Программатор с программным I2C или с аппаратным?
Чт, 20/01/2022 - 08:08
Хочу сделать программатор, для прошивки памяти типа 24C02 и 24C04. Есть такая идея - использовать свободные пины для питания самих чипов. Для чего? Чтобы каждый раз не вспоминать и не искать шпаргалку с распиновкой чипа (в картриджах она разная), выбираю в меню на дисплее чип, на соответствующие щупы подается питание, остальные используются как сигнальные. Как это лучше реализовать? Либо программным I2C, либо же аппаратным, но коммутировать дополнительными элементами?
Аппаратным надежнее и быстрее. Питание к ней, кста, тоже можешь напрямую от ардуино пина подавать, а можешь через ключ, жрёт она меньше 20 мА.
Да... при программном я наверное и не смогу оперативно назначить пины. Только питанием смогу управлять
При таких чипах все эти скоростЯ до жопы.
Я согласен, только наверное не смогу при запуске устройства переназначить пины, или при следующем перезапуске. И придется либо городить из двух дешифраторов 2-4, либо вручную крокодилами подключаться
Возможно всё. Это уже от вас зависит.
