1. "посылочка с зумером. Подключил его как положено, с 5-ти вольтового пина Дуни."
2. "Я тупо руководствовался схемами людей, которые уже собирали эту систему и следовал их схеме"
смотрим на цветную картинку #7 - зуммер из каких-то соображений запитан от 3,3в.
Чему верить?
С 5-ти вольт запитано. Производителем указано рабочее напряжение 3,3 - 5 V. Некоторые запитывают от 3,3, некоторые от 5 (и так, и так правильно). Я запитал от 5, посчитал более безопасным для стабилизатора ардуины (возможно там и была моя ошибка).
Опять же повторюсь - вопрос с работоспособностью зуммера я решил и сейчас работает хорошо и от 5V. Nе в зуммере был заложен вопрос а про исчезновения USB порта, который мне понадобится только в случае если понадобится перепрошивка. А так, в данный момент все уже собрано и фунциклирует нормально.
почитал и сложилось впечатление, что petran чего-то там недорассказал. Был у него в схеме какой-то косяк, возможно просто лишняя нагрузка по +5, потом он от нее избавился, но где бы это было описано я не нашел.
Я же изначально описал, что подключил зуммер, который оказался с постоянным открытом транзистором, который подавал постоянно +5В на головку зуммера. Тем самым и садило питание по линии 5В. После того как обнаружил что проблема исходит от зуммера, я его вообще удалил из схемы и все стало работать, кроме USB порта. В то время, по линии 5В небыло ничего больше, ни одно реле, ничего, даже термодатчик небыл подключен.
Вот и вся история. Смысла недорассказывать - нет.
не могло тогда у вас вышибать усбишник компа, он может отдать 0,5А , зуммер ест 0,18-0,2 А, мега наверно не больше 0,05А, т.е. все что вы назвали потребляет едва ли половину от тока ограничения усби.
Ссылку на свою ардуину покажите
Так вышибло USB не компа а на ардуине. На компе все работает без проблем.
Ардуинка запитана от БП 10V. На самой плате ардуины есть два стабилизатора - на 3,3 и 5 вольт. Вот зумер и садил питания на том 5-ти вольтовом стабилизаторе. Оттуда и поползла проблема. Есть подозрение что накрылась микросхема MEGA16U2 (USB/UART).
Подключил его как положено, с 5-ти вольтового пина Дуни. Все забикало как надо, НО, стоит постоянный маленький писк (почти не заметный) и не заметил что эта бипалка немножко еще и греется. После нескольких включений, стал подмаргивать экран, потом стал сбрасывать питание и уходить в перезагрузку.
тут описан перегрев стаба ардуины, он мог быть и от включения зуммера, но и помаргивающий экран тоже от чего-то там питался надо думать
petran пишет:
Попробовал запитать через уже проверенный тест, с USB - картина та же самая. И комп стал блюмкать: подключено USB устройство - отключено - подключено USB устройство - отключено - подключено USB устройство - отключено....
Спустя десяток таких самопроизвольных подключений-отключений, остановился и наступила мертвая тишина.
а тут описано вышибание усби компа, т.е. ток порядка 0,5А или больше.
т.е. если сами не вешали дополнительных потребителей, тот же экран,например, значит дело в самой плате
petran пишет:
возможно, но может вам повезло и сгорели только входные резисторы от разъема усби до входов микросхемы MEGA16U2, по схеме там 220 Ом, если они 0402, то шансы повышаются
petran пишет:
То что я писал что была подключена только ардуина, я имел ввиду комплект, вместе с экраном на борту. И когда экран моргал, это было равносильно обесточивания и снова запиткой, и так по кругу. Естественно, при обесточивании USB подключение исчезало, при запитке снова подключалось и т.д. Вот и блюмкало: подключено устройство - отключено, подключено, отключено. И через несколько таких циклов тупо перестало видеть USB порт.
Я думал что понятно объяснил изначально. Не рассчитывал что можно понять иначе.
А с какой стати и что подавать - я предварительно не мерял и не изучал а тупо собирал по уже использованной другими схеме, где никто не указывал на замеченную проблему. А когда все полетело, тогда я и заметил всю детализацию работы.
А проблемы здесь и нет. Если бы Вы собирали схему именно из тех деталей, которые рекоомендуются, она бы, скорее всего, заработала.
Или Вы всерьез считаете, что в любой схеме любую деталь можно заменить любой другой, и работоспособность схемы при этом не пострадает?
petran, Вы крайне невнимательно читаете, что Вам пишут: перечитайте второе предложение первого абзаца моего сообщения, я вполне конкретно написал, что именно я считаю.
Именно это я и имел ввиду. На форумах, где люди представляют свои сборки, обычно представляют и ссылки на все использованные ими детали. Я по ссылкам и заказывал, за исключением устаревших ссылок, которые уже ведут на не существующую страницу. Там я уже находил по описанию.
Но... Пускай будет по-вашему. Я где-то допустил невнимательность и заказал не тот зуммер, который мне и нагадил.
Таки да. Старую собаку новым фокусам ... :(
В Греции - всё есть! ;))))))))
Что интересно:
Чему верить?
Чему верить?
Вот этому
Что интересно:
Чему верить?
Господа с модерской кнопкой. Нужно тему удалять, а пассажира в бан. Есть же некие пределы, да?
petran,
забанить Вас я не могу, прав не хватает, но Ваш шовинистский высер я удаляю.
И да, если Вам так легче, можете считать меня хохлом или папуасом, или евреем, или пиндосом, или кого Вы там ещё считаете ниже себя.
вот-вот, к постам нужно прилагать отвертку от головы, чтобы можно было залезть и посмотреть, а то ли имеется в виду, что написано =)
Хрустальные шары, говорят, у нас тут ныне запретили, так что дедовскими методами приходится обходиться.
В общем, идите и проверяйте резисторы, как в предыдущем посте сказано.
Спасибо за подсказку. На днях, когда будет время и настроение покопаться, прозвоню их. Может и повезет, хотя думаю, это все-таки мега отказала.
А вы всерьез считаете что я напихал "любые детали"? ((
