Проблема с подключением PIR датчиков
Чт, 20/08/2020 - 16:20
Всем привет, я пытаюсь подключить два PIR датчика, чтобы они поворачивали серву в зависимости от того, возле какого из них сейчас человек. https://www.tinkercad.com/things/8BBlhfSHQAg-cool-blad-jaban/editel Вот так я собрал схему, в тинкеркаде она работает, IRL нет.
Буду очень благодарен если поможете.
Вот код:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int inputPin = 9;
int inputPin2 = 10;
int pirState = LOW;
int val = 0;
int val2 = 0;
pinMode(inputPin, INPUT);
pinMode(inputPin2, INPUT);
myservo.attach(8);
val = digitalRead(inputPin);
val2 = digitalRead(inputPin2);
if (val == HIGH){
myservo.write(180);
delay(500);
Serial.println ("Motion L");
if (val2 == HIGH) {
myservo.write(0);
delay(500);
Serial.println ("Motion R");
Проблема в том, что датчики реагируют постоянно, даже когда в их поле никого нет
Потенциометры на них уже как только не крутил пытаясь изменить чувствительность.
Ты из соседней комнаты по видеокамере с ночным видением с этим работаешь?
нет, сижу за одним столом с датчиками
пины к земле подтянуты? или там внутри датчиков подтяжка есть7
ага
что это значит? на плату с датчиков понятное дело
Вот код:
вставьте код по правилам.
#include <Servo.h> Servo myservo; int inputPin = 9; int inputPin2 = 10; int pirState = LOW; int val = 0; int val2 = 0; void setup() { pinMode(inputPin, INPUT); pinMode(inputPin2, INPUT); Serial.begin(9600); myservo.attach(8); } void loop() { val = digitalRead(inputPin); val2 = digitalRead(inputPin2); if (val == HIGH){ myservo.write(180); delay(500); Serial.println ("Motion L"); } if (val2 == HIGH) { myservo.write(0); delay(500); Serial.println ("Motion R"); } }что это значит? на плату с датчиков понятное дело
IlliaS - отвечая нескольким участникам сразу - цитируйте сообщение, на которое отвечете или хотя бы указывайте. кому обращаетесь
Вот этот ответ выше - это кому, rkit или мне?
Что это значит? На плату понятное дело проводами подвел
Вам
"что это значит" - это про подтяжку пинов?
почитайте:
http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
особенно про "подтягивающие резисторы".
если у ваших датчиков их нет, выход датчика будет хаотически менятся от любого дуновения ветерка
Вы не уважаете тех, кто мог-бы Вам помочь, посылая на закрытый ресурс. Исправьтесь, пожайлуста или идите в ...
Прошу прощения, держите
https://imgur.com/a/xmxCiaz
почитайте:
По Вашему совету добавил в код
После попытки запуска программы выдает ошибку
я вам совсем не это советовал. Я спросил, есть ли подтяжка у датчиков. Если у вас датчики замыкаются на плюс. эти строчки вам не подойдут.
почитайте:
#include <Servo.h> Servo myservo; int inputPin = 9; int inputPin2 = 10; int pirState = LOW; int val = 0; int val2 = 0; pinMode(9, INPUT); pinMode(10, INPUT); digitalWrite(9, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); void setup() { pinMode(inputPin, INPUT); pinMode(inputPin2, INPUT); Serial.begin(9600); myservo.attach(8); } void loop() { val = digitalRead(inputPin); val2 = digitalRead(inputPin2); if (val == HIGH){ myservo.write(180); delay(500); Serial.println ("Motion L"); } if (val2 == HIGH) { myservo.write(0); delay(500); Serial.println ("Motion R"); } }По Вашему совету добавил в код
#include <Servo.h> Servo myservo; int inputPin = 9; int inputPin2 = 10; int pirState = LOW; int val = 0; int val2 = 0; pinMode(9, INPUT); pinMode(10, INPUT); digitalWrite(9, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); void setup() { pinMode(inputPin, INPUT); pinMode(inputPin2, INPUT); Serial.begin(9600); myservo.attach(8); } void loop() { val = digitalRead(inputPin); val2 = digitalRead(inputPin2); if (val == HIGH){ myservo.write(180); delay(500); Serial.println ("Motion L"); } if (val2 == HIGH) { myservo.write(0); delay(500); Serial.println ("Motion R"); } }Ошибка компиляции возникает от того, что строки 8-11 находятся вне тела функции. Если вы перенесете их внутрь, setup() например, то скомпилируется нормально. Но лучше использовать pinMode(9, INPUT_PULLUP);
Не помогает, все так же два датчика постоянно срабатывают
12:54:28.376 -> Motion L
12:54:28.896 -> Motion R
И т.д.
Так выглядит монитор порта
вы ответы читаете или как? - я вам написал. что если у вас датчики замыкаются на плюс - то эти строчки вам не помогут, надо пины датчиков ФИЗИЧЕСКИ к GND подтягивать
Если вы сами элементарных вещей не знаете, например что такое подтяжка - то слушайте. что вам говорят. А не хотите слушать - разбирайтесь сами.
Они подтянуты через breadboard
пины подтянуты через бредбоард и еще эти 4 строчки добавлены? - оригинаьно :) Строчки уберите из кода
Убрал, ничего(
#include <Servo.h> Servo myservo; int inputPin = 9; int inputPin2 = 10; int pirState = LOW; int val = 0; int val2 = 0; void setup() { Serial.begin(9600); myservo.attach(8); } void loop() { val = digitalRead(inputPin); val2 = digitalRead(inputPin2); if (val == HIGH){ myservo.write(180); delay(500); Serial.println ("Motion L"); } if (val2 == HIGH) { myservo.write(0); delay(500); Serial.println ("Motion R"); } }Дак может они оба человека ловят - конечно оба и будут срабатывать.
Они направлены от меня в другую сторону, я не думаю, что они могут опознавать шкаф как человека :)
Есть шанс того, что мне привезли два бракованных датчика?
И правильный ли у меня код в общем?
Надень на одного из них черный толстый пакет, чтобы изолировать от света.
Замотал в черную плотную кофту в несколько слоев, продолжает на что-то реагировать.
А ничего что у вас на схеме датчики подключены к пинам 8 и 10, а в скетче вы используете 9, 10?
Вас же просили привести схему в соответствии с кодом.
Это скриншот с сайта, там я забыл поменять пины местами. IRL у меня датчики подключены на 9 10
Мультиметром напряжение на выходе поменяйте без подключения к Ардуине. В черном пакете должно отсутствовать.
он сейчас все отключит и померяет :) - напряжения не будет
Что Вы имеете ввиду под фразой "без подключения к ардуине"? Если я отключу датчики от ардуины оно понятное дело будет отсутствовать.
Гриш, а я что говорил? :)
IlliaS - сигнальный провод датчика отключите от Ардуины, подключите к красному щупу мультиметра в режиме измерения напряжения. Черный провод мультиметра - к контакту GND датчика
Питание и землю на датчике оставьте включенными
К сожалению Вы не сообщили, что у Вас за датчики (поверьте, бывают разные), но рассмотрим общий случай - на датчике есть 2 подстроечных резистора "задержка срабатывания" и "чувствительность". Так вот, если чувствительность вывернута на максимум, то датчик начинает "шуметь".
Да и скорее всего вход датчика, как и говорили коллеги, надо подтягивать к земле.
Подключите питание к датчику и посмотрите изменение напряжения на сигнальном выходе относительно земли. Если там скачет не поймешь как - уменьшите чувствительность.
