Проблемы как решить проблему ?
Чт, 26/03/2020 - 11:59
DHT.cpp:2:10: error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключение библиотеки LiquidCrystal_I2C для работы с LCD дисплеем по шине I2C
compilation terminated.
Используется: C:\Program
exit status 1
Exception in thread "Thread-31" java.util.ConcurrentModificationException
at java.util.LinkedList$ListItr.checkForComodification(LinkedList.java:966)
at java.util.LinkedList$ListItr.next(LinkedList.java:888)
at processing.app.packages.LibraryList.getByName(LibraryList.java:61)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.addToInstalledLibraries(LibrariesIndexer.java:130)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.scanLibrary(LibrariesIndexer.java:229)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.scanInstalledLibraries(LibrariesIndexer.java:201)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:161)
at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.setLibrariesFolders(LibrariesIndexer.java:120)
at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:677)
at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1333)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2111)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
А чо гугал-перевоччик говорит по этому поводу? "LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory"
Проблема - это когда, например, на пиво аллергия, а здесь ... тьфу ... для начала прочитать сообщение, если надо - со словарём, а прочитав, и поняв, что он просто не может найти библиотеку LiquidCrystal_I2C, правильно установить её.
Теперь такая проблема "Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno."
Вам уже сказали, что проблема - это когда на пиво аллергия. А всё, о чём Вы говорите - это плюнуть и растереть. А сообщения надо читать. Если не умеете читать - учитесь.
А если Вам и впрямь нужна помощь, а не насмешки, потрудитесь выкладывать сообщения полностью, а не огрызки. Например, в данном случае, собственно реальную информацию Вы выбросили, оставили стандартный для всех сообщений хвост.
ну еще раз переводи со словарем, теперь это: OneWire.h: No such file or directory
Уважаемый, Obrez,
Про сообщение, "LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory" я Вам уже написал что делать:
Теперь прикажете писать что делать с сообщением "OneWire.h: No such file or directory"?
Или таки включите голову?
В видосе было "к двум грушам добавить ещё одну, сколько получится?". Там всё понятно! А здесь - про яблоки - это проблема, т.к. видоса про яблоки я не нашёл!
И что? Зачем Вы это выложили? Вы прочитали сообщение? Что там написано?
Ту проблему решил
новая
Ту проблему решил
новая
Бросай все вот это нахрен, не твое это
но все же надо сделать)
DHT.h не ту поставил, походу
послушайте. Обрез - вы так и будете каждую ошибку постить в форум? Своя голова-то должна быть?
Вбивайте сообщение об ошибке в Гугль и смотрите результаты, если сами читать не умеете
Спасибо,парни ХА-ХА-ХА подняли)
Я все понял,прочитал уже успехи есть
Синька зло!
Подниму еще раз эту тему.
Использую LCD_1602_RUS_ALL при компиляции выдает следующее:
1
lib\LCD_1602_RUS_ALL\LCD_1602_RUS_ALL.h:18:10: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
в коде прописал вот так:
1
#include "lib/LCD_1602_RUS_ALL/LCD_1602_RUS_ALL.h" // Если этого не сделать, при компиляции возникнет ошибка: "LCD type connect has not been declared"
2
/************** LCD по 4 pins ****************/
3
#include "lib/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h"
4
LCD_1602_RUS <LiquidCrystal_I2C> lcd(0x27, 16, 2);
// I2C
5
/************** LCD по 10 pins ****************/
6
//LCD_1602_RUS <LiquidCrystal> lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 ); // 10 контакт
В самой LCD_1602_RUS_ALL я пробовал изменить на
1
#include <lib/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h>
Не наботает.
Если "LiquidCrystal_I2C" инсталирована в libraries, то все нормально,
но проблема в том, что мне не нужно устанавливать ее в libraries.
я хочу положить именно в папку "lib", где лежат остальные библиотеки.
Как мне прописать правильный путь к этой библиотеке?
Спасибо
Непонятно, зачем Вам это нужно, но, если хочется, пишите полный путь.
