Просьба о помощи в компеляции
Вс, 10/07/2022 - 21:12
Доброе время суток.
просьба о помощи в компиляции скейча. Выкидывает большую кучу ошибок и как это исправить я понятия не имею.
Скейт взят с ютуб https://www.youtube.com/watch?v=oiMf9o8livY
сам собственно скейтч
#define INTERVALSEND 30000 #define MINCHANGE 100 #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial GPRS(7, 8); int onModulePin= 9; char aux_str[150]; char aux; char data[512]; int data_size; uint8_t answer=0; #include <TinyGPS.h> TinyGPS gps; //Tx, Rx SoftwareSerial gpsSerial(2, 3); long lat, lon; long endlatsend=0; long endlonsend; unsigned long time1,date1; unsigned long age; bool newdata = false; unsigned long millis1=0; unsigned long millissend=0; unsigned long millisdata=0; char apn[]="internet.beeline.ru"; //char url[]="http://toysshoponline.ru/gps_tracker/gps_tracker1.php?id_avto=1&lat=450391&lon=419821"; char url[150]; String surl="http://gps.maxi-bum.de/gps_tracker1.php?id_avto="; int id_avto=1; void setup() { GPRS.begin(19200); // the GPRS baud rate Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate. //gpsSerial.begin(9600); Serial.println("Starting..."); pinMode(onModulePin,OUTPUT); pinMode(12,OUTPUT); digitalWrite(12,LOW); power_on(); delay(3000); //sendATcommand("AT", "OK", 2000); //delay(3000); // sets APN , user name and password sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"", "OK", 2000); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"%s\"", apn); sendATcommand(aux_str, "OK", 2000); while (sendATcommand("AT+SAPBR=1,1", "OK", 2000) == 0) { delay(2000); } delay(1000); } void loop() { digitalWrite(12,HIGH); GPRS.end();gpsSerial.begin(9600); while (millis() - millis1 < 2000) { if (readgps()) newdata = true; } if (newdata) { gps.get_position(&lat, &lon, &age); millisdata=millis(); Serial.print("lat=");Serial.print(lat); Serial.print(" lon=");Serial.print(lon); gps.get_datetime(&date1, &time1, &age); Serial.print(" date=");Serial.print(date1); Serial.print(" time=");Serial.println(time1); newdata=false; } //if(millis()-millissend>INTERVALSEND && millis()-millisdata<INTERVALSEND //&& abs(lat-endlatsend)>MINCHANGE && abs(lon-endlonsend)>MINCHANGE) if(millis()-millissend>INTERVALSEND && millis()-millisdata<INTERVALSEND //&& abs(lat-endlatsend)>MINCHANGE && abs(lon-endlonsend)>MINCHANGE ) { GPRS.begin(19200);gpsSerial.end(); // Initializes HTTP service answer = sendATcommand("AT+HTTPINIT", "OK", 10000); if (answer == 1) { // Sets CID parameter answer = sendATcommand("AT+HTTPPARA=\"CID\",1", "OK", 5000); if (answer == 1) {// Sets url endlatsend=lat;endlonsend=lon; String surl1=set_url_avto()+"&lat="+String(lat)+"&lon="+String(lon); surl1+="&date="+String(date1)+"&time="+String(time1); surl1.toCharArray(url,surl1.length()+1); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+HTTPPARA=\"URL\",\"%s\"", url); answer = sendATcommand(aux_str, "OK", 5000); if (answer == 1) {// Starts GET action answer = sendATcommand("AT+HTTPACTION=0", "+HTTPACTION:0,200", 10000); if (answer == 1) { sprintf(aux_str, "AT+HTTPREAD"); sendATcommand(aux_str, "OK", 5000); } else { Serial.println("Error getting the url"); } } else { Serial.println("Error setting the url"); } } else { Serial.println("Error setting the CID"); } } else { Serial.println("Error initializating"); } sendATcommand("AT+HTTPTERM", "OK", 5000); millissend=millis(); } else Serial.println("data not change!!!"); millis1=millis(); GPRS.begin(19200);gpsSerial.end(); } // отправка AT-команд int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout) { uint8_t x=0, answer=0; char response[150]; unsigned long previous; memset(response, '\0', 150); // Initialize the string delay(100); while( GPRS.available() > 0) GPRS.read(); // Clean the input buffer GPRS.println(ATcommand); // Send the AT command x = 0; previous = millis(); // this loop waits for the answer do{ if(GPRS.available() != 0) { // if there are data in the UART input buffer, reads it and checks for the asnwer response[x] = GPRS.read(); //Serial.print(response[x]); x++; // check if the desired answer is in the response of the module if (strstr(response, expected_answer) != NULL) { answer = 1; } } } // Waits for the asnwer with time out while((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout)); Serial.println(response); return answer; } // программное включение питания void power_on() { uint8_t answer=0; //answer = sendATcommand("AT+CPOWD=1", "OK", 2000); pinMode(onModulePin,OUTPUT); // checks if the module is started digitalWrite(onModulePin,LOW); delay(1000); digitalWrite(onModulePin,HIGH); delay(2000); digitalWrite(onModulePin,LOW); delay(3000); answer = sendATcommand("AT", "OK", 2000); if (answer == 0) { digitalWrite(onModulePin,LOW); delay(1000); digitalWrite(onModulePin,HIGH); delay(2000); digitalWrite(onModulePin,LOW); delay(3000); Serial.println("POWER!!!!"); // power on pulse digitalWrite(onModulePin,HIGH); delay(3000); digitalWrite(onModulePin,LOW); // waits for an answer from the module while(answer == 0) { // Send AT every two seconds and wait for the answer answer = sendATcommand("AT", "OK", 2000); } } } // проверка наличия данных gps bool readgps() { while (gpsSerial.available()) { int b = gpsSerial.read(); //в TinyGPS есть баг, когда не обрабатываются данные с \r и \n if('\r' != b) { if (gps.encode(b)) return true; } } return false; } String set_url_avto() { String surl1; if(digitalRead(14)==1) id_avto=id_avto+1; if(digitalRead(15)==1) id_avto=id_avto+2; if(digitalRead(16)==1) id_avto=id_avto+4; surl1=surl+String(id_avto); Serial.print("surl1=");Serial.println(surl1); id_avto=0; return surl1; }
выкидывает ошибки
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:51:64: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:53:36: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:54:50: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:89:55: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:93:67: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:101:54: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:104:80: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:108:47: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:129:44: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino: In function 'void power_on()':
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:183:42: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Users\Maximo\Downloads\arduino170_http_cxemnet_05\http_cxemnet_05\http_cxemnet_05.ino:203:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
Der Sketch verwendet 12242 Bytes (39%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1252 Bytes (61%) des dynamischen Speichers, 796 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
как быть большая просьба помогите.
Он откомпилировался - это просто варнинги
хорошо спасибо буду дальше пробовать запустить сию упряжку.
