Проблема с загрузкой скетчей Nano
banandai
Год не оставляю попытки освоить ардуино. Купил 2 программатора и вторую ардуино, все ни как.
Вот так выглядит моя ардуино
ROZETKA | Відладочна плата Arduino Nano ATMega328P (розпаяна). Ціна, купити  Відладочна плата Arduino Nano ATMega328P (розпаяна) в Києві, Харкові,  Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові. Відладочна плата Arduino Nano ATMega328P  (розпаяна): огляд, опис, продаж
Скетч блинк загружается. Светодиод мигает. Но вот что выдает консоль:
Но при попытке загрузить скетч теста экрана на половине загрузки выдает ошибку
Любая помощь
banandai
Но при попытке загрузить скетч теста экрана на половине загрузки выдает ошибку:
v258
v258 аватар
И что можно разглядеть на этих картинках?
ua6em
ua6em аватар
выкачу ка я с утра свой хрустальный шар...похоже не проходит проверка записи
BOOM
BOOM аватар
“Выбранный последовательный порт не существует или плата не подключена к нему”
Komandir
Komandir аватар
Странно что на запись программатор срабатывает, а на чтение сразу отбой ...
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
ничего странного нет, я эту тему вдоль и поперёк изучил когда пытал JS-STK500 (код от David Buezas) а вот
код от Suz Hinton  работает великолепно, но пока не одолел натянуть на мой хостинг по Вестой, на локальной
машине под Node.J + Express.js работает, даже добавил несколько плат под ядро miniCore
banandai
обновил картинки
ua6em
ua6em аватар
отваливается порт после записи, а попробуй отсюда из под вэбморды блинк прошить из под гугл хром
Green
banandai пишет:
обновил картинки
Научись копировать без картинок, таки!
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
banandai пишет:
обновил картинки
нельзя требовать от этого поколения невозможного )))
banandai
Komandir пишет:
Нет чтение проходит на записи останавливается. Сегодня пробовал Блинк отлично грузится а скетч побольше на половине обрывается как будто памяти не хватает.
banandai
Green пишет:
banandai пишет:
обновил картинки
? все ж работает и отлично видно ?
ua6em
ua6em аватар
Ты пользователя user в системе сделал?
Green
banandai пишет:
Мышкой щёлк по экрану терминала, CTRL+A, CTRL+C и CTRL+V прямо на форум. Это азы.
banandai
Скетч использует 20988 байт (68%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 527 байт (25%) динамической памяти, оставляя 1521 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Users\CLU\Downloads\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\CLU\Downloads\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\CLU\AppData\Local\Temp\arduino_build_231221/ssd1306_128x64_i2c.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\CLU\Downloads\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\CLU\AppData\Local\Temp\arduino_build_231221/ssd1306_128x64_i2c.ino.hex"
avrdude: writing flash (20988 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.96s
avrdude: 20988 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\CLU\AppData\Local\Temp\arduino_build_231221/ssd1306_128x64_i2c.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\CLU\AppData\Local\Temp\arduino_build_231221/ssd1306_128x64_i2c.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\CLU\AppData\Local\Temp\arduino_build_231221/ssd1306_128x64_i2c.ino.hex contains 20988 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avr_read(): error reading address 0x0000
    read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude done.  Thank you.
выбранный последовательный порт
Komandir
Komandir аватар
По логу видно что все 100% в плату улетели, а вот при проверке не смог считать ничего и ругнулся.
Я так понимаю что это через встроенный загрузчик так происходит. А что происходит при программировании через программатор ???
_Igor_
banandai, Попробуйте перешить загрузчик.
banandai
_Igor_ пишет:
Загрузил скетч через програматор, все ок, но OLED темный, мб кто то знает как проверить экран на работоспособность? гуглил, не нашел способа.
Komandir
Komandir аватар
Какой именно OLED ?
banandai
Komandir пишет:
Какой именно OLED ?
128x64
128x64 0.96 inch Oled Grafik Lcd Ekran - SSD1306 - 4 Pin I2C Uygun  Fiyatıyla Satın Al - Direnc.net®
Komandir
Komandir аватар
Код такой попробуйте - https://wokwi.com/projects/330085928568619604
banandai
Komandir пишет:
РАБОТАЕТ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
После перезаписи загрузчика все равно выдает ту же ошибку но все работает !
banandai
Komandir пишет:
И на Про мини, которую я уже похоронил все работает
ua6em
ua6em аватар
я жеж сказал тебе что надо сделать в первую очередь, или упираться будем до последнего?
banandai
ua6em пишет:
Нет на сайте до конца загрузка не доходит но блинк загружается
banandai
Komandir пишет:
Еше раз спасибо. Сделал то что хотел https://youtu.be/fybixIW4WVs
ua6em
ua6em аватар
banandai пишет:
ua6em пишет:
излечит только прохождение полной загрузки с проверкой...отваливается серийный порт после прошивки
1. завести нормальную учетную запись - User (никакой кириллицы)
2. скачать Portable версию IDE
3. создать каталог от корня диска, к примеру ARDUINO
4. разархивировать в паку ARDUINO
5. перейти в папку IDE создать в ней папку portable
6. Запустить из этой папки IDE
7. добавить необходимые библиотеки (сейчас их нет никаких кроме поставляемых с IDE и добавляемыми платами)
Пробуем залить блинк, что получилось постим сюда
Komandir
Komandir аватар
У ТС по ходу что то с залитым загрузчиком - я бы поменял на optiboot от MiniCore.
