель нелинейный от 7 до 12 вольт, а ты регулируешь от 0 до 255, то есть твой шим некоторому чёрному ящику должен добавлять напряжение от 0 до 5 вольт к уже имеющемуся опорному около 7 вольт )))
Arduino UNO
Код который относится к выставлению скорости:
Все остальное по дефолту
Дело в том, что ты делаешь херню, которая никогда не будет работать как положено, как ни пляши с бубном.
Arduino UNO
Opteron - код что, секретный? Что за херню вы выложили? вы пока даже приблизительно не врубаетесь. что в этом коде "по дефолту". а что нет, поэтому либо делайте что говорят - выкладывайте код целиком - либо идите... на юх
На материнках HP нечто аналогичное, PA102FDG, A1t и восьминогая мелкосхема )))
ЗЫ частота среза порядка 400 -410 герц в той схеме
#include "fan.h" uint32_t fanTimer; Fan fan1 = Fan(3, 2); void setup() { Serial.begin(9600); Fan::SamplingInterval = 1000; fan1.setPwm(96); } void loop() { if (millis() - fanTimer >= Fan::SamplingInterval) { fanTimer = millis(); fan1.endCounting(); Serial.print("Fan #1: "); Serial.print(fan1.getRpm()); Serial.print(" rpm, ("); fan1.beginCounting(); } fan1.checkState(); }#include "Arduino.h" #include "fan.h" #define DEFAULT_SAMPLING_INTERVAL 1000 #define DEFAULT_START_PWM 255 #define DEFAULT_START_DELAY 3000 int Fan::SamplingInterval = DEFAULT_SAMPLING_INTERVAL; int Fan::StartDelay = DEFAULT_START_DELAY; byte Fan::StartPwm = DEFAULT_START_PWM; Fan::Fan(byte pinPwm, byte pinHall) { _pinPwm = pinPwm; _pinHall = pinHall; } void Fan::start() { setPwm(StartPwm); delay(StartDelay); } void Fan::beginCounting() { _loopCounter = 0; _isCounting = true; } void Fan::endCounting() { _isCounting = false; //Serial.println(_loopCounter); _rpm = (60000 / SamplingInterval) * _loopCounter / 2; _loopCounter = 0; } void Fan::checkState() { if(!_isCounting) return; _currentState = digitalRead(_pinHall); if(_currentState == HIGH && !_isHighState) _isHighState = true; if(_currentState == LOW && _isHighState) { _loopCounter++; _isHighState = false; } } int Fan::getRpm() { return _rpm; } int Fan::getPwm() { return _pwm; } int Fan::getDuty() { return (_pwm / (float)255) * 100; } void Fan::setPwm(byte pwm) { Serial.print("Setting PWM to: "); Serial.println(pwm); _pwm = pwm; analogWrite(_pinPwm, _pwm); }ну надо же, код выложили.
Покажите, в каком месте вы настраиваете частоту ШИМ. чтобы не пищало?
убрал, потому что не помогало.
в setup()
TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001;
Окей, теперь писк пропал. Но вентилятор всегда работает на полную, независимо от выставленного pwm. Видимо поэтому и не пищит)
вот если совсем отстраниться от ардуины, есть же способы как из pwm получить аналоговый сигнал? как в примере по ссылке выше. Только именно для токов до 1А
А это читал?
Всем сорри. Схемку рассмотрел ;)))
ТС! "не взлетит". Вообще все не так делать надо.
