Проблемы при работе с реле.
Чт, 18/07/2019 - 12:35
Доброго времени суток, у меня не выходит запустить в работу реле. Собрал схему на ардуино нано, подключил 3 сенсорные кнопки, один датчик температуры, экран 2,4' и два реле. Проблема в том, что пока в цепь реле не включаю потребитель (этим реле я запускаю магнитный пускатель)все работает отлично, кнопки отрабатываю, экран выдаёт картинку, релюхи щеклкают, все просто прелесть! Но как только подключаю к реле пускатель и запитываю его на 220в, при включении пускателя происходит полный швах - все перестаёт работать, экран заливает белым, кнопки не работают. После сброса все в приходит в норму до первого старта пускателя, пробовал разные реле картина одинаковая.
Ты кнопки проверял?
все работает нормально, пока релюха не стартанет пускатель. грешу на скачек от пускателя, но не релюха же ловит наводку....
покажи пускатель и его распиновку
ну пускатель обычный, пробовал вместо него попроще реле поставить картина такаеже. https://www.youtube.com/watch?v=6zBt5X58P6w
Игорь, магнитный пускатель содержит мощную катушку, при включении и выключении которой созлается мощный электромагнитный импульс. Чтобы снизить помехи, необходимо поставить т.н. снабберную цепочку (если не знаете что это - посмотрите в гугле)
Про снаббер понял (не знал что это так называется), вечером попробую, отпишусь.
кстати, а реле на сколько вольт и от чего питается?
не считайте что я занял идею но я с самого начала думал что это не кнопки и не ардуино
Ты кнопки проверял?
для начала #5, и на контакты реле тоже.
потом организовывать питание катушек реле от отдельного источника с полной опторазвязкой от ардуины. Релейный модуль это позволяет (оптроны на блоке просматриваются), нужно или перемычку снять, или какую-то дорожку перерезать.
Мне помогло питание реле от отдельного источника. Старого б.п. от телефона хватило. На плате реле есть пермычка на питание. На один из пинов подаем +5В, минус на землю реле. Получается двойной разрыв цепей от пускателя.
Народ! спасибо! поставил паралельно катушке пускателя конденсатор (валялся в закромах, я его раньше промежуточную релюху 220В ставил чтоб задержка была при отключении) и все заработало, позже сопротивление подберу, и питание отдельное организую. https://youtu.be/L9_HKO6hLX0
