Проблемы с питанием
Пнд, 05/08/2019 - 17:51
Всем привет, собираю сейчас простую колесную машинку на аридуно и вот в чем вопрос: я решил попробовать запитать ардуино и двигатели от одной батарейки( крона ) . Т.е. плюс батарейки идет в шину, откуда один провод идет в питание моторов на драйвер l293d ,а воторй в vin ардуино( земля батарейки и ардуино соединены). И дело в том, что ардуино просто перестает реагировать на управление и постоянно при приянтии сигнала выключается и через секунду включается светоидод L. Причем если подключить к компу или через адаптер в розетку, то все нормально
И еще вопрос. Бывает, что двигатели не хотят сами начинать крутиться, их нужно как бы сначала подтоклнуть, а потом они будут нормально работать. В чем тут проблема ?
крона имеет крайне маленькую емкость, от нее и одна ардуина работает недолго, а моторы ее, похоже, просто просаживают до нуля. Для моторов надо хорошее мощное питание
Даже для маленьких моторедукторов?
https://images.app.goo.gl/X5vchGARJMBuv9Xz6 ( фотка )
Я написал сначала туда , потом увидел ,что там никто ничего не пишет и попытался удалить то сообщение,но такой возможности нет . Не ругайтесь, я ток зарегался
Крона не подойдет даже для маленьких.
Как миниму надо использовать АА алколайн батареи или NiMH аккумуляторы. Но лучше всего литиевые.
это не есть ключевая проблема кроны в контексте "моторчиков" - у кроны очень ВЫСОКОЕ ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. далее изучаем Закон Ома для полной цепи. Школьная программа.
Сделал для двигателей отдельное питание ( 4 аккума по 1.2 В ) , а кроной запитал ардуино, все работает нормально, всем спасибо
Только вот проблема с тем, что иногда двигатели начинают работать только " с толкача" осталась. Использую сейчас старые аккумы, может быть из-за этого ?
может быть... какое напряжение требуется для движков? конструкция не клинит? нагрузка не предельная? какое внетренне сопроитвление источника питания, может он не обеспечивает требуемую мошьность.
На алике пишут, что рекомендуемое 6-8 вольт. Вроде бы не клинит, потому что легкого толчка достаточно , чтобы они поехали. Нагрузка вроде бы тоже не должна быть предельная, 4 аккума, хоть и старых, но они задействуются только для питания двух двигателей.Про сопротивление источника питания ничего не могу сказать,т.к. акуммы добыты из потайенных мест квартиры
Для старта двигателя требуется ток заметно превышающий рабочий. Твои аккумуляторы просто не тянут.
Есть такое понятие - стартовый ток для всех видов двигателей. Изучите это и примените в своей самоделке. Не исключено, что стартового тока имеющиеся аккумуляторы просто не могут достич по какой то причине.
Спасибо , обязательно посмотрю
А мошт провода тонюсенькие и длинные?
Такие как на фото
