Проблема с подключением ITeaduino к компу
Втр, 11/02/2020 - 11:14
Пытаюсь подключить к ноутбуку плату чтобы программировать через Arduino IDE, в диспетчере устройств появилась плата, но не в разделе порты, а в разделе другие устройства, как я понял у неё появился даже порт, но Arduino IDE вообще не видит никаких портов, кнопка порты во вкладке инструменты некликабельна
Позже выяснил что мой бук не поддерживает Ports (COM & LPT)
Можно ли еще как то наладить коннект с платой с этого ноута?
Само собой пробовал разные usb mini кабели, разные порты бука
Какая плата? Если отличная от ардуино , то в IDE нужно установить её поддержку. Порты com эмулируются при usb подключении. Становятся кликабельными меню порт при выборе правильной платы.
An ATmega8U2 on the board channels this serial communication over USB and appears as a virtual com port to software on the computer. The '8U2 firmware uses the standard USB COM drivers, and no external driver is needed. However, on Windows, a .inf file is required.
ITeaduino UNO, где можно скачать дополнения для ITeaduino к IDE?
