Проблема с прошивкой ATMEGA328P
owletty
День добрый! Хотел бы попросить помощи у знающих.
Суть проблемы такая: есть плата ATMEGA328P Pro Mini  5 V/16 MHz купленные у дедушки Ляо из Китая. Есть переходник USB-TTL HW-199. Пытаюсь прошить через него скетч на Ардуинку. Подключаю по стандартной схеме: RX-TX, TX-RX, +5-VCC, GND-GND.
Но при этом ситуация следующая: на HW-199 зажигается индикатор питания и через 5 секунд гаснет. При прошивке скетча (попытке) в полнакала мигает диод состояния. На Ардуино при этом ни один индикатор вообще не горит. Скетч, соответственно, не прошивается. При подключении 5 вольт на питание ардуино - он работает: зажигается индикатор питания и мигает индикатор состояния (скорее всего отрабатывает залитый Blink).
В чем может быть проблема и какие есть пути решения?
v258
v258 аватар
Если ардуинка живая, с подключением не напутано, но от переходника ардуина не запитывается, значит переходник неисправен.
ua6em
ua6em аватар
ну так и запитайте не от переходника и нам доложите, шьётся - нет
leons
owletty пишет:
  А контакт DTR  почему не подключили
owletty
Дополнительно запитывал от 5 вольт, на VCC и GND  - ардуина просыпается но не шьется.
owletty
А, да  - пробовал и с DTR и без него - с нажатием на RESET - результата ноль
owletty
Да, грешу на переходник - запитывал от другого переходника - питание на ардуино пришло, хотя снова не прошилась, но тут уже скорее надо проверять соедининия
v258
v258 аватар
Попробуйте шить другим переходником или другой ардуиной.
Green
Обычно путают подключение rx-tx. Попробуйте наоборот. Переходник легко проверяется замыканием rx-tx. В терминале должно быть эхо.
Гриша
Green пишет:
+ если не цеплять ДТР (там конденсатор нужен) то зажимать ресет дуины и ждать пока не появиться в ИДЭ слово "загрузка", после этого кнопку отпускать. какая длина проводов TX RX? в вашем случае не более 10см - паять строго обязательно.
