Проблемы с памятью
Чт, 14/05/2020 - 20:40
Всем привет, создавал игру, но возникла проблема с памятью(106%+ памяти устройства занято), в дисплее есть слот под sd карту, но я не понимаю как ее подключить и как в коде указать. https://pastebin.com/1XDAzrqJ (скетч)
если у вас сейчас. без SD - уже проблемы с памятью - то после подключения библиотеки работы с СД-картой памяти станет еще меньше.
СД-карта не увеличивает память ардуинки, она не для этого
Я понимаю, посмотрите скетч, можно из скетча убрать битмапы, кинуть их на сд карту и как то вызывать
Код нужно вставить в форум. а не давать ссылки на Яндекс-диск - туда никто не полезет. Только вставить код нужно по правилам.
Понял, вот код
#include "SPI.h" #include "TFT_22_ILI9225.h" #include <../fonts/FreeMono12pt7b.h> #define TFT_LED 0 // 0 if wired to GND directly #define TFT_RST 7 #define TFT_CS 8 // CS #define TFT_RS 4 #define TFT_CLK 13 // SCK #define TFT_SDI 11 // MOSI #define TFT_BRIGHTNESS 200 // Initial brightness of TFT backlight (optional) static const uint8_t PROGMEM right[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xbc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3f, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x83, 0x81, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x61, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x31, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x18, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x0c, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x81, 0xc0, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x06, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x07, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x80, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x04, 0xc0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x80, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x08, 0x0c, 0x40, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0x0f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0c, 0x0c, 0x60, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0x3f, 0x87, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0xf1, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x80, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00, 0x60, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x03, 0xc0, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x10, 0x40, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x81, 0xe1, 0x80, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0xff, 0x80, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x82, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0xc0, 0x7c, 0xc0, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0xc0, 0x01, 0xc1, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x40, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x61, 0x01, 0xf3, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x33, 0x07, 0x3a, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x40, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x20, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x3e, 0x3f, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0f, 0xf9, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x83, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0f, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x71, 0xc0, 0x00, 0x08, 0x08, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x06, 0x18, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x71, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3c, 0x30, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x00, 0x7f, 0x8f, 0x80, 0x03, 0x04, 0x20, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0xe1, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x8f, 0xff, 0x00, 0x02, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc1, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x0f, 0xc1, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x0f, 0xc1, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xde, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xff, 0x07, 0xff, 0xef, 0xe7, 0xe0, 0x01, 0xfe, 0x00, 0xfe, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x82, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0x07, 0xff, 0xef, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0x80, 0xfe, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0x07, 0xff, 0xef, 0xff, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0xfe, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0x07, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xe0, 0xfe, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x07, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xf1, 0xfc, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x07, 0xf0, 0x07, 0xf9, 0xfe, 0x3f, 0xcf, 0xf1, 0xfd, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x07, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xbf, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xbf, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xff, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xfd, 0xfe, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0xff, 0x00, 0x0f, 0xbc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x60, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xfb, 0xfe, 0x3f, 0xcf, 0xe1, 0xfc, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x07, 0xf8, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xc1, 0xfc, 0x7f, 0x80, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x07, 0xf8, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xfc, 0x7f, 0x80, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x07, 0xf0, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xff, 0x01, 0xfc, 0x3f, 0x80, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x30, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf3, 0x80, 0x00, 0xf8, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x84, 0x00, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x03, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x07, 0x80, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x01, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0x0f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x06, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0x3f, 0x87, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x06, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0xf1, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x03, 0xc0, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x06, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x06, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x82, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x03, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x40, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x01, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xc0, 0xc7, 0xff, 0xbf, 0xff, 0xf0, 0xfc, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xff, 0x10, 0x0f, 0x00, 0x01, 0xf0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x40, 0x8f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0x80, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x71, 0xf0, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x40, 0x60, 0x9f, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x83, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xff, 0x80, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x01, 0xc7, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0xbf, 0xff, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0x7e, 0xff, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0x8f, 0xf0, 0x30, 0x3f, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x3e, 0x00, 0x0c, 0x10, 0xff, 0x80, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xff, 0x3f, 0xc1, 0x83, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x08, 0x7f, 0x80, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x1f, 0xe0, 0x01, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x04, 0x7f, 0x00, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0x0f, 0xfc, 0x3f, 0x9f, 0xf0, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x07, 0xff, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xff, 0x00, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0x7f, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xc0, 0x17, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f, 0x00, 0xff, 0x00, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x0f, 0xe1, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xc0, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xde, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x01, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x0f, 0xe3, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xdf, 0xc0, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x82, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x7f, 0x00, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x0f, 0xe7, 0xf8, 0xfc, 0x3f, 0x8f, 0xfc, 0xfe, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x7f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x1f, 0xe7, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x83, 0xfc, 0xfe, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x87, 0xf0, 0xfe, 0x1f, 0xe7, 0xf1, 0xfe, 0x3f, 0x83, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x01, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x7f, 0x87, 0xf0, 0xff, 0x3f, 0xc7, 0xf1, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x7f, 0x87, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x7f, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x87, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x7f, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x87, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xef, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf1, 0xfe, 0xfc, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfd, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x87, 0xfc, 0x1f, 0xf3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc1, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xf3, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc3, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc3, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xcf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc7, 0xfc, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xcf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x7f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xdf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0x8f, 0xfd, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x3f, 0xdf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0x8f, 0xf0, 0xff, 0x8f, 0xfb, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xdf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0xcf, 0xf0, 0x7f, 0x8f, 0xf1, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf0, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x7f, 0x8f, 0xe0, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf0, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xe0, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf0, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0x1f, 0xc3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0x3f, 0xc3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0x8f, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0xff, 0x83, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x3f, 0xc3, 0xf8, 0x7f, 0x8f, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xf9, 0xfc, 0xff, 0x83, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc3, 0xfc, 0x7f, 0x8f, 0xe0, 0x7f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xf9, 0xfc, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xf0, 0x7f, 0x9f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xe1, 0xfe, 0x1f, 0xf1, 0xfc, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc1, 0xff, 0xff, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x9f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xe1, 0xfe, 0x1f, 0xf1, 0xfc, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x07, 0xf8, 0xff, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0xe1, 0xff, 0x1f, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xf8, 0x0c, 0x1f, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xe1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfc, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x7f, 0xe0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; static const uint8_t PROGMEM left[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x00, 0x72, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x7f, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0xc3, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x61, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x31, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x18, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x0c, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x81, 0xc0, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x06, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x03, 0x80, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x07, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0x3a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x0c, 0xc0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x80, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x80, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x0c, 0x60, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x80, 0x0f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0c, 0x0c, 0x60, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0x7f, 0xc7, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x08, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0xff, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0x80, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x60, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x83, 0xc0, 0x06, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x30, 0x40, 0xd8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x81, 0xe1, 0xc0, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0xff, 0x80, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0xc0, 0x7c, 0xc0, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0xc0, 0x01, 0xc1, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x40, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x61, 0x03, 0xf3, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x33, 0x07, 0x3e, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x40, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x3e, 0x3f, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x80, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x1f, 0xf9, 0x80, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x18, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x83, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x03, 0xe0, 0x07, 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x60, 0x40, 0x00, 0x30, 0x18, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0f, 0x00, 0x01, 0xf1, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x79, 0xc0, 0x00, 0x08, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x06, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x3c, 0x00, 0x00, 0xf1, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x3c, 0x30, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x00, 0x7f, 0x8f, 0xc0, 0x03, 0x06, 0x20, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0xe1, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x8f, 0xff, 0x00, 0x02, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xff, 0xcd, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x1f, 0xc1, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x0f, 0xc1, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x0f, 0xc1, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe3, 0xff, 0x07, 0xff, 0xef, 0xe7, 0xe0, 0x01, 0xfe, 0x00, 0xfe, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x82, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0x07, 0xff, 0xef, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0x80, 0xfe, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0x07, 0xff, 0xef, 0xff, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0xfe, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0x07, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xe0, 0xfe, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x07, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xf1, 0xfc, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x07, 0xf0, 0x07, 0xf9, 0xfe, 0x3f, 0xcf, 0xf1, 0xfd, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x07, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xbf, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xbf, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xff, 0x7f, 0x07, 0xf1, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xfd, 0xfe, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0xfe, 0x3f, 0x87, 0xf1, 0xfc, 0xff, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x60, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xfb, 0xfe, 0x3f, 0xcf, 0xe1, 0xfc, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x07, 0xf8, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xc1, 0xfc, 0x7f, 0x80, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x07, 0xf8, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xfc, 0x7f, 0x80, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x07, 0xf0, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xff, 0x01, 0xfc, 0x3f, 0x80, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x30, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x07, 0xf3, 0x80, 0x00, 0xf8, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x8c, 0x01, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x03, 0x80, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf8, 0x07, 0x80, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x80, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x0e, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x80, 0x0f, 0x8f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0x7f, 0xc7, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x06, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x80, 0xff, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x83, 0xc0, 0x06, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x0e, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x06, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x03, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x40, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x01, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x80, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x80, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x01, 0x80, 0xc0, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x08, 0x03, 0xe0, 0x07, 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xc0, 0xc0, 0x00, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0x80, 0xff, 0xfc, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x10, 0x0f, 0x00, 0x01, 0xf1, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x60, 0x80, 0x01, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x10, 0x3c, 0x00, 0x00, 0xf1, 0xf0, 0x00, 0x01, 0x81, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x60, 0x80, 0x03, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x01, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x20, 0x30, 0x80, 0x07, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x10, 0x30, 0x80, 0x0f, 0xfc, 0xc1, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0x7f, 0xc1, 0xc1, 0xfe, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x80, 0x0f, 0xf0, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xe7, 0xf8, 0xfe, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x08, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x1f, 0xc0, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x0c, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0xc3, 0xf8, 0xfe, 0x7f, 0x80, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x07, 0xff, 0x37, 0xff, 0xfc, 0x04, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x01, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x83, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x82, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x01, 0xfc, 0x7f, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x03, 0xfc, 0x7f, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xf8, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0x7f, 0x3f, 0x80, 0x00, 0xfe, 0x0f, 0xe7, 0xf8, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x7f, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0xfe, 0x0f, 0xf7, 0xf8, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xdf, 0xf8, 0x7f, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0xfe, 0x1f, 0xe7, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xdf, 0xf8, 0x7f, 0x1f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xcf, 0xf0, 0x7f, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xcf, 0xe0, 0x7f, 0x07, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xbf, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xcf, 0xc0, 0x7f, 0x03, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x00, 0x7f, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x01, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfd, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x87, 0xfc, 0x1f, 0xf3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc1, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xf3, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc3, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc3, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xcf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x1f, 0xc7, 0xfc, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xcf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x7f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xdf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0x8f, 0xfd, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x3f, 0xdf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0x8f, 0xf0, 0xff, 0x8f, 0xfb, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xdf, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0xcf, 0xf0, 0x7f, 0x8f, 0xf1, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf0, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x7f, 0x8f, 0xe0, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf0, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xe0, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0x1f, 0xe3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf0, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0x1f, 0xc3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0xcf, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0x3f, 0xc3, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xf8, 0x3f, 0x8f, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xfd, 0xfc, 0xff, 0x83, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x3f, 0xc3, 0xf8, 0x7f, 0x8f, 0xe0, 0x3f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xf9, 0xfc, 0xff, 0x83, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc3, 0xfc, 0x7f, 0x8f, 0xe0, 0x7f, 0x9f, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xf1, 0xfe, 0x1f, 0xf9, 0xfc, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xf0, 0x7f, 0x9f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xe1, 0xfe, 0x1f, 0xf1, 0xfc, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc1, 0xff, 0xff, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0x9f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xe1, 0xfe, 0x1f, 0xf1, 0xfc, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x07, 0xf8, 0xff, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0xe1, 0xff, 0x1f, 0xf1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xf8, 0x0c, 0x1f, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xe1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xe1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfc, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x7f, 0xe0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; static const uint8_t PROGMEM logo[] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x07, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x07, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x20, 0xff, 0xc1, 0x07, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x20, 0xff, 0xc1, 0x07, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x20, 0xff, 0xc1, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x20, 0x7f, 0x83, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x30, 0x7f, 0x83, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x30, 0x7f, 0x83, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x30, 0x3f, 0x07, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x30, 0x3f, 0x07, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x38, 0x3f, 0x07, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x38, 0x1e, 0x07, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x38, 0x1e, 0x0f, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x38, 0x1e, 0x0f, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x3c, 0x1e, 0x0f, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x3c, 0x0c, 0x1f, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x7c, 0x0c, 0x1f, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x7e, 0x0c, 0x1f, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x7e, 0x0c, 0x3f, 0x03, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x7e, 0x00, 0x3f, 0x83, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0x00, 0x3f, 0x83, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0x80, 0x7f, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0x80, 0xff, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0x80, 0xff, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xc0, 0xff, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xc1, 0xff, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xc1, 0xff, 0x81, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x07, 0xff, 0xe0, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x80, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x01, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x1c, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xc0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x3c, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x87, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xe0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x7c, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xf0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x83, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x87, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x1e, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xf8, 0xff, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0x83, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xe0, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xef, 0x0f, 0xff, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x3f, 0x83, 0xff, 0x87, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0xe1, 0xf7, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0x23, 0xff, 0xf2, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0x8f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0x8c, 0x78, 0xf8, 0x7c, 0x07, 0xf0, 0x07, 0xf1, 0xe0, 0x3f, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0x8c, 0x71, 0xe0, 0x3c, 0x01, 0xf0, 0x07, 0xc0, 0xe0, 0x0f, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0x21, 0xff, 0xc7, 0x8c, 0x63, 0xc7, 0x1c, 0x70, 0xf1, 0xc7, 0x8c, 0x63, 0x87, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3e, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x0c, 0x47, 0x8f, 0x8c, 0x78, 0xf1, 0xc7, 0x9e, 0x63, 0xc7, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3e, 0x1c, 0x7f, 0xf0, 0x0c, 0x4f, 0x8f, 0x8c, 0x79, 0xf1, 0xc7, 0x1e, 0x23, 0xcf, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe3, 0x03, 0xe3, 0xe0, 0x7e, 0x3e, 0x3e, 0x3f, 0xe3, 0x8c, 0x0f, 0x8f, 0x8c, 0x01, 0xf1, 0xc7, 0x00, 0x20, 0x0f, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe3, 0x03, 0xe3, 0xe0, 0x7e, 0x3e, 0x3e, 0x3f, 0xc7, 0x8c, 0x03, 0x8f, 0x8c, 0x00, 0xf1, 0xc7, 0x00, 0x20, 0x07, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3e, 0x3e, 0x3f, 0xc7, 0x8c, 0x63, 0x8f, 0x8c, 0x78, 0x71, 0xc7, 0x1f, 0xe3, 0xc3, 0xfc, 0x7e, 0x3f, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0x1e, 0x3f, 0x8f, 0x8c, 0x71, 0x87, 0x9c, 0x7c, 0x61, 0xc7, 0x1f, 0xe3, 0xe3, 0xfc, 0x7e, 0x3b, 0xc3, 0xff, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xef, 0x0f, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0x1c, 0x7f, 0x8f, 0x8c, 0x71, 0xc7, 0x1c, 0x78, 0x43, 0xc7, 0x8f, 0x63, 0xc3, 0xfc, 0x7e, 0x31, 0xe1, 0xf6, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0x80, 0xff, 0x8f, 0x8c, 0x78, 0xe0, 0x3c, 0x00, 0xc3, 0xc7, 0xc0, 0x60, 0x07, 0xfc, 0x7e, 0x31, 0xf0, 0x06, 0x3f, 0xf0, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xe1, 0xff, 0x1f, 0x8c, 0x78, 0xf0, 0xfc, 0x03, 0xcf, 0xc7, 0xe0, 0xe0, 0x1f, 0xfc, 0x7e, 0x3b, 0xfc, 0x0f, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0 }; static const uint8_t PROGMEM youwin[] = { 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xf0, 0x60, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x38, 0x46, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x08, 0x5f, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xef, 0xfc, 0x0e, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xcc, 0x08, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x08, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x18, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x19, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x03, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf2, 0xc0, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x60, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc3, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfb, 0x30, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe3, 0x1b, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0x0e, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x60, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x0f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0x80, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x1f, 0xfc, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x01, 0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x1f, 0xfc, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x80, 0x07, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x3f, 0xfc, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x3f, 0xfc, 0x07, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x38, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x3f, 0xfc, 0x07, 0xff, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x3f, 0xfc, 0x0f, 0xfe, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0xff, 0xfc, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x7f, 0xfc, 0x0f, 0xfc, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xc1, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xef, 0xfc, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x43, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xf8, 0x1f, 0xfc, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x42, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xf1, 0xdf, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x1f, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x9f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x62, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xf0, 0x1f, 0xf8, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x65, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x1f, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xf0, 0x3f, 0xf0, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x0f, 0xf8, 0x3f, 0xc7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xbf, 0xe0, 0x3f, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x2f, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xf8, 0x0f, 0xf8, 0x43, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x0c, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x0f, 0xf8, 0x0f, 0xf8, 0x70, 0x7f, 0xfd, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xc0, 0x7f, 0xe0, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x3c, 0x3f, 0xfc, 0x1f, 0xfe, 0x0f, 0xfc, 0x07, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xc0, 0x7f, 0xe0, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0x07, 0xfc, 0x07, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xfe, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x07, 0xfc, 0x1f, 0xf0, 0x07, 0xff, 0x07, 0xfc, 0x07, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xfe, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x0f, 0xfe, 0x1f, 0xf0, 0x03, 0xff, 0x87, 0xfe, 0x07, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x87, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xfe, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x0f, 0xfe, 0x1f, 0xf0, 0x01, 0xff, 0x83, 0xfe, 0x07, 0xfd, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xcf, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xfe, 0x07, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x07, 0xfe, 0x1f, 0xf0, 0x01, 0xff, 0x83, 0xfe, 0x03, 0xff, 0x03, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xfd, 0xfe, 0x79, 0xff, 0x80, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0xfe, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xc3, 0xfe, 0x03, 0xfc, 0x03, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xfe, 0x31, 0xff, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0xfe, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xc1, 0xff, 0x03, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xfc, 0x03, 0xff, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x39, 0x03, 0xfe, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xe1, 0xff, 0x03, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xfc, 0x03, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xfc, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03, 0xff, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xe1, 0xff, 0x01, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xf8, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0x03, 0xff, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0xff, 0x99, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xfc, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xf0, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x81, 0xff, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0xff, 0xbd, 0xfe, 0x7f, 0x7f, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xfc, 0x07, 0xfd, 0xfc, 0x7f, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xff, 0xe1, 0xff, 0x07, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0xff, 0xe7, 0xfe, 0x78, 0x3e, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xfc, 0x07, 0xfd, 0xfc, 0xff, 0xe0, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0xff, 0x03, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xf1, 0xff, 0xc3, 0xfe, 0x40, 0x1f, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xe0, 0x0f, 0xfe, 0x0f, 0xfb, 0xf9, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0xff, 0x83, 0xff, 0x80, 0x0f, 0xf1, 0x7f, 0xe3, 0xfe, 0x00, 0x0e, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xe0, 0x0f, 0xff, 0x0f, 0xfb, 0xf9, 0xff, 0x82, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0x81, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xf3, 0x3f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0e, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xf1, 0x9f, 0xf3, 0xfb, 0xff, 0x03, 0x7f, 0xfe, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xf2, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x06, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xf0, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xe0, 0x0f, 0xf7, 0xdf, 0xff, 0xfb, 0x00, 0x12, 0xff, 0x81, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xe0, 0x7f, 0xe3, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xf0, 0x0f, 0xf7, 0x0f, 0xff, 0xfb, 0x00, 0x32, 0x7f, 0x81, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xe0, 0x3f, 0xe7, 0xff, 0xfc, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xf8, 0x0f, 0xfc, 0x07, 0xff, 0xf9, 0x00, 0x60, 0x7f, 0x81, 0xff, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x7f, 0xc7, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xfc, 0x0f, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xcd, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xc0, 0x0f, 0xff, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x7e, 0x07, 0x80, 0x00, 0x80, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xc0, 0xff, 0x87, 0xff, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xe0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xe0, 0x1f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x06, 0x7f, 0x81, 0xff, 0xef, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0f, 0x83, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x83, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0xfc, 0xcf, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x03, 0xf8, 0x7f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x83, 0x00, 0x78, 0x5f, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x82, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0xce, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x3f, 0xc6, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x7f, 0xc2, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x1b, 0xee, 0xff, 0xc3, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x20, 0xc3, 0xff, 0xc1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0xff, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xef, 0x80, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xff, 0xc1, 0x80, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x20, 0xff, 0x80, 0xc3, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x03, 0x02, 0x20, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb8, 0x01, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x7d, 0x80, 0x78, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc, 0x07, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x0e, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x8f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x98, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xf0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x40, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x18, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x6f, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x30, 0x01, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x21, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe3, 0xc0, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x80, 0x00, 0x18, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x70, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x08, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x18, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x06, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x06, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x04, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x03, 0x81, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x1c, 0xc0, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xc7, 0xf8, 0x00, 0x08, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x03, 0x9c, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0c, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x11, 0xe2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x07, 0xfc, 0x60, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0c, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0x12, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x70, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x78, 0x30, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x0f, 0xfd, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x38, 0x1b, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x08, 0x18, 0xfe, 0x30, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xbc, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x88, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x18, 0x31, 0xff, 0x18, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x98, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x18, 0x63, 0xf9, 0xc8, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x18, 0xc7, 0xf8, 0x7c, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x63, 0xff, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x19, 0x8f, 0xf8, 0x1c, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x07, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x93, 0x1f, 0xf8, 0x06, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xee, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x07, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf6, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x07, 0xff, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xfe, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0xf1, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0xbf, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xc2, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x19, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x60, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x30, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x0c, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x1c, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x10, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x30, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x80, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x23, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbc, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x4f, 0xc8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x78, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0xc0, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x84, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x08, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x02, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x08, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x1e, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x34, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc7, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x61, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x7e, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0xec, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x80, 0x18, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x88, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x0c, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf9, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x83, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x10, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x30, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x01, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x10, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x02, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x30, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x06, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x06, 0xc0, 0x02, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0xf3, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0xc0, 0x19, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0xbd, 0x80, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xf0, 0x71, 0x80, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x38, 0xc1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0f, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdf, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xcf, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x10, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7d, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xcf, 0xf8, 0x0c, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xcc, 0x08, 0x01, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x18, 0x01, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x18, 0x01, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x18, 0x01, 0x98, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x10, 0x01, 0x8c, 0x0f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x10, 0x01, 0x84, 0xfd, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x90, 0x01, 0x87, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x70, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x01, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf1, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x07, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xfe, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0xe0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x10, 0x21, 0xe8, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x78, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x3c, 0x7f, 0x80, 0x03, 0xe2, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x1e, 0x7f, 0xc0, 0x1f, 0xc3, 0x80, 0x7b, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x07, 0x7f, 0xe0, 0xff, 0x81, 0xe0, 0xf9, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x03, 0x7f, 0xe7, 0xff, 0x81, 0xf9, 0xf9, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xf9, 0x07, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x7f, 0xf9, 0x0c, 0xf3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0xf9, 0x18, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x30, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xa0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x01, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0 }; static const uint8_t PROGMEM strelka[] = { 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 }; static const uint8_t PROGMEM gameover[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xe0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xf0, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xf8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xfc, 0x1f, 0xf8, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc7, 0xfc, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0xff, 0x83, 0xfe, 0x1f, 0xf0, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x01, 0xff, 0x03, 0xfe, 0x1f, 0xf0, 0x1f, 0xfe, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x01, 0xff, 0x01, 0xfe, 0x1f, 0xf0, 0x1f, 0xfc, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x07, 0xff, 0x80, 0xff, 0xf0, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0xf0, 0x3f, 0xf8, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x03, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xf0, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0xe0, 0x7f, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x03, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xf0, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0xe0, 0x7f, 0xf1, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xf0, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x01, 0xfe, 0x3f, 0xe0, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xe0, 0x01, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x01, 0xfc, 0x3f, 0xe0, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xe0, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xfc, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc1, 0xff, 0x83, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc3, 0xff, 0x87, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc3, 0xff, 0x07, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x00, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x3f, 0xc7, 0xfe, 0x0f, 0xfc, 0xff, 0x80, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe0, 0x01, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x7f, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xf8, 0x7f, 0xc7, 0xfc, 0x0f, 0xf8, 0x3f, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x7f, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xc0, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x7f, 0x8f, 0xfc, 0x1f, 0xf8, 0x07, 0x03, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xff, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x7f, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xe0, 0x07, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x7f, 0x8f, 0xf8, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x07, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xff, 0x7e, 0xfe, 0x0f, 0xff, 0x80, 0x07, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x7f, 0x9f, 0xf0, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0x7f, 0x80, 0x3f, 0xff, 0xbe, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x07, 0xf0, 0x7f, 0xbf, 0xe0, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x07, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0xc0, 0x3f, 0xff, 0xbe, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x7f, 0x3f, 0xe0, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x7f, 0xbf, 0xe0, 0x1f, 0xff, 0xfe, 0xfe, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x7f, 0x7f, 0xc0, 0xff, 0x80, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x9f, 0xf0, 0x1f, 0xdf, 0xfe, 0x7f, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x0f, 0xe0, 0xff, 0x7f, 0x80, 0xff, 0x80, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xcf, 0xf0, 0x0f, 0xef, 0xfe, 0x7f, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x1f, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0x80, 0x00, 0x7f, 0xe3, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xcf, 0xf8, 0x0f, 0xef, 0xff, 0x7f, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x1f, 0xe0, 0xfe, 0xff, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xc1, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe7, 0xfc, 0x0f, 0xe7, 0xff, 0x3f, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x1f, 0xc0, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xfc, 0x01, 0xff, 0x80, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xe3, 0xfe, 0x07, 0xf7, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x3f, 0xc0, 0xff, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xff, 0x03, 0xff, 0x81, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf3, 0xfe, 0x07, 0xf3, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x3f, 0x80, 0xff, 0xfc, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xff, 0x01, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf1, 0xff, 0x03, 0xf3, 0xff, 0x3f, 0x87, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x7f, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xfe, 0x03, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x02, 0x07, 0xf8, 0xff, 0x83, 0xf9, 0xff, 0x1f, 0x87, 0xff, 0xf0, 0x03, 0xfc, 0xff, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x0f, 0xff, 0xfc, 0x0f, 0xfc, 0x03, 0xff, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0x07, 0xf8, 0x7f, 0x83, 0xf8, 0xff, 0x1f, 0xc7, 0xff, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xff, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x1f, 0xf7, 0xf8, 0x1f, 0xf8, 0x07, 0xff, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0x83, 0xff, 0xff, 0xc1, 0xf8, 0xff, 0x1f, 0xc7, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xe0, 0x1f, 0xe0, 0xf0, 0x3f, 0xf0, 0x0f, 0xfe, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x0f, 0xc3, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xe0, 0x30, 0x7f, 0xe0, 0x3f, 0xfc, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x07, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x7f, 0x8f, 0xc3, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xfc, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x03, 0xff, 0x07, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xfc, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x03, 0xff, 0x80, 0x7f, 0x80, 0x00, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x03, 0xff, 0x83, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xfe, 0x3f, 0x8f, 0xe3, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x03, 0xff, 0x80, 0x7f, 0x80, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x01, 0xff, 0x81, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xe7, 0xf8, 0x7e, 0x1f, 0x87, 0xe3, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x03, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc1, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0x83, 0xfc, 0x7f, 0x1f, 0x87, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0xff, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0x81, 0xfe, 0x7f, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x01, 0xfe, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x63, 0xfe, 0x3f, 0x81, 0xfe, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x0f, 0xfb, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x03, 0xff, 0x3f, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xf9, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x01, 0xff, 0x1f, 0xc0, 0x7f, 0x9e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x07, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xf1, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0x00, 0xff, 0x9f, 0xe0, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xe1, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xcf, 0xe0, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0xc3, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x3f, 0xef, 0xf0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xf0, 0xff, 0x83, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x1f, 0xe7, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf1, 0xff, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0x1f, 0xf7, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xe1, 0xfe, 0x0f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xfb, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc3, 0xfe, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xfb, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc7, 0xfc, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf9, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf8, 0x1f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x03, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x03, 0xff, 0xf8, 0x02, 0x80, 0x7f, 0xff, 0x80, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x03, 0xff, 0xfe, 0x03, 0x81, 0xff, 0xff, 0x80, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x01, 0xff, 0xff, 0x86, 0x83, 0xff, 0xdf, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x7f, 0xfe, 0xff, 0xf8, 0x08, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x18, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x3f, 0xfc, 0x7f, 0xfc, 0x0c, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x1f, 0xf8, 0x7f, 0xfc, 0x0c, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x06, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0xff, 0xcc, 0x61, 0xfe, 0x0c, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0xff, 0xcc, 0x61, 0xfc, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x18, 0x07, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x7f, 0x88, 0x63, 0xfc, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x07, 0xe0, 0x20, 0x01, 0x60, 0x3f, 0x08, 0x21, 0xf8, 0x18, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x30, 0x06, 0x70, 0x20, 0x03, 0xf0, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x1f, 0x80, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x60, 0x0c, 0x10, 0x20, 0x00, 0x38, 0x00, 0x10, 0x10, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x60, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x01, 0x1c, 0x00, 0x30, 0x18, 0x00, 0x70, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x60, 0x18, 0x18, 0x30, 0x03, 0xc7, 0x00, 0xe0, 0x0e, 0x01, 0xce, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0x10, 0x03, 0xc3, 0xff, 0x80, 0x03, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x30, 0xe0, 0x18, 0x10, 0x01, 0x80, 0x7e, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x0e, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x1f, 0x80, 0x1c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x0e, 0x00, 0x36, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x04, 0x00, 0x63, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0c, 0x00, 0xc3, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x04, 0x01, 0x81, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x06, 0x07, 0x01, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x03, 0xbe, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x81, 0xf8, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x60, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x60, 0x0c, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x30, 0x38, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0xb8, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xfc, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; TFT_22_ILI9225 tft = TFT_22_ILI9225(TFT_RST, TFT_RS, TFT_CS, TFT_SDI, TFT_CLK, TFT_LED, TFT_BRIGHTNESS); // Variables and constants int16_t x=0, y=0, w, h; int16_t width=0, height=0; // Setup void setup() { tft.begin(); tft.clear(); tft.setOrientation(3); width = tft.maxX(); height = tft.maxY(); tft.setGFXFont(&FreeMono12pt7b); // Set current font // tft.getGFXTextExtent("Test message", x, y, &w, &h); // Get string extents // y = h; // Set y position to string height // tft.drawGFXText(x, y, "Test message", COLOR_WHITE); // Print string // tft.drawLine(10, 10, 100, 100, COLOR_WHITE); //delay(2000); } // Loop void loop() { //верхняя tft.drawRectangle(0, 0, 219, 84, COLOR_BLUE); //рамка 1 пиксель верхняя tft.drawRectangle(1, 1, 218, 83, COLOR_BLUE); //<+^=рамка 2 пикселя верхняя tft.fillRectangle(2, 2, 217, 25, COLOR_RED); //верхняя красная полоска верхней рамки tft.fillRectangle(2, 60, 217, 82, COLOR_RED); //нижняя красная полоска верхней рамки tft.getGFXTextExtent("Single game", 34, 49, &w, &h); //вывод текста y = h;//вывод текста tft.drawGFXText(34, 49, "Single game", COLOR_WHITE); //вывод текста //tft.fillCircle(17, 42, 10, COLOR_BLUE); // круг слева от одиночной(можно поставить вместо стрелки) //нижняя tft.drawRectangle(0, 90, 219, 175, COLOR_BLUE); //рамка 1 пиксель нижняя tft.drawRectangle(1, 91, 218, 174, COLOR_BLUE); //<+^=рамка 2 пикселя нижняя tft.fillRectangle(2, 92, 217, 115, COLOR_RED); //верхняя красная полоска нижней рамки tft.fillRectangle(2, 150, 217, 173, COLOR_RED); //нижняя красная полоска нижней рамки tft.getGFXTextExtent("Game for two", 34, 138, &w, &h); //вывод текста y = h;//вывод текста tft.drawGFXText(34, 138, "Game for two", COLOR_WHITE); //вывод текста // tft.fillCircle(17, 132, 10, COLOR_BLUE); //круг слева на двух(можно поставить вместо стрелки) tft.drawBitmap(3, 28, strelka, 30, 30, COLOR_BLUE); //верхняя стрелка tft.drawBitmap(3, 118, strelka, 30, 30, COLOR_BLUE); //нижняя стрелка delay(2000); tft.drawBitmap(0, 0, gameover, 220, 176, COLOR_BLUE); //game over delay(2000); tft.drawBitmap(0, 0, youwin, 220, 176, COLOR_BLUE); //you win delay(2000); tft.drawBitmap(0, 0, logo, 220, 176, COLOR_WHITE); //заставка delay(2000); tft.drawBitmap(0, 0, left, 220, 176, COLOR_BLUE); //левый выиграл delay(2000); tft.drawBitmap(0, 0, right, 220, 176, COLOR_BLUE); //правый выиграл delay(2000); }можно положить картинки на СД и при каждом чихе на экране заново грузить их оттуда - но скорость работы будет просто черепашья
Какая ардуина? - Уно, как на картинке? - возьми Мегу и не мучайся
вариант два - пересмотреть концепцию и обойтись без этих чудовищных заставок в пол-экрана, состоящих на 80% из байтов 0xff :)
У меня уно, мегу взять возможности нет, в скетче картинки будут загружаться редко, поэтому без разницы с какой скоростью они будут грузиться, главное что бы грузились:)
без заставок уже все получилось и работает, но что бы было лучше, нужно подрубить сд карту
помому у тс проблема не с памятью а с другим.
ну подрубай. Приготовься к тому, что библиотека экрана и СД-карты одновременно в память могут не войти. Только сейчас у тебя проблема с памятью для скетча (с флеш), а теперь будет не хватать оперативки
и с тем и с другим. Игры как таковой в коде еще нет - а память уже кончилась :))) Все ушло на заставку :)
Ау, автор? NiKiT0S - ты программировать то умеешь? - имей в виду, что процедуру загрузки битмапов с СД прямо на экран, без промежуточного сохранения в память - тебе, скорее всего. придется писать самому. В стандартных библиотеках такого нет, если не ошибаюсь
игра вырезана из кода :)
используются 2 библиотеки: spi и TFT_22_ILI9225, есть библиотека sd.h, но с подключением (указанным на фото) не понимаю как подключить еще 5 контактов(на дисплее)
четыре, T_CS - это контакт тачскрина, скорее всего
А что там непонятного, контакты SPI , подписаны стандартно
Нихуа себе простыня, листать замучился...
вариант два - пересмотреть концепцию и обойтись без этих чудовищных заставок в пол-экрана, состоящих на 80% из байтов 0xff:)
А прекрасная идея! Написать простенький архиватор, который будет сворачивать последовательность повторяющихся значений, а в программе - разворачивать. Там правда в основном 0x00, а не 0xff.
Этот архиватор gif называется.
gif слишком круто. Проще взять число (не используемое в картинках) как активатор, потом значение и затем количество байт с этим значением. Архивировать можно и вручную. Кстати - возможно и оптимальней получится.
Я тут где-то выкладывал готовый для прогмема. На деревьях Хафмана. Не ZIP, конечно, но "его предшественник". Вполне себе распаковывает (а запаковывать надо заранее, при компиляции). Поищите, где-то есть.
Да нафига такие сложности? Предварительную подготовку данных проводим в нормальной среде типа экселя, пишем программку в бейсике для приложений, получаем таблицу, конвертируем в текст и вставляем в программу. При компиляции, ИМХО, это намного труднее.
Зато пишем нормальный исходный код, вставляем в него что нужно (потом можем легко менять и править) в всю головную боль по упаковке берёт на себя компилятор. Очень удобно. Не надо никаких экселей, бейсиков и ничего не нужно никуда конвертировать - компилятор сам всё сделает.
Евгений! Скорее всего для Вас компилятор (да и прекомпилятор) - это как два пальца об асфальт, а для меня, например, это тёмный лес с редкими просветами. Откройте тему про это - облайкаюсь. Да я думаю и народ поддержит.
