Проблема с прошивкой Arduino Nano
374ms
Есть китайская Arduino Nano, стоят драйвера, определяется как USB-SERIAL CH340 (COM3).
При первом подключении, загорелся индикатор POW и периодически мигал L. Попытался прошить его на пустую прошивку, получилось только после выбора ATmega 328P (Old Bootloader). После этого, при подключении к USB индикатор POW горит постоянно, а L моргает 1 раз при подключении и больше не загорается (при нажатии на ребут L так-же мигает 1 раз). Прошить не получается(как при выборе Old bootloader так и просто 328P), ошибка:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xd3
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd3
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
P.S. Не спец, покупал для сборки подсветки на монитор, но что-то пошло не так
wdrakula
wdrakula аватар
мало купил ;) нужно еще парочку.
ratman
В диспетчере устройств отключи и включи порт.
374ms пишет:
Ходили? Смотрели? Что-то непонятно?
