Проблемы с SoftwareSerial
Пнд, 22/03/2021 - 12:51
Запускаю простейший код на Arduino Mini Pro Atmega168 3.3V 8мГц (в IDE все это настроил), смотрю монитор порта. Часть символов "теряется", в терминале периодически вылезает то "sleestart", то "tart" и текст появляется с задержками посреди строк, заметно на глаз.
Если закомментировать запись в SoftwareSerial в (строка 12 HC12.write(1)) то работает нормально, строки "start" и "sleep" появляются "мгновенно".
В чем может быть дело? Может не следует SoftwareSerial на 7 8 пины делать?
#include <SoftwareSerial.h>
#define HC12RX 7
#define HC12TX 8
SoftwareSerial HC12(HC12TX, HC12RX);
void setup(){
Serial.println("setup");
HC12.begin(9600);
void loop(){
Serial.println("start");
HC12.write(1);
Serial.println("sleep");
Дожидайтесь завершения вывода в Serial, прежде, чем начинать выводить в SoftwareSerial. Для этого (дождаться завершения) там есть метод flush()
а может, дополнительно, надо выбрать пины, что бы посадить софтовый сериал на один обработчик, D6 D7 к примеру, а не как сейчас?
Что значит на один обработчик? Там один и есть. На прерывании сидит только Rx (стартовый бит прерыванием ловится). Tx - тупо фигачит делеями - посмотрите текст библиотеки.
По моему, сама команда HC12.write(1); не должна приводить к заметным глазу задержкам и потерям символов в приведенной программе.
Если на эту команду HC12.write(1) следует довольно длинный ответ, тогда может быть.
Проверить можно физически отключив провода от HC12.
Ещё как может - она же закрывает прерывания и отправляет байт. Т.е. на время отправки одного байта аппаратный сериал не работает. Это и есть потеря символа (а может и двух, если эта отправка на границу между ними наложится)
Какой ответ? Даже если какой-то и есть - в приведённом коде его никто не читает. А на саму по себе команду write какие могут быть ответы - она ногой Tx подрыгала и успокоилась - плевать ей на всё.
всё одно не понятно, USART хардовый, загнали в буфер байты, дальше он должен самостоятельно работать, на уровне контроллера USART, не так ли?
Аппаратный сериал работает всегда. Может быть задержка с загрузкой следующего символа, но глазу она будет не заметна.
Какой может быть ответ я не знаю, но если устройство пошлет в ответ 100500 байт информации, то не важно читаем мы или нет, прерывание по приему будет часто блокировать остальные прерывания.
Нет, не так. На уровня контроллера отправляется 1 байт. А отправить следующий - это уже ручками.
А ежели вместо write сделать cli, delayMicroseconds() и sei, то тоже теряться символы будут?
Попробуйте
аппаратного буфера в 328 нету?
На передачу 1, на приём 2 байта.
не густо, могли бы и увеличить, хотя бы до 16 байт
Если можно, еще пару вопросов, чтобы разобраться.
Для SoftwareSerisal тоже надо после записи flush() делать?
Или flush() нужен только когда отправляется более байта?
С проверкой типа if(Serisal.availableForWrite()) Serial.write('A'); тоже после write делать flush ?
Скорее всего у вас идут наводки, т.к. как писал ранее, потери символов при данной программе быть не должно.
Нет. Там отправка блокирующая, поэтому flush просто не имеет смысла. Хотя, если хотите, поставьте - хуже не будет. Лучше - тоже. Он там вот такой (если Вы не поленитесь в библиотеку заглянуть):
void SoftwareSerial::flush() { // There is no tx buffering, simply return }Разобрался наконец, жалко столько времени убил. Похоже это глючный USB-UART преобразователь.
Синяя платка с надписью HW-199, у продавца сказано CP2102, недавно купил. Вроде работала и прошивала, глючила редко, думал что просто контакты, оказалось не только.
Запустил dmesg (Ubuntu), там непрерывно сыплется "cp210x ttyUSB0: failed get req 0x8 size 1 status: -71"
Раскопал потерявшийся USB-UART от "амперки", все заработало стабильно как надо, ошибок в dmesg нет.
Спасибо за помощь, извините, что время отнял, надо было мне сразу dmesg посмотреть.
