Проблема с вольтажом
Пнд, 25/04/2022 - 12:35
Всем доброго времени суток, есть проблема с вольтажом датчика давления. Начал делать код на плате Ардуино Уно и все прекрасно работало но потом решил переделать код под ESP8266 и под ESP-NOW все принципе работает но плохо. Выходит так что вольтаж между ESP И Ардуино отличается, ESP у 0,625 рази больше показывет. Может кто-то знает в чем дело?
//Код на плату Ардуино
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
#define DELTA_V_Press 20
#define Input_V 5000
#define pin_Press_sensor 2
#define LCD_ADDRESS 0x27
#define SERIAL_BAUD 115200
int PotenciometrPin = A0;
int Value = 0;
float ves = 0;
float Value_volt = 0;
float Press_sensor = 0;
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(LCD_ADDRESS);
Serial.begin(SERIAL_BAUD);
pinMode(pin_Press_sensor, INPUT);
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(LCD_ADDRESS);
lcd.begin(20, 4);
lcd.setBacklight(0);
delay(100);
lcd.setBacklight(55);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Pressure sensor test");
delay(2000);
lcd.clear();
const byte count_read = 20;
int Value = 0;
int Analog_data_read[count_read];
Value = analogRead(PotenciometrPin);
Value_volt = (float)5 / 1025 * Value;
delay(300);
if ((Value_volt >= 0.500) && (Value_volt <= 4.500))
if (Value_volt < 0.500)
Press_sensor = 0;
else if (Value_volt > 0.500)
Press_sensor = (Value_volt - 0.5) * 2.490 ;
if (Value_volt < 1.3);
ves = 0;
if (Value_volt > 1.3);
ves = Press_sensor * 1.07;
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(" V:");
lcd.print(Value_volt);
lcd.print("V");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("W:");
lcd.print(ves);
lcd.print("T");
lcd.print("Pressure: ");
lcd.print(Press_sensor);
lcd.print(" bar ");
//код на esp (отправитель) #include <ESP8266WiFi.h> #include <espnow.h> #define Input_V 5000 #define SERIAL_BAUD 115200 #define BOARD_ID 2 #define DELTA_V_Press 20 #define Input_V 5600 uint8_t broadcastAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0xDB, 0x7F, 0x5C}; typedef struct struct_message { int id; int Value; } struct_message; struct_message myData; void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) { Serial.print("Last Packet Send Status: "); if (sendStatus == 0) { Serial.println("Delivery success"); } else { Serial.println("Delivery fail"); } } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); if (esp_now_init() != 0) { Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); return; } esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER); esp_now_register_send_cb(OnDataSent); esp_now_add_peer(broadcastAddress, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0); } void loop() { int Value = 0; int PotenciometrPin = A0; const byte count_read = 20; int Analog_data_read[count_read]; Value = analogRead(PotenciometrPin); delay(300); myData.id = BOARD_ID; myData.Value = Value; esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &myData, sizeof(myData)); delay(300); }// получатель #include <ESP8266WiFi.h> #include <espnow.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_PCF8574.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define LCD_ADDRESS 0x27 #define SERIAL_BAUD 115200 typedef struct struct_message { int id; int Value; } struct_message; struct_message board1; struct_message board2; struct_message myData; struct_message boardsStruct[2] = {board1, board2}; void OnDataRecv(uint8_t * mac, uint8_t *incomingData, uint8_t len) { memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData)); boardsStruct[myData.id - 1].Value = myData.Value; } LiquidCrystal_PCF8574 lcd(LCD_ADDRESS); void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); if (esp_now_init() != 0) { Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); return; } { Serial.begin(SERIAL_BAUD); Wire.begin(); Wire.beginTransmission(LCD_ADDRESS); lcd.begin(20, 4); lcd.setBacklight(0); delay(100); lcd.setBacklight(55); lcd.clear(); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("Please wait..."); delay(1000); lcd.clear(); } esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE); esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv); } void loop() { float ves = 0; float ves1 = 0; float Press_sensor = 0; float Press_sensor1 = 0; float Value_volt = 0; float Value_volt1 = 0; float TONNA = 0; int board1X = boardsStruct[0].Value; int board2X = boardsStruct[1].Value; Value_volt = (float)5 / 1025 * board1X; Value_volt1 = (float)5 / 1025 * board2X; if ((Value_volt >= 0.500) && (Value_volt <= 4.500)) if (Value_volt < 0.500) { Press_sensor = 0; } else if (Value_volt > 0.500) { Press_sensor = (Value_volt - 0.5) * 2.490; } if (Press_sensor < 1.500) { ves = 0; } if (Press_sensor > 1.500) { ves = Press_sensor * 2.211; } if ((Value_volt1 >= 0.500) && (Value_volt1 <= 5.000)) if (Value_volt1 < 0.500) { Press_sensor1 = 0; } else if (Value_volt1 > 0.500) { Press_sensor1 = (Value_volt1 - 0.5) * 2.490; } if (Press_sensor1 < 1.3); { ves1 = 0; } if (Press_sensor1 > 1.3); { ves1 = Press_sensor1 * 4.22; } TONNA = ves + ves1 / 2; { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" 1 2"); //1 lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Tuck "); lcd.print(Press_sensor); lcd.print("A"); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Bec "); lcd.print(ves); lcd.print("T"); //2 lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(""); lcd.print(Press_sensor1); lcd.print("A"); lcd.setCursor(13, 2); lcd.print(""); lcd.print(ves1); lcd.print("T"); //ОБЩИЙПонятное дело. Uno питается от 5В, а ESP от 3,3В
А чего тут знать, у Вас в коде прямо прописаны ардуиновские 5В. Кто их за Вас будет на 3,3 менять?
тут и формулы имеются
CHARODEY, вы издеваетесь или правда настолько темный?
Все измерения на аналоговых пинах делаются ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ПИТАНИЯ, у ЕСП питание 3.3в. у ардуины 5в.... что-то еще надо пояснять?
Или вы в этом коде вообще ни буквы не понимаете? :)))
А как мне тогда запитать 5В датчик? (В интернете было написано: Для питания на плату можно подавать напряжение от 5 до 12 В, но рекомендуется от 10 В.) Если не ошибаюсь то на пину VIN 5 Воль
Ну походу так и есть. Не случайно я зашел на Песочницу. Если не сложно подскажите как можна решить даную проблему?
питайте как питали. Напряжение питания на пине VIN не имеет ни малейшего отношения к вашей проблеме, какое бы ни было входное напряжение, у вас на чипе ЕСП всегда 3.3в. И именно это значение надо подставлять в формулу вычисления сигнала с датчика.
Кстати. если вы питаете датчик давления от 5в и потом подаете сигнал на ЕСП - вы можете сжечь ЕСП
Я понял, а как можна считывать 5в? Получаетса плата не подходит
поставить резистивный делитель так, чтобы на выходе напряжение не превышало 3.3 вольта
сравните свое давление с номиналом для датчика - может он никогда и не выдаст вам больше 3.3в
Не выйдет датчик от 0,5 до 4,5 вольта нужны именно ети 5вольт
судя по фразе - вы вообще не понимаете, о чем речь...
Кто вам это поручил? Может найти более грамотного исполнителя? а то сожгете плату - обидно будет.
Выдаст( на сайте пишут и проверено через ардуино уно он выдаёт 5вольт
чего там не выйдет-то, переводите делителем в напряжения от 0 до 3.3 вольта и подавайте на ESP8266
бред. Через ардуину вы никак не смогли бы это проверить...
Чем дальше читаю - тем больше впечатление, что вы занимаетесь не своим делом.
Не правильно сформулировал. Я далёк от всего этого и не понимаю как уно выдает правильно вольтаж, а ESP нет
видимо надо поЧИтать
PS если не ставить делитель, то править тут:
https://wikihandbk.com/wiki/Arduino:%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3...
Вы за ети методы говорили?
Это надо смотреть нагрузочную способность вашего датчика, резисторы можно увеличить в 10 раз, будет 10ком и около 20 ком, нижнее плечо подогнать, чтобы при подаче напряжения 5 вольт на делителе было ровно 3.3 вольта
вы идиот?
вам обьясняют, как преобразовать "именно ети 5вольт" в нужные для ЕСП 0-3.3в, а вы все свое твердите. Если так уверены, что "не выйдет" - нафига спрашивать. Тогда выкиньте свою ЕСП и идите... все делайте на Уно.
Тут извиняюсь проблема з инетом видимо ответ как-то залагал
ну и у меня тоже проблемы... слово в начале прошлого ответа вставилось само... не знаю теперь как убрать...
скетч приёмника с ошибками однако
Ну что поделаешь куда без ошибок, учусь пока что, а где именно ошибка? И можна задам вопрос: нужно подключить резистивный делитель так что-бы было 3,3 вольта на выходе, но куда подключать в етом нажаль не силен нашел пару схем и калькулятор, но не понял где ту схему нужно организовать
Нашел детский емулятор можете подсказать где именно нужны резисторы?
Этот рисунок наврятли кто рассматривать будет. Лучше иди на форум гивера, там такие рисунки любят.
У коллег терпение кончилось) Попробую я.
Возьми два одинаковых резистора по 10-20 кОм, соедини вывод одного резистора с выводом другого и входом ЕСП. Свободный вывод одного резистора соедини с землей (минусом питания), а свободный вывод второго резистора - с выходом датчика. Все.
Хах)
Дякую всему вашему колективу, и тебе за то что пояснил как младенцу)
