Проблемы с циклом FOR
Сб, 07/03/2020 - 09:15
for(key.keyByte[0]=0x00; key.keyByte[0]<0xFF; key.keyByte[0]+=0x01)
for(key.keyByte[1]=0x00; key.keyByte[1]<0xFF; key.keyByte[1]+=0x01)
for(key.keyByte[2]=0x00; key.keyByte[2]<0xFF; key.keyByte[2]+=0x01)
for(key.keyByte[3]=0x00; key.keyByte[3]<0xFF; key.keyByte[3]+=0x01)
for(key.keyByte[4]=0x00; key.keyByte[4]<0xFF; key.keyByte[4]+=0x01)
for(key.keyByte[5]=0x00; key.keyByte[5]<0xFF; key.keyByte[5]+=0x01)// FE not FF
//for(key.keyByte[5]=0x00; key.keyByte[5]<=0xFF; key.keyByte[5]+=0x01)//ok FF not FE //not ring
Если установить key.keyByte[5]<0xFF то заканчиватся на 0xFE и переходит на следущий цикл
А если key.keyByte[5]<=0xFF то не переходит на следущий цикл
А нужно чтоб переходило на следующий цикл после 0xFF
То есть конечный результат должен получится после перебора FF FF FF FF FF FF
Байт не может быть больше 0xFF.
Код надо публиковать полностью.
Вы опустили описание переменных, а это в данном случае важно.
Измените тип счетчиков цикла на int. Переменная типа byte не может принимать 257 различных значений.
Само сабой!!! Но при key.keyByte[5]<0xFF конечный результат 0xFE и переход!!! а нужно чтоб переход был после 0XFF
или заменить на цикл c do {}while )))
Это в основном зависит от уровня площадки(форума). Помнишь анекдот про танки и температуру + -300 градусов?
//Brute Force Default KEY <<MIFARE 1K S50>> //ver.1.0.4 #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #define RST_PIN 9 #define SS_PIN 10 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); MFRC522::MIFARE_Key key; void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); //Serial.println("Brute Force Default KEY <<MIFARE 1K S50>> by BlackPhreaker(C)"); Serial.println("Brute Force KEY <<MIFARE 1K S50>> by BlackPhreaker(C)"); Serial.println(" "); } void loop() { for(key.keyByte[0]=0x00; key.keyByte[0]<0xFF; key.keyByte[0]+=0x01) { for(key.keyByte[1]=0x00; key.keyByte[1]<0xFF; key.keyByte[1]+=0x01) { for(key.keyByte[2]=0x00; key.keyByte[2]<0xFF; key.keyByte[2]+=0x01) { for(key.keyByte[3]=0x00; key.keyByte[3]<=0xFF; key.keyByte[3]+=0x01) { for(key.keyByte[4]=0x00; key.keyByte[4]<0xFF; key.keyByte[4]+=0x01) { for(key.keyByte[5]=0x00; key.keyByte[5]<0xFF; key.keyByte[5]+=0x01)// FE not FF //for(key.keyByte[5]=0x00; key.keyByte[5]<=0xFF; key.keyByte[5]+=0x01)//ok FF not FE //not ring { if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {return;} if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {return;} byte status, len; status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 0, &key, &(mfrc522.uid)); //Ограничения выводимой информации для мониторинга if (status!=0){ char HEX_DAMP[18]; //7 sprintf(HEX_DAMP, "%02X %02X %02X %02X %02X %02X ", key.keyByte[0], key.keyByte[1], key.keyByte[2], key.keyByte[3], key.keyByte[4], key.keyByte[5]); Serial.print(HEX_DAMP); Serial.print("Status: "); Serial.println(status); } //Если ключ верный if (status==0){ Serial.print("<<Brute Force KEY OK>> Status: "); Serial.println(status); Serial.print("KEY is: "); char HEX_DAMP[18]; //7 sprintf(HEX_DAMP, "%02X %02X %02X %02X %02X %02X", key.keyByte[0], key.keyByte[1], key.keyByte[2], key.keyByte[3], key.keyByte[4], key.keyByte[5]); Serial.println(HEX_DAMP); } } } } } } } }Само сабой!!! Но при key.keyByte[5]<0xFF конечный результат 0xFE и переход!!! а нужно чтоб переход был после 0XFF
А зачем вот так вот непонятно как из-за угла лопатить вложенные пустые циклы? Это новый delay() ???
А, фсё, код добавил, я все понял. Брутфорс.
Мда. Жулики уже ничего не стесняюца. Хорошо, что тупые.
Дет, ну такое "фуфло" предусмотрено на этапе разработки. Там 130 лет помому перебор вот таким способом в датащях детерминирован. Так-шо пущщай развлекаюцца поколениями.
При таком подходе в байт уже больше 255 влезет???
Ну насчет тупых...
Эт пишится для спортивного интересса...
Так как все сделано на много проще при linux и ARC122U... Если тупые слишали про Crypto1 ))
и про уязвимости MIFARE Clossic
А именно 256!)
key.keyByte[0] = 0; do { //... } while (++key.keyByte[0]);или заменить на цикл c do {}while )))
ДА! ДА!! и ещЁ раз ДА!!!
Ну насчет тупых...
Если б это про тебя было написано, ты б таких вопросов не задавал.
А именно 256!)
Т.о. при while (until, repeat, do) буит 256 итераций а при for 0 255 ++ будет 255 итераций??? Дануна...
Потому что for проверку делает в начале цикла, в отличие от do while.
А именно 256!)
ну так он же проверяет на выходе, цикл то прошёл жеж
while(key.keyByte[5]<0xFF){ if (key.keyByte[0]==0xFF) key.keyByte[1]+=0x01; if (key.keyByte[1]==0xFF) key.keyByte[2]+=0x01; if (key.keyByte[2]==0xFF) key.keyByte[3]+=0x01; if (key.keyByte[3]==0xFF) key.keyByte[4]+=0x01; if (key.keyByte[4]==0xFF) key.keyByte[5]+=0x01;Кому то уже приходила идея))
Твое утверждение прям как в квн: -патамуШО хладиолус и ниип@т!!!
А теперь произведём подход к снаряду: т.о. цикл вида
for (int a=0; a==255; a++) { }сработает РОВНО от а==0 до а== 255 и никак по другому!!!
ну давай вообще вот так сделаем, без циклоФ:
int a=0
L_001:
чотоделаем
a++
if (a != 255)
goto L_001
В этом случае оператор сравнения можно ставить хоть сверху, хоть снизу, всёравно "прокрутит" с 0 до 255.
volatile uint8_t i = 0x00; volatile uint16_t s = 1; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { do{ Serial.print(s); Serial.print(". I = "); Serial.println(i,HEX); s++; i++; delay(100); }while(i<=0xFF); Serial.println(" IS OK "); }256 это число итераций, на 0 жеж тоже проход цикла был и при 0хFF тоже
Зачем ты пытаешься лукавить? Счёт по while у тебя по i=0 а сцукоблее вывод по s=1. Ичо? Вот тебе и расхождение, ибо в математике усёбуит "чики-чики", просто здеся имеет место быть концепция ZERO, уотт и весь фокус-покус)))
