проблемы с RFID отладкой на MEGA2560 - не меняет UID
Andrey2020
Доброго дня всем. Приобрёл стандартный комплект MEGA2560
Решил поиграться с RFID. В комплекте считыватель и стандартная программка для изменения UID
Результат - карту читает но UID не меняет пишет ошибка. купил отдельно разных Mifare ключей чистых и продавцу сказал что мне надо с изменяемым UID. Всё равно таже ошибка.
Помогите.
Ниже сообщения и программа:
Сообщения из порта:
Warning: this example overwrites the UID of your UID changeable card, use with care!
Card UID: AD F9 8C 02
Card did not respond to 0x40 after HALT command. Are you sure it is a UID changeable one?
Error name: A buffer is not big enough.
Activating the UID backdoor failed.
New UID and contents:
Card SAK: 08
PICC type: MIFARE 1KB
Sector Block   0  1  2  3   4  5  6  7   8  9 10 11  12 13 14 15  AccessBits
  15     63   00 00 00 00  00 00 FF 07  80 69 FF FF  FF FF FF FF  [ 0 0 1 ]
         62   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  [ 0 0 0 ]
Программа:
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN   8     // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN    53    // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance
/* Set your new UID here! */
#define NEW_UID {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF}
MFRC522::MIFARE_Key key;
  Serial.begin(9600);  // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial);     // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin();         // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();  // Init MFRC522 card
  Serial.println(F("Warning: this example overwrites the UID of your UID changeable card, use with care!"));
  // Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    key.keyByte[i] = 0xFF;
// Setting the UID can be as simple as this:
//void loop() {
//  byte newUid[] = NEW_UID;
//  if ( mfrc522.MIFARE_SetUid(newUid, (byte)4, true) ) {
//    Serial.println("Wrote new UID to card.");
//  delay(1000);
// But of course this is a more proper approach
  // Look for new cards, and select one if present
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) {
    delay(50);
    return;
  // Now a card is selected. The UID and SAK is in mfrc522.uid.
  // Dump UID
  Serial.print(F("Card UID:"));
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  Serial.println();
  // Dump PICC type
//  MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
//  Serial.print(F("PICC type: "));
//  Serial.print(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
//  Serial.print(F(" (SAK "));
//  Serial.print(mfrc522.uid.sak);
//  Serial.print(")\r\n");
//  if (  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
//    &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
//    &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
//    Serial.println(F("This sample only works with MIFARE Classic cards."));
//    return;
  // Set new UID
    Serial.println(F("Wrote new UID to card."));
  // Halt PICC and re-select it so DumpToSerial doesn't get confused
  mfrc522.PICC_HaltA();
    return;
  // Dump the new memory contents
  Serial.println(F("New UID and contents:"));
  mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
  delay(2000);
во-первых, вставьте код по правилам.
А во-вторых - вы точно знаете что карточка у вас перезаписываемая?
