Программа перестает работать
Сб, 23/02/2019 - 18:44
/*Код должен включать и выключать светодиод по двойному щелчку.
Используется цифровой вывод микрофонного модуля.
Проблема в том, что ВНЕЗАПНО, программа прекращает нормальную работу.
Это начинает происходить спустя случайный промежуток времени, всегда разный.
Перезагрузка помогает.
ЧЯДНТ?*/
#define analogPin A0
#define digitalPin 2
#define led 4
pinMode(analogPin, INPUT);
pinMode(digitalPin, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
attachInterrupt(0, Up , RISING);
volatile bool flag=0;
volatile unsigned long timer=0;
void Up(){
timer = millis() - timer;
if(timer<4000&&timer>20){if (flag==0){
digitalWrite(led, HIGH);
flag=1;
}else{
digitalWrite(led, LOW);
flag=0;
timer = 0;
Зарядите Serial на 115200 и после строки 22 временно поставьте Serial.println(timer);
Это, конечно, вызовет тошноту у программистов микроконтроллеров, но поможет понять, почему не выполняется условие.
Не понял.
Типы одинаковые.
Почему-то таймер не обнуляется.
Как заставить это работать?
Ну так оно работает, ровно так, как написано. В прерывании вы должны только проверить длительность и количество щелчков, и ничего другого. В лупе меняйте состояние выхода.
Не обнуляется потому что не попадает в условие. А как заставить... Ну, придётся еще подумать, не исключено, что найти другой алгоритм.
Ничего не выходит.
Можете помочь с кодом?
Ничего не выходит.
Покажите, как пытаетесь исправить.
Я бы попробывал замерить длительность сигнала с датчика, и на основании этого уже определять хлопки. Делать это конечно лучше таймером, а это тема довольно сложная, если вы новичок, то попробуйте для начала в loop'е это всё сделать, а в прерывании менять состоянии переменной, для отсчета времени. Не знаю, что за датчик, может надо применить не миллис а микрос
Ничего не выходит.
могу, только словами скажите, что хотите сделать, не увидел в коде двойного щелчка совсем
а вот так?
#define pinLed 13 #define pinINT0 2 #define Scetchik 1 void ledInvert(void) { static unsigned long j = Scetchik; if(!j--){ digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); j=Scetchik; } } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(0, ledInvert, RISING ); } void loop() { }Проблема в том, что я не могу победить дребезг- не нашёл конденсатор, и теперь процесс поиска ошибок превращается в ад.
Хочу, чтобы при поступлении лог.1 за 4 секунды дважды, прерываясь, зажигался диод.
победить дребезг на прерывании не возможно, надо настраивать ваш аккустический датчик, чтобы дребезга не было
Какой дребезг? У вас там механические контакты? Если вы имеете ввиду шум, то, ещё раз повторяю, меряйте длительность шума, потом тишину, опять шум, и если попал подходящий вам интервал, включайте/выключайте свой выход. Если датчик постоянно вам посылает помехи на порт, то без дополнительных элементов не добиться стабильной работы.
Я менял, не помогает.
Внутри функции обработки прерывания не работает delay(), значения возвращаемые millis() не изменяются. Возможна потеря данный передаваемых по последовательному соединению (Serial data) в момент выполнения функциии обработки прерывания. Переменные, изменяемые в функции, должным быть объявлены как volatile.
Ну да, я там все без задержек написал.
С переменными вчера разобрался.
Возможно такое, что, если отключить сериал, она заработает нормально?
нет, логика не соответствует требуемой, начните с моего скетча, где отрабатывается два щелчка
Отключил сериал, стабильность работы стала лучше, но программа снова не работает.
Как найти этот скетч?
#define pinLed 13 #define pinINT0 2 #define Scetchik 1 volatile unsigned int j = Scetchik; unsigned old_millis = 0; #define timer 4000 int flag = 0; void ledInvert(void) { if(!j--){ digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); j=Scetchik; } } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); attachInterrupt(0, ledInvert, RISING ); } void loop() { if(j==0 && flag==0){old_millis=millis();flag=1;} if(millis()-old_millis > timer && flag==1){j=Scetchik; flag = 0;} // начинай сначала ))) }#define pinLed 13 #define pinINT0 2 #define Scetchik 1 #define tau_drebezg 200 #define timer 4000 volatile unsigned int j = Scetchik; unsigned old_millis = 0; unsigned tau_millis = 0; byte flag = 0; void ledInvert(void) { if(millis()-tau_millis > tau_drebezg){ if(!j--){ digitalWrite(pinLed, ! digitalRead(pinLed)); j=Scetchik; } tau_millis=millis(); } // } void setup() { pinMode(pinLed,OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); digitalWrite(3,HIGH); delay(20); attachInterrupt(0, ledInvert, RISING ); } void loop() { if(j==0 && flag==0){old_millis=millis();flag=1;} //ждём 4 секунды 2-й хлопок if(millis()-old_millis > timer && flag==1){j=Scetchik; flag = 0;} // нет хлопка -начинай сначала ))) }ННП НФВКЩИС.
И, да, как исправить ошибку я уже написал в #17, а ещё есть замечание по объёму кода.
Вот эта конструкция
if (flag == 0) { digitalWrite(led, HIGH); flag = 1; } else { digitalWrite(led, LOW); flag = 0; }легко заменяется на существенно более короткую и прозрачную
несколько спорное утверждение
ну так совсем ничего невозможного нет...
интересна Ваша мысль, как будете отличать дребезг от недребезга изменение сигнала вызвавшего прерывание
Не "несколько", а на полноценный холивар в котором все будут правы :)
зы. ua6em, чуть позже отвечу. некогда щас
мои компетенции говорят о том, что срани в аппаратных прерываниях быть не должно, зачищать надо на аппаратном уровне...иное, попытка переложить ответственность за кривые руки разработчика на программиста )))
Антидребезг в прерывании - Может так
#define button 2 bool kn = 0; volatile uint32_t time; void setup() { pinMode(button, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, butDreb, CHANGE); } void loop() { if(kn) { // bla-bla-bla kn = 0; } } void butDreb() { if(!digitalRead(button))time = millis(); if(digitalRead(button)){ if(millis() - time > 50) kn = 1; } }А если дребезга нет, то как будет второй раз вызван butDreb() и выставлен kn = 1?
Вернусь к этому как-нибудь потом.
Когда достану конденсатор.
Спасибо всем, кто пытался помочь, но мой говнокод на 2й день не читается.
Кто его писал?
Если был клик то будет и единица
Ну а обработку проведем в лооп и сбросим в 0
в прерывании 24 строка не сработает, милис загрузить получится, но его значение до выхода из прерывания изменятся не будет.
недавно здесь описыал рабочий алгоритм одного из вариантов антидребезга с прерыванием
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/obrabotka-knopki-na-preryvaniipower-down-mode-gde-oshibka#comment-432995
ua6em, вроде недавно искал и использовал для энкодера код от Димакса, (ежели память е изменяет), я его тоже тестил с год назад, но то ли у меня больно глючный энк. попался, то еще хз что, но пропуски и ошибки с тем кодом были. В результате написал такой, и он меня вполне устроил. конденсаторы ко все пинам энка по 0,1 мкф, подтяжка может быть только внутренними резисторами ардуины на голом энке.
void encoder() // Обработка прерывания энкодера { char j=0; for(byte i=0; i<7; i++) // несколько раз читаем состояния пина dt {if(digitalRead(DT)) j++; else j--; } // для защиты от дребезга контактов if(j>0) enc--; else enc++; // и по результатам тестов принимаем решение switch(MENU) // ограничение вводимых параметров { case 1: if(enc <0) enc = 0;Вернусь к этому как-нибудь потом.
Кто его писал?
И что? код из поста #16 не работает?
Пороюсь найду датчик, сам проверю )))
...а то как в призказке...пиво без водки деньги на ветер )))
Кто его писал?
Он работает, но тоже с дебезгом, если подуть - мигает.
Однако, целью было не заставить его работать, а понять, почему условие моего кода не выполняется.
Кто его писал?
Подуть это у ДПС, настраивайте на хлопок руками )))
Он работает так, как написали, а задумывали, так как написано у меня ...
это и так понятно, если после первого включения до срабатывания прерывания прошло более 4 секунд код никогда не выполнится
согласен, невнимательно посмотрел, сорри =)
но тоже обработка со своими нюансами.
В таком случае это не столько защита от дребезга, сколько определение клика. Потому что просто push оно ловить не сможет.
не может + там множественный вызов прерывания в случае дребезга
7/8 предыдущео поста стер, чтобы не влезать во все эти хреновы тонкости, бо и так понятно, что где-то такой вариант годится, а где-то нет.
почему тему про се ЕвгенийП и обозвал -холиваром
Ну я так и написал в #27 что это клик, а если надо удержание и клик то надо добавить еще одну переменную. Например так
//Антидребезг в прерывании (НАЖАТИЕ КЛИК) #define button 2 volatile bool kn = 0; volatile bool fl_kn = 0; volatile uint32_t time; void setup() { pinMode(button, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, butDreb, CHANGE); } void butDreb() { if(!digitalRead(button)){//Прерывание по нажатию time = millis(); fl_kn = 1; } if(digitalRead(button)){ // Прерывание по отпусканию или дребезг if(millis() - time > 50) kn = fl_kn;//Был клик (Если прога длинная и в лооп не успели) fl_kn = 0; } } void loop() { if(fl_kn) { if(millis() - time > 50) //Было нажатие { kn = 1; fl_kn = 0; } } if(kn) { // bla-bla-bla kn = 0; } }можно конечно и дребезг обработать, то-есть все прерывния после первого во временном промежутке до 20 миллисекунд считать за дребезг, а именно при первом прерывании запоминать миллис и выставлять флаг, за второй хлопок считать прерывание поступившее за пределом этого временного отрезка, но правильнее сделать датчик без дребезга... #16
