проблема с загрузкой в ардуино нано
Вс, 01/12/2019 - 01:19
При попытке загрузки в плау выдаёт ошибку:
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 872 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 13 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2035 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
Произошла ошибка при загрузке скетча
Это происходит с любым скетчем . Плата ардуино нано с разъёмом 2.0 micro, с разъёмом mini всё нормально загружается,что делать ПАМАГИТИ!!1!
Шнур поменять
Три штуки сменил шнуров не работает, пробовать менять дальше?
чти
https://breadboard.ru/18/avrdude-stk500_getsync-not-in-sync-resp-0x00-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
мошт, чо поможет
ссылка не работает
скопируй её и вставь в адресную строку.
если у тебя хром - выдели ссылку, потом правую кнопку и в меню - Перейти по адресу
хорошо, теперь работает.
хахах
