Проблема с выполнением кода при заполнение в 70%
Чт, 07/05/2020 - 12:30
Всем привет!
Уважаемые коллеги по Arduino, никто из вас не сталкивался с проблемой исполнения кода после заполнения Arduino на 70% и более, память переменных также заполнена примерно на 70%. Явных ошибок нет, но встречаются моменты, когда вместо нормального сообщения появляются строки программы.
Если убираю подпрограмму (любую), то может заработать нормально, в некоторых случаях, приходится убирать 2 и более (опять таки любых).
оптимизировать код - помогает в 100% случаях
"вместо нормального сообщения появляются строки программы" - это как?
никаких иных причин, кроме криво написанного кода - тут быть не может
На русском это называется срыв стека ...
А может на кофейной гущу или на самогоне погадаем? ТС чё-т не жаждет свой программазм выкладывать.
может оно и к лучшему. Код 70% флеша занимает, представляю какая простыня...
Предполагаю большую часть занимают библиотеки, может даже гайвера...
Вот запретили тут хрустальные шары. Приходится без дивайсов - по старинке. Вангую - или wifi или картинки.
